Sound knistert und knackt
P
pstar1988
Guest
Hey Leute,
habe folgendes system:
msi z97 gaming 5
i7 4790k
gtx 970
8gb corsair ram
windows 8.1
be quiet e10-cm 600w
alle treiber aktuell
das problem ist, dass aus meinem linken (! nur aus dem linken) von 3 lautsprechern (front left, front right, middle, subwoofer). beim spielen knistergeräusche oder knackgeräusche kommen.
wenn ich dann aus dem spiel raustabbe und in den realtek audio manager gehe, dort dann die lautsprecher teste, knister, kratzt und knackt der linke Lautsprecher noch deutlicher.
interessante infos:
wenn ich in keinem spiel bin, knistert es garnicht, wenn ich lautsprechertests mache.
wenn ich aus dem spiel tabbe und im realtek manager bei soundqualität zwischen 24bit 44100 und 24bit 49000 (cd und dvd quali) hin und her switche, kann ich damit manchmal das knistern an und ausschalten (bei 49000hz knisterts, bei 41000hz nicht)
wenn ich den stromanschluss vom pc netzteil separiere, sodass er eine ganz eigene stromquelle in der wand hat, ändert sich garnichts am problem.
wenn ich jedoch innerhalb der steckerleiste (6fach) mal mehr oder weniger geräte (tischlampe, router, ext. festplatte etc) dran habe, wird das knistern mal mehr und mal weniger,ABER NICHT SO, dass es weniger knistert, umso weniger geräte in der leiste stecken.
wenn ich nur den grünen stecker von meinem soundsystem angeschlossen habe, knister es glaube ich nicht. bei zusätzlichem schwarzen und orangen stecker aber schon
mit headset (kingston hyper x) knistert es auch
beim Frontanschluss knistert es nie.
So, könnt ihr mir sagen was da los is? Onboard Soundchip kaputt oder mein PC Netzteil defekt (das sind gerade so meine vermutungen)? oder etwad ganz andres?
mfg
Kann es sein das es an der Steckdosenleiste liegt das Störfrequenzen verursacht wenn die Leiste keinen Filter haben sollte?Ich würde mal einen anderen Steckdosenleiste versuchen das mit Filter ist falls du einen normalen im gebrauch hast oder mal ein versuch direkt an der Steckdose an der Wand den PC/Netzteil anschließen und das mal testen.
Haste auch an einer anderen Steckdose in einem anderen Zimmer versucht.Ich weiss das hört sich blödsinnig an aber würde mal machen,es könnte auch sein das was mit deiner Steckdose was nicht stimmt oder doch am PC liegen könnte(vielleicht Netzteil).Aber versuch das erstmal vielleicht ist die Steckdosen defekt um das erstmal auszuschließen zu können.Sollte es bei einem anderem Steckdose bei immer noch so sein dann könnte ein Hardwarefehler im PC sein.
