Spannung einer Nicht-MSI-Graka mittels MSI Afterburner verändern
willNamennichtnennen
Hallo erstmal,
wie man bereits dem Titel entnehmen kann möchte ich wissen, wie man die Core Voltage einer nicht von MSI kommeneden Graka (in diesem Fall Asus HD7970 DC2T) mit Hilfe des MSI afterburners verändern kann, da GPU-Tweak nicht immer das richtige Profil lädt/anwendet und ich den Afterburner besser gestaltet finde.
Ich glaube ich habe mal was dazu in dem Thread hier http://extreme.pcgameshardware.de/o...-series-overclocking-undervolting-thread.html gelesen woollte mir aber nicht alle 400 Seiten durchlesen.
Schonmal Danke im voraus
mfG willNamennichtnennen
AW: Spannung einer Nicht-MSI-Graka mittels MSI Afterburner verändern
Der Afterburner ist ein völlig freies Programm und es ist völlig egal von welchem Hersteller deine Graka ist.
Ich besass noch nie ne MSI-Karte, der Afterburner funktioniert aber immer tadellos ;)
Achja,
soweit ich weiss lassen sich bei vielen HD79xx- und GTX6xx-Karten die Spannungen nicht über Software beeinflussen.
Jep, klappt mit jeder Karte, egal welcher Hersteller ;)
zu 1. ich hab irgendwo gelesen, dass man beim Afterbuner normal nur Spannungsregler,die auch MSI verwendet, regeln kann im verlinkten Thread (oder einem ähnlichen) hab ich mal gelesen, dass mam den Afterburner,wenn man irgendeine Datei verändert, dazu bringen kann auch andere Spannungsregler anzusteuern
zu 2. in GPU-Tweak kann man schon die Spannung verändern zwar nicht weit,da die Karte gelockt ist aber es geht
1. Quatsch
Die Programme können alle Karten takten und Spannungen ändern, sofern diese auch frei sind. Ich benutze Sapphire Trixx, Afterburner und das Asus tool ab und zu und hab ne H.I.S. und ne MSI Graka^^
Beim Afterburner kannste unter eigenschaften die ganzen sachen erstmal freischalten, sonst lässt sich ja fast nichts ändern.
2. wäre die Karte gelockt, dann könne man sie garnicht ändern
was heißt bei dir nicht weit? welche taktrate läuft maximal stabil?
P.S. einfach nur maximale spannung raufknallen, takt anheben und freuen, das klingt nicht nach professionellem OC^^
Also ohne Dateiänderung kann ich bei mir wenn ich Lust habe 1.17 V anlegen, brauche ich aber momentan nicht :daumen:
ich hab jetzt den Afterburner 3.0 Beta 10 geladen und natürlich auch die Häkchen bei Spannungsveränderung und Überwachung gemacht geht leider trotzdem nicht
ich hab es zetzt aber irgendwie durch herumprobieren geschafft, dass GPU-Tweak beim Start das richtige Profil lädt (hab das auch per GPU-Z überprüft)
hab aber trotzdem noch 2 Fragen
1.Ist es normal, dass wenn ich per Tool 1,088V eingestellt habe trotzdem ca. 1,17V anliegen
und 2. was bedeutet VDDCI Voltage bei GPU-Tweak
edit: wie kann man eigentlich bei Radeon Grafikkarten einen Framratelimiter einstellen
Die 1.17V im Afterburner kommen mir bekannt vor, das liegt wohl daran, das der Spannungswandler nicht richtig erkannt wurde und dieser nun den Standartmode zum Ansprechen des Reglers verwendet. Du kannst versuchen herauszufinden welchen Spannungscontroller die Karte verwendet und das Ansprechen des selbigen dann in der Konfigurationsdatei der Karte erzwingen (dazu benötigst du aber noch die Informationen aus dem I2CDump). Aber ob das dann funktioniert, kann ich dir auch nicht garantieren. Du müsstest eine Verknüpfung zum Afterburner erstellen und diese bearbeiten, also hinter .exe den Parameter /i2cd anhängen um den I"CDump anzufertigen. Der aAfterburner testet nach dem Start über die so bearbeitete Verknüpfung alle I2C Adressen und Buse durch und schreibt das Ergebnis in eine Datei in seinem Verzeichnis. Diese Öffnest du und schaust sie dir an. Wenn alles geklappt hat, muss bei irgend einem Bus und irgendeiner Adresse ein paar HExadezimalzahlen stehen, die brauchst du. Wenn nichts zu finden ist, brauchst du an dieser Stelle leider nicht weiter machen, denn dann funktioniert es so oder so nicht. Wenn aber irgendwo was steht, kannst du weiter machen. Du lässt die Datei offen (i2cdump.txt) und klickst im Verzeichnis vom Afterburner auf "Profiles". Dort befinden sich vermutlich 2 .cfg - Dateien. Du öffnest die, die mit VEN_ beginnt und schaust dort mal nach was du vorfindest.
