ChrisMK72
PCGH-Community-Veteran(in)
Hat schon jemand ne Lösung für das Problem gefunden, wenn man mit 2 Waffen gleichzeitig kämpft , Dual Wield und man möchte z.B. als Diebesklasse mit 2 Dolchen Kämpfen ( in meinem Fall momentan 2 feine Stahl-Dolche ) , wie soll ich sagen ... die Bindings von selbst verschwinden, bzw. nicht funktionieren ?
Also einfach mal erzählt , wie´s bei mir geht.
Ich drücke Q für Favoriten und habe in der Liste zum einen 2 Dolche , 2 Schwerter und meinen Bogen.
Es steht in der Liste :
- Stahldolch ( fein ) (2)
- Orkischer Bogen
- Altes Nordschwert (2)
Nun geh ich mit der Maus über die Dolche und drücke 1 , beim Bogen 2 , bei den Schwertern 3.
Die Key-Bindings sind richtig ausgeführt, vor den Waffen erscheinen die Zahlen.
Ich schliesse die Favoriten wieder mit Q.
Ich drücke die 1 , es einscheinen richtig 2 Dolche in meinen Händen, ich drücke die 2 , der Bogen wird bereit gemacht, korrekt , ich drücke die 3 , meine Figur zieht für die rechte Hand das Schwert , in der linken hat er den Dolch !?
Hm ...
Ich drücke nochmals die 3 , er zieht das zweite Schwert für die linke hand. Schön. Warum nicht gleich so !?
Nun geht´s aber weiter !
Ich drücke wieder die 1 um auf die Dolche zu wechseln. Nichts passiert. Er hat weiter lustig die 2 Schwerter in der Hand.
Hm ...
Q gedrückt um nach den Favoriten zu schaun und was sehe ich ? Die 1 vor den Dolchen ist weg ! Verschwunden.
Mal was anderes probiert ...
Ich gehe statt dessen in´s Inventar , wähle die Dolche manuell einmal für die rechte und linke Hand aus ( einmal mit rechter und einmal mit linker Maustaste drauf drücken ) , gehe raus aus dem inventar ( normaler Spielbildschirm ) drücke Q und schaue nach den Favoriten ... dort steht nur noch ein Dolch , der rechte , der andere ist verschwunden. Also wieder in´s inventar ( alles mit gezogenen 2 Dolchen ) , den linken Dolch auch manuell wieder den Favoriten hinzugefügt , wieder raus aus dem Inventar , Q gedrückt und was sehe ich ? Nun stehen beide Dolche seperat übereinander aufgeführt als :
- Stahldolch ( fein ) <R
- Stahldolch ( fein ) <L
Hey ! Die Lösung ! Nun hat er´s ! ... ... ... dachte ich ... ... ...
Wenn die Dolche, die ich beide gleichzeitig in den Händen halte aber seperat aufgeführt werden, kann ich nur vor dem rechten , oder linken Dolch die 1 machen, damit ich per Druck auf die Taste 1 den Dolch ziehe ...
Hm .... ah ... !
Es muss also hinter den Dolchen ein <LR für rechts und links stehen, wie bei den Schwertern ! Oder dem Bogen Logisch ! Wieso komm ich nicht gleich drauf !
Tja ... es geht aber nicht. Ich krieg in den Favoriten kein Dolch ( fein ) (2) <LR hin ! Bei den Schwertern gehts. Einfach mit links , dann mit rechts drauf klicken, schon erscheint hinter den Schwertern ein <LR und ich kann beide gleichzeitig ziehen. Was passiert wenn ich bei den Dolchen ( fein ) (2) mit links drauf klicke ? Genau ! Der 2. Dolch verschwindet aus den Favoriten und ich hab hinter dem einen Dolch Stahldolch ( fein ) <R stehen. Die (2) ist weg ! Nur noch 1 Dolch in den Favoriten. Bug ?
Argh !
Ich werd bekloppt.
Ich will doch nur meinen Dolch/Bogen Diebeschar spielen
Ok .... ich vermute mal dass wir einfach keinen Dual-Wield Dolchchar spielen sollen/dürfen ... vielleicht wäre das zu overpowered/zu schnell .... Keine Ahnung ...
Andererseits, aus dem Inventar heraus kann man ja beide Dolche ziehen und auch so kämpfen ... wieso das mit den Key-Bindings nicht funktioniert .... n Bug !?!?
Falls jemand herausbekommen hat, warum das so ist , oder besser noch wie´s geht, bitte mal n Tip geben. Danke !
P.s. : Grad nochmal n gegentest durchgeführt. Die Dolche raus aus den Favoriten. Nur Bogen und die 2 gleichen Schwerter rein. Bogen auf 1 gelegt, Schwerter auf 2. Ich Teste : Drücke die 1 Bogen erscheint. Drücke die 2 1 (!) Schwert erscheint. Drücke nochmals die 2 , das zweite Schwert wird für die linke Hand gezogen, so wie ich´s für die Dolche auch haben wollte. Wieder 1 gedrückt , Bogen erscheint, wieder 2 gedrückt beide Schwerter <LR erscheinen richtig zusammen ! Ab da an klappt´s immer. Nur mir den doofen feinen Stahldolchen will´s nicht klappen. Kann´s sein, dass es daran liegt, dass ich die beiden geschärft habe und sie zu "feinen" Stahldolchen wurden ( +1 Damage jeweils ) !? Vielleicht würde es mit normalen ja gehen !? Ich spiel vorerst ohne die blöden, tollen Dolche ...
Edit :
Update : Ich hab endlich 2 normale Stahldolche gefunden. Damit tritt das problem nicht auf. Es scheint also ein Bug mit geschärften , "feinen" Dolchen ( zumindest Stahldolchen ) zu sein. Auf das Damageplus verzichte ich gern und kann problemlos auf 2 Dolche wechseln. Vielleicht wird das ja irgendwann mal gefixt, was ich aber eher nicht erwarte, weil´s ja nur ein sehr spezielles problem ist. Vielleicht konnte ich ja dem ein , oder anderen helfen der mit seinen "feinen" Dolchen verzweifelt ist
- Orkischer Bogen
Hm ...
Hm ...
Hm .... ah ... !
Es muss also hinter den Dolchen ein <LR für rechts und links stehen, wie bei den Schwertern ! Oder dem Bogen Logisch ! Wieso komm ich nicht gleich drauf !Tja ... es geht aber nicht. Ich krieg in den Favoriten kein Dolch ( fein ) (2) <LR hin ! Bei den Schwertern gehts. Einfach mit links , dann mit rechts drauf klicken, schon erscheint hinter den Schwertern ein <LR und ich kann beide gleichzeitig ziehen. Was passiert wenn ich bei den Dolchen ( fein ) (2) mit links drauf klicke ? Genau ! Der 2. Dolch verschwindet aus den Favoriten und ich hab hinter dem einen Dolch Stahldolch ( fein ) <R stehen. Die (2) ist weg ! Nur noch 1 Dolch in den Favoriten. Bug ?
Argh !
Ich werd bekloppt.
Edit :
