Sind gesleevte Kabel flexibler?
schrippe09
Hallo an die Kabelsleever
Ich würde gern mal wissen, ob die gesleevten ATX-Kabel zur Stromversorgung vom MB oder die zur Graka flexibler sind oder genau so "störrisch" wie im Originalzustand. Würde sich ja besser machen beim verlegen.
Danke schon mal und schönen Tag
hab jetzt zwar keines aber kann mir nicht vorstellen,das sie flexibler werden.die kaben die ich gesleevt habe,waren danach weder flexibler noch schwergängiger.
Wenn die Kabel selbst schon störrisch sind wird auch ein Sleeve da kaum helfen, ausser da sind 100 Kabelbinder drum die dann entfallen.
Das Sleeve ändert eigentlich erst mal nichts daran, je nachdem kann es sogar sein, dass die gesleevten Kabel noch etwas "störrischer" sind, weil sie etwas "härter" zu biegen sind, gerade beim 24-poligen ATX-Kabel ist mir das schon häufiger aufgefallen...
GEsleeved sind die Kabel meiner Erfahrung nach nicht flexibler. Kommt aber auch ganz drauf an wie flexibel das gesleevede Kabel vorher war...
Es kommt ganz darauf an wie stark du das Sleeve spannst. Wenn das Sleeve eher locker ausgeführt wird, ist es nicht so blickdicht dafür aber auch flexibler ( aber nicht flexibler als ohne Sleeve).
Wenn du das Sleeve aber richtig spannst und es blickdicht willst kannst du die gesleevten Kabel sogar senkrecht stehen lassen.
Also ich finde wenn man die Kabel gesleevt hat sind sie zwar nicht mehr so fexibel wie davor, aber wenn du die Kabel mal etwas "massierst" kriegst du sie meiner Meinung nach besser in die Position wie du sie willst als ungesleevte und zum Thema senkrecht stehen lassen, hier ist ein bild von dem dünnen Stromkabel meines internen USB-Hubs:
http://saved.im/mtg2mzuwnwrs/100_0304.jpg :daumen:
Wenn du die Adern einzelnt sleevst sind sie natürlich nicht so störrisch, wie wenn die ein dicker Strang sind.
Physikalisch gesehen ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Die Ummantelung eines Kabels kann nicht flexibler werden indem man den Mantel noch durch ein Sleeve verdickt. Um flexibler zu werden müßte der Mantel dünner werden, oder es müßten sich die physikalischen Eigenschaften des Mantelmaterials ändern,..... beides Dinge die ein Sleeve nicht bewerkstelligen kann.
Also, auch wenn ein Sleeve äußerst locker verarbeitet wird, wird das Kabel noch steifer wenn auch kaum merklich. Flexibler kann es nicht werden!
für einzelne Kabel magst du recht haben.
wenn man aber den kabelbaum auftrennt und einzelne Kabel sleevst mag das einzelne Kabel flexibler sein wie es vorher der Verbund war