Die Datei solltest du dann entsprechend bearbeiten:
[Settings]
VDDC_"Typ des Spannungscontrollers"_Detection = "Devicenummer des Controllers aus I2CDump einfügen"
MVDDC_"Typ des Spannungscontrollers"_Detection = "Devicenummer des Controllers aus I2CDump einfügen"
CaptureDefaults=0
[I2C_BUS_"Bus Nummer aus I2CDump einfügen"_DEV_"Devicenummer des Controllers aus I2CDump einfügen"]
Offset00="hier Hexzahlen aus I2CDump einfügen"
OffsetF0="hier Hexzahlen aus I2CDump einfügen"
[Startup]
Format=2
CoreVoltage=
MemoryVoltage=
PowerLimit=
CoreClk=
MemClk=
FanMode=
FanSpeed=
[Defaults]
Format=2
CoreVoltage="Standartgpuspannung der Karte eintragen in mV"
MemoryVoltage="Standartvramspannung der Karte eintragen in mV"
PowerLimit="Powertune wert eintragen"
CoreClk="Standartgputakt der Karte eintragen"
MemClk="Standartvramtakt der Karte eintragen"
FanMode=0
FanSpeed="Standartlüfterwert der Karte eintragen"
Ich verdeutliche das nochmal mit den Werten meiner Karte. Auf dieser ist ein CHL8228 - Spannungscontroller verbaut, der im I2C Dump im BUS 6 als Device 32 erkannt wurde (dort standen statt "Probing device xx...
Invalid device" die Hexadezimmalzahlen). Der Standarttakt beträgt 925 MHz GPU; 1375 MHz Vram, Stqandartgpuspannung 1,17V ; Standartvramspannung 1,6V; manuelle Lüftersteuerung, Lüfterdrehzahl 100% (ja, mich stört das nicht wirklich ;)); Powertune +50%.
[Settings]
VDDC_CHL8228_Detection = 32h
MVDDC_CHL8228_Detection = 32h
CaptureDefaults=0
[I2C_BUS_06_DEV_32]
Offset00=25 8A 48 25 D9 54 17 30 A0 0A 8F 00 87 7F 6F 9A
Offset10=A0 03 66 06 20 00 00 00 00 F3 60 1A 28 00 A8 60
Offset20=26 8B DF 61 2E 75 00 00 F9 95 85 68 88 11 80 22
Offset30=44 33 88 00 80 39 39 80 53 3D 00 00 00 40 42 54
Offset40=6F 5B 00 00 3F 3C 3C 3C 3C 3B 3D 3D 11 F2 F3 79
Offset50=D9 87 D9 86 D9 9E 02 04 D8 0E D0 00 BA C0 B9 05
Offset60=F0 3B F0 28 2B 00 00 00 00 00 00 01 80 00 00 00
Offset70=00 03 00 03 55 08 9F 8B 00 00 A0 2A 87 00 00 2F
Offset80=D8 23 DA 30 D8 06 D1 04 B9 EE B9 3C 0E 00 03 00
Offset90=00 07 00 00 C0 00 00 64 00 00 10 0E 1F AD 50 00
OffsetA0=00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 03 FF 9F 00
OffsetB0=00 00 0F 00 00 00 00 FF FF 88 88 01 0A 0A FF 88
OffsetC0=01 01 01 00 00 C0 8F 57 5B 6F 57 5B 5F 67 01 80
OffsetD0=00 00 00 00 80 33 00 00 08 00 01 00 00 00 00 00
OffsetE0=00 00 00 15 15 00 00 00 01 00 00 00 00 01 00 00
OffsetF0=00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[Startup]
Format=2
CoreVoltage=
MemoryVoltage=
PowerLimit=
CoreClk=
MemClk=
FanMode=
FanSpeed=
[Defaults]
Format=2
CoreVoltage=1170
MemoryVoltage=1600
PowerLimit=50
CoreClk=925000
MemClk=1375000
FanMode=0
FanSpeed=100
Ich muss aber sagen, das die Speicherspannung fest ist (der Wert wird nicht von der Karte übernommen), die GPU spannung ist aber veränderbar (eigentlich sollten beide Spannungen einstellbar sein...). Ich über nehme aber keine Garantie dass es funktioniert. Und ich bin auch nciht für etwaige Schäden und deren Folgen verantwortlich, alles Arbeiten geschenen auf eigene Gefahr und die Garantie ist wie immer beim Übertakten sowieso weg. Ich drück dir die Daumen, dass es funktioniert. :daumen:;)
Bezüglich des Framelimiters: versuch mal RadeonPro. ;)
Ich kann irgendwie /i2cd nicht dranhängen dann erscheint ein Feld mit der Fehlermeldung
"Der im Feld "Ziel" angegebene Name "C:\Program Files (x86)\MSI Afterburner.exe/i2cd" ist ungültig. Stellen Sie sicher,dass die Pfad- und Dateinamenangaben richtig sind."
