Speicher Timming einstellen.
Max8150
Hallo Leute,
Mein System ein Amd Ryzen 2600 auf einem Gigabyte B450 Aorus m Board und der Arbeitsspeicher ist ein HyperX Predator 3000Mhz mit 16GB(4x Riegel).
Ich versuche mein Speicher einzustellen mit dem Master Ryzen von Amd. Nur leider bekomme ich die Werte von der linke Spalte (siehe Bild) nicht mehr auf die rechte Spalte.
hat da jemand eine Idee.
Sorry ich glaub ich verstehe die Frage nicht richtig,
Die richtigen Timings für den Ram wären die im linken Bild und die hattest du schonmal eingestellt oder wo kommt das bild her?
Und die Timings lassen sich jetzt im Bios nicht mehr verändern?
Die Timings habe ich mit dem MasterRyzen eingestellt bzw. man kann die wohl auch manuell in Bios einstellen. Ich nehme das rechte Bild wo CAS 18 steht und dieser Wert soll in die beiden rechten Spalten wo noch 15 steht. So das die neu Eingestellten Timings von der linken Spalte, in den beiden rechten Spalten hinein kommen.
Ja das könnte die Frage sein ob man die Timings noch verändern kann?
