SST-PM01WA-W Primera: Midi-Tower für Custom-Wasserkühlungen
Der schwarz-lackierte Innenraum des Midi-Towers wird von einer Netzteil-Abdeckung in zwei Bereiche unterteilt, so dass der Blick durch das Window einen aufgeräumten Eindruck vermittelt. Die Front kann problemlos einen 240- oder 280-mm-Radiator aufnehmen, während bei der Installation eines 360-mm-Radiators der untere Teil des Wärmetauschers in den Bereich unter die PSU-Shroud ragt. In diesem Fall muss eventuell auf die drei Laufwerksschächte vor dem Netzteil verzichtet werden.
Im Deckel kann ebenfalls ein 280/360er Radiator installiert werden, so dass gleich zwei große Radiatoren untergebracht werden können. Allerdings muss beim Einsatz von zwei 360-mm-Radiatoren auf die Dicke der gewählten Modelle geachtet werden, damit im oberen vorderen Bereich des Towers ein Zusammenstoßen der Wärmetauscher vermieden wird.