Ich glaube ich stelle mich einfach zu dumm an
Sorry, mein Fehler, der Parameter /i2cd muss nach den "" - Zeichen stehen. Die Zeile muss:
"C:\Program Files (x86)\MSI Afterburner.exe" /i2cd
lauten, damit sollte es dann mit dem I2C-Dump klappen. :daumen:
kann ich etwas damit anfangen:
"Scanning GPU VEN_1002&DEV_6798&SUBSYS_04481043&REV_00&BUS_1&DEV_0&FN_0...
Scanning I2C bus 0...
Probing device 00...
Invalid device
Probing device 01...
Invalid device
Probing device 02...
Invalid device
Probing device 03...
Invalid device
Probing device 04...
Invalid device
Probing device 05...
Invalid device
Probing device 06...
Invalid device
Probing device 07...
Invalid device
Probing device 08...
Invalid device
Probing device 09...
Invalid device
Probing device 0a...
Invalid device
Probing device 0b...
Invalid device
Probing device 0c...
Invalid device
Probing device 0d...
Invalid device
Probing device 0e...
Invalid device
Probing device 0f...
Invalid device
Probing device 10...
Invalid device
Probing device 11...
Invalid device
Probing device 12...
Invalid device
Probing device 13...
Invalid device
Probing device 14...
Invalid device
Probing device 15...
Invalid device
Probing device 16...
Invalid device
Probing device 17...
Invalid device
Probing device 18...
Invalid device
Probing device 19...
Invalid device
Probing device 1a...
Invalid device
Probing device 1b...
Invalid device
Probing device 1c...
Invalid device
Probing device 1d...
Invalid device
Probing device 1e...
Invalid device
Probing device 1f...
Invalid device
Probing device 20...
Invalid device
Probing device 21...
Invalid device
Probing device 22...
Invalid device
Probing device 23...
Invalid device
Probing device 24...
Invalid device
Probing device 25...
Invalid device
Probing device 26...
Invalid device
Probing device 27...
Invalid device
Probing device 28...
Invalid device
Probing device 29...
Invalid device
Probing device 2a...
Invalid device
Probing device 2b...
Invalid device
Probing device 2c...
Invalid device
Probing device 2d...
Invalid device
Probing device 2e...
Invalid device
Probing device 2f...
Invalid device
Probing device 30...
Invalid device
Probing device 31...
Invalid device
Probing device 32...
Invalid device
Probing device 33...
Invalid device
Probing device 34...
Invalid device
Probing device 35...
Invalid device
Probing device 36...
Invalid device
Probing device 37...
Invalid device
Probing device 38...
Invalid device
Probing device 39...
Invalid device
Probing device 3a...
Invalid device
Probing device 3b...
Invalid device
Probing device 3c...
Invalid device
Probing device 3d...
Invalid device
Probing device 3e...
Invalid device
Probing device 3f...
Invalid device
Probing device 40...
Invalid device
Probing device 41...
Invalid device
Probing device 42...
Invalid device
Probing device 43...
Invalid device
Probing device 44...
Invalid device
Probing device 45...
Invalid device
Probing device 46...
Invalid device
Probing device 47...
Invalid device
Probing device 48...
Invalid device
Probing device 49...
Invalid device
Probing device 4a...
Invalid device
Probing device 4b...
Invalid device
Probing device 4c...
Invalid device
Probing device 4d...
Invalid device
Probing device 4e...
Invalid device
Probing device 4f...
Invalid device
Scanning I2C bus 1...
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Scanning I2C bus 2...
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Scanning I2C bus 3...
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Scanning I2C bus 4...
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Scanning I2C bus 5...
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Scanning I2C bus 6...
