Sound kratzt, was kann es noch sein?
Epinephrin90
ich habe des öfteren hauptsächlich bei lauten Geräuschen das Problem, dass mein Sound das Kratzen anfängt.
Gerade eben z.B. habe ich eine Nachricht auf Web-Whatsapp bekommen und das kratzt dann jedesmal wenn der "Bling" Sound kommt.
Jetzt könnte man meinen, dass es das Headset ist. Hatte aber bereits mit HyperX geschrieben, die haben mir ein neues (voll toll von ihnen!) Cloud Alpha Klinken-Headset zukommen lassen. Das neue Headset hat die selben Macken wie das alte, somit kann ich meines Wissens nach schon mal das Headset + Kabeln davon ausschließen.
Ich habe ein ASRock Z370 Extreme 4, keine stand-alone Soundkarte. (Proz: i7 8700k, GTX1080 16 GB Ram)
Kann es am MB liegen? Wenn ja an was genau? Treiber?
Mein 360 Total Security zeigt 2 "Soundkartentreiber" an. Einmal Realtek und einmal NVIDIA. Wusste gar nicht, dass eine GraKa auch einen Soundtreiber hat?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, denn es ist echt nervtötend.
Epi!
Naja, die Nvidia wird bemüht wenn Dein Monitor oder ein an HDMI angeschlossener AVR Tonsignale bekommen soll.
Das "Bling" z.b. an Deinem Monitor hört sich "vernünftig" an?
Hallo, Danke für deine Antwort,
mein Asus Swift PG278QR hat keine Built-In Speaker, kann es also leider nicht testen.
Hast du das Headset am Front Panel dran ? Falls ja probier mal ob das Problem weg ist wenn du es hinten an den mobo Ausgang steckst.
ich habe das Headset direkt am MoBo-Ausgang hinten angesteckt.
Kann es einfach sein, dass allgemein Sounds übersteuern wenn zu laut und dann das Kratzen anfangen?`
Ja das kann schon passieren, insbesondere bei günstigeren Lautsprechern. Das Headset ist an sich aber eigentlich ganz gut, würde mich daher schon wundern wenn es daran liegen würd.
Mir fallen leider grad nur noch Standard antworten ein z.b. mal die Soundkarte Treiber aktualisieren, bzw neu installieren um irgendwelche falschen Software Einstellungen auszuschließen.
Könnte auch möglich sein, dass der Sound in den Treibern nur falsch konfiguriert ist und mit zu geringer Herz wiedergibt. Das kann auch eine schlechtere Soundausgabe hervorrufen. Wenn es das ist, wäre es mit paar Klicks erledigt. Versuchen / prüfen kann man es ja mal :)
In deiner Taskleiste unten rechts bei der Uhr hast du ja sicherlich das Lautsprecher-Symbol. Mach da mal ein Rechtsklick und wähle dort „Wiedergabegeräte“. Dann müsstest du dort im neuen Fenster dein Kopfhörer angezeigt bekommen.
(Ist es dort auch als Standard-Ausgabegerät aktiv?)
Dann machst du ein Rechtsklick auf dein Kopfhörer und wählst „Eigenschaften“, wodurch sich die Eigenschaften-Einstellungen öffnen. Hier wählst du oben den Reiter „Erweitert“ aus. Hier wählst du mal höhere Bit/Hz aus.
meinst du, dass ich den Realtek Soundkartentreiber neu installieren soll?
ich probiere das mal aus und überprüfe es ein paar Tage. Danke!
Angehängte Datei hab ich als Standard! :)
Ist der Lautsprecher dein Standard-Gerät, oder das Headset? Headset wird halt auch nur angezeigt, wenn es eingesteckt ist. Die Überprüfung der Bit/Hz würde ich aber einfach mal bei allen Geräten machen, also Lautsprecher und Headset ;)
Aber er hat einen Kopfhörerausgang, der dann via HDMI versorgt wird, also könntest du zumindest andere Fehlerquellen ausschliessen.
Passt zwar nicht ganz zu deiner Fehlerbeschreibung, aber mal einen Versuch wert: Rechner aus und Stromfrei - Buchse putzen (Pinsel[einzelne Haare davon bündeln], QTip, Staubsauger, Ausblasen... )
