Speedfan & Everest
R
Redtower
Guest
Hi @all!
Ich hatte vor kurzem Speedfan Installiert und auch Everest Home.
leider war mein system am spinnen (Festplatte hatte einen weg).
daher musste ich Windows 7 RC neu Install.
Nun habe ich zwei neue HDD's drin, aber Speedfan erkennt diese nicht!
Die eine ist ne 200GB SATA und die andere ist ne IDE mit 80GB.
Beide sind Seagate Platten.
Die vorher drin war, war auch ne Seagate IDE Platte.
Woran kanns liegen?
Auch die beiden Lüfter lassen sich nicht regulieren.
Gruß! Redtower
bei deinem Problem mit den Festplatten kann ich dir leider nicht helfen. Anscheinend bietet Speedfan keine Unterstützung für die Serien oder hattest du vorher die selbe Platte drin?
Die Lüfter musst du erst regelbar machen. Dazu gibt es ein schönes How-To:
http://extreme.pcgameshardware.de/luftkuehlung/16876-howto-lueftersteuerung-mit-speedfan.html
Es kann aber sein, dass dein MB nicht eine direkte Lüftersteuerung unterstützt. Musst du ausprobieren ;)
die platten haben vielleicht keinen temperatursensor.. ?
oder nur einen internen der nicht nach aussen reported wird.
das muss im if-chip der platte implementiert sein..
gibts bei oem-platten manchmal.. retail haben das schon seit einem jahrzehnt
und du solltest dir - wie bereits richtigerweise erwähnt -
das how to zu gemüte führen..
Wenn Redtower die Temps meint stimme ich dir zu. Er könnte aber evtl. auch S.M.A.R.T. meinen. Dass sie dort nicht erkannt werden. Das kommt aus seiner Frage nicht so klar raus. Warten wirs ab, bis er sich wieder meldet^^