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
FF 00 05 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 39 33 FF
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
51 55 87 DB DA 58 0F 30 A0 04 80 00 87 7F CF 96
A0 03 AA 06 A0 00 00 00 00 B3 89 9A 28 00 EC A8
24 4B DB DD 30 55 00 00 F9 B9 8A 05 05 11 AA 22
44 33 85 00 AA 38 39 90 53 2D 00 00 00 AD 01 80
50 CF 00 00 41 3E 3D 3E 3E 3D 3D 3E 71 C4 C5 8B
D9 89 D9 8C D9 A8 02 00 D8 00 D0 9D B9 03 B8 01
F0 2A F0 18 1A 00 00 00 00 00 00 F8 7B 00 00 00
00 03 00 03 51 00 80 FF 00 00 A0 0E FF 00 00 00
D8 00 D0 0C D8 03 D0 FF BB FF BB 56 0E 00 01 02
00 07 00 00 C0 00 00 BB 00 00 18 1F 1F AD 50 00
01 01 01 00 00 C0 7B 50 57 67 CF CF CF CF 01 80
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Scanning I2C bus 7...
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device
Invalid device"
und woher wies ich welcher Spannungscontroller verbaut ist
[Sammelthread] AMD Radeon HD 7950 (Tahiti Pro) - Bei Fragen die erste Seite lesen - Seite 90
wenn ich mich darauf verlassen kann muss ich dann "ASP1211" als Spannungscontroller angeben
Ja, damit kannst du was anfangen.
Und zwar kannst du das in
TEXT
setzen.
also:
VDDC_ASP1211_Detection=2ch
MVDDC_ASP1211_Detection=2ch
CaptureDefaults=0
[I2C_BUS_06_DEV_2c]
Offset00=51 55 87 DB DA 58 0F 30 A0 04 80 00 87 7F CF 96
Offset10=A0 03 AA 06 A0 00 00 00 00 B3 89 9A 28 00 EC A8
Offset20=24 4B DB DD 30 55 00 00 F9 B9 8A 05 05 11 AA 22
Offset30=44 33 85 00 AA 38 39 90 53 2D 00 00 00 AD 01 80
Offset40=50 CF 00 00 41 3E 3D 3E 3E 3D 3D 3E 71 C4 C5 8B
Offset50=D9 89 D9 8C D9 A8 02 00 D8 00 D0 9D B9 03 B8 01
Offset60=F0 2A F0 18 1A 00 00 00 00 00 00 F8 7B 00 00 00
Offset70=00 03 00 03 51 00 80 FF 00 00 A0 0E FF 00 00 00
Offset80=D8 00 D0 0C D8 03 D0 FF BB FF BB 56 0E 00 01 02
Offset90=00 07 00 00 C0 00 00 BB 00 00 18 1F 1F AD 50 00
OffsetC0=01 01 01 00 00 C0 7B 50 57 67 CF CF CF CF 01 80
[Startup]
Format=2
CoreVoltage=
MemoryVoltage=
PowerLimit=
CoreClk=
MemClk=
FanMode=
FanSpeed=
[Defaults]
Format=2
CoreVoltage=1170
MemoryVoltage=1600
PowerLimit=00
CoreClk=1000000
MemClk=1400000
FanMode=0
FanSpeed=50
Also probieren kannst du es, aber ob es funktioniert kann ich dir nicht garantieren. Den Spannungscontroller bekommst du wohl nur über Recherche im Internet heraus, denn ich vermute mal, wenn du im Afterburner auf den I - Button neben der Kartenbezeichnung drückst, wird dort dann keineer anbgegeben, bzw. ein falscher angegeben sein... Ich hatte Glück und das stand für meine Karte in einem Review direkt drin. Bei Powerlimit sollte eigentlich auch einfach nur "0" als Wert reichen. Probieren kannst du es, aber eben wie immer auf eigene Gefahr. ;)
Es kommt auf die Karte auch an. Die Club3D 7870XT beispielsweise lässt sich mit Afterburner im UEFI GOP Mode nicht regeln, obwohl der Spannungswandler unterstützt wird. Das ist dem Herausgeber auch bekannt, keine UEFI GOP Voltage Control geht mit Afterburner, sofern die Karte nicht explizit unterstützt wird.
Hi
änder mal die CFG Datei des Afterburners so....
UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
UnofficialOverclockingMode = 1
AccessibilityCheckingPeriod = 0
hab ich schon alles gemacht
geht leider nicht :(
btw: wie (wenn es nötig ist) schließe ich den Thread da man mein Problem nicht lösen kann
(ich habe auch entdeckt, dass selbst wenn man die Spannung per GPU-Tweak ändern will, diese nicht tatsächlich verändert wird)
