[SOLVED] i7 950 (1066 Mhz RAM-Takt) mit DDR3-1333 ?
NoFootCancan
ich habe schon die Suchfunktion bemüht, aber nichts gefunden oder falsch gesucht.:ugly:
Mein Problem ist folgendes: ich möchte mir einen PC zusammenbauen, der folgende Spezifikationen hat:
ASUS RIIIE, Intel Core i7-950, Kingston HyperX DDR3 RAM 1333.
Nun hat der 950 einen Speichertakt von 1066. Ist das der maximale Speichertakt oder läuft der 1333 Ram dann halt nur auf 1066 und macht keine Probleme? Es sollen 12 GB werden, weil ich ursprünglich 8 wollte und dann gemerkt habe, dass ich Triple-Channel schon ausnutzen sollte.
Vielen Dank schon mal im Voraus,
schöne Vorweihnachtszeit,
NFC
AW: i7 950 (1066 Mhz RAM-Takt) mit DDR3-1333 ?
Nö, ursprünglich war 1066 die maximale Freigabe von Intel aber das ist Schwachsinn, die meisten kommen bis DDR3-2000 klar, das macht keine Probleme, 80% der leute nutzen 1333 oder 1600 Rams
jojo kein problem. Gleichfalls.
Ach übrigends, falls das net rübergekommen ist, der i7 begrenzt net, deine 1333 Rams werden auch mit 1333 betrieben und die könntest sie auchnoch übertakten. Also alles in Butter :daumen:
Dein MB hat Teiler bis 12 x 133 = 1600MHz ohne CPU/Bclk OC.
Musst du im Bios von Hand eintragen.
Falls es mit 12GB zu fehlern kommt
zuerst mal VTT/QPI-Spannung um 0,05-0,1V erhöhen.
ok, alles klar. Wo muss ich das im BIOS eintragen? (Sorry, bin völliger Neuling beim OC, und bei allen Sachen im BIOS, die über die Normalität herausgehen:ugly:)
Vielen Dank und frohes Fest,
NFC
Ok, ich glaube, das werde ich in meinem Motherboard Handbuch finden - mal sehen.
Vielen Dank an alle und habt ein frohes Fest!:daumen:
NFC
