Speicher Ok? Memtest abbrechen?
xhitcher1
Hallo ich habe von meinem Kumpel einen HP Laptop erhalten!!!
HP 4520 S ProBook
Nun dieser hatte 2 x 4 GB DDR 3 Speicher Module verbaut.
Mein Kumpel hat den Laptop hergegeben da er sich einen neuen Kaufte und dieser alte immer bluescreens bekam.
Ich tippte sofort auf Arbeitsspeicher, doch er meinte er hätte beide Speicher blöcke schonmal vergebens getauscht.
Nun lies ich über beide Blöcker Zusammen Memtest laufen, nach 5 Min schrieb er schon unendlich viele Rote Zahlen, dann lies ich *Memtest* über 1 der Module laufen nach ca 15 Min rote zahlen, dann lies ich Memtest über den andren Speicher laufen nach 20 Min rote zahlen.
Nun dachte ich *seltsam dass 2 Speicherblöcke auf einmal Kaputt gehen* also dachte ich erst *es ist ev etwas andres am Laptop kaputt was die Fehler verursacht*
Also kaufte ich erst keinen neuen Speicher.
Doch nun reizte mich es doch und ich kaufte mir bei Amazon einen 4 GB Speicherblock und zwar *4 GB Value Select von Corsair Bezeichnung: CM3X4GSD1066 G
Nun soweit so gut, ich hatte keine großen Erwartungen, ich baute den Speicher in einen der beiden Slots doch der Laptop startete nicht *man drückte den Anschaltknopf* doch der laptop fuhr nach ca 2sek wieder herunter ohne dass ein bild kam als ob jemand den strom abgeschalten hätte (Akku geht ja nicht mehr am laptop)*
Nun dachte ich *Mhm speicher nicht mit Laptop Kompatibel trozt Beratung?* Also baute ich ihn erstmal in den 2ten slot und siehe da PC fuhr hoch!!!
Nun meine Frage, nun lies ich Memtest ca 2 Stunden drüber laufen und es fand noch keine Roten Zahlen, bei den andren beiden Speichern fand er schon nach ca 15 min rote zahlen.
Soll ich den Memtest abbrechen oder weiterlaufen lassen? Nicht das mein Laptop überhitzt, den damals bei den alten speichern ging er auf bis zu 79 Grad beim Memtest, nun hab ich Ihn aber etwas ausgepustet und nun geht er meist zwischen 52-61 Grad. zeigt Memtest Zumindest an *CPU Temp*
Memtest 86 + läuft grad bei *Pass 25%* , Test 21%, Test # 8 (Moving inversions, 32 bit pattern) (Frage dazu ich hab Windows 7, 64 bit installiert warum sagt er hier was mit 32 bit?)
Nun ich hoffe hier auch wenn ich Kompliziert geschrieben habe Antworten zu erhalten
Nun aber noch die Frage, reichen 4 GB DDR 3 Speicher aus für Facebook Chatten, youtube und movie Maker Videos zu schneiden? Normale Videos mit Bilddateien und youtube clips also nigs weltbewegendes?
Danke im Vorraus (;
Brich ab, wenn der Laptop ab jetzt normal läuft hast du deine Antwort.
4GB sollten reichen, je nach dem wie lang / hoch auflösend deine Videos sind könnte der Speicher dann knapp werden. Einfach mal die Speicherauslastung im Taskmanager mitverfolgen.
Videos sind 720p videos von meiner V7 Webcam, und eben youtube videos von meist 480 p oder 720 p (;
