Ich möchte da niemanden auf den Fuss treten, mit "hier" und "da", ist Dir nicht geholfen...
Hier mal ein paar Fragen an Dich:
1. Fliegt die Sicherung oder der FI?
2. Was für eine Sicherung ist eingebaut!? Automat oder Schmelzsicherung und vor allem, welche Leistung Nennstrom (A) wird abgesichert!?
3. Trat der Fehler auch schon vor der Installation der Steckerleiste auf!?
4. Was hängt noch an der 6-fach Steckerleiste!?
5. Welche Geräte hängen noch am abgesicherten Kreis!?
6. Wie hoch ist die Leistungsaufnahme aller Geräte, die an der Steckerleiste aufgelegt sind, und jene im abgesicherten Kreis!?
7. Was ist das für eine Steckerleiste, mit oder ohne Netzfilter, wenn mit Netzfilter welche Leistung kann aufgelegt werden (bei mir z.B. 6,3 A)
Um Deine Frage zu beantworten, ja, ein defektes Netzteil kann die Sicherung fallen lassen. Würde jedoch erst einmal einige Tests durchführen, ob nicht ein anderer Fehler vorliegt.
Der FI fliegt bei Fehlerstrom (bei Personenschutz 30mA), N-PE Brücke, oder zu hohen Fehlerstrom (Summenstrom) aller Geräte im Anschlussbereich. Eine einfache Neonlampe mit Drossel, reicht da manchmal schon!
Die Sicherung fällt bei Kurzschluss oder bei Überlast (Herstellerangaben beachten).
Um Netzfehler auszuschließen, und Betriebssicherheit nach VDE 100 zu gewähren, tausche erst einmal die Steckerleiste aus, ziehe alle Verbraucher ab und betreibe die beiden PC´s an oder mit einer Doppelsteckdose! Tritt der gleiche Fehler auf (FI oder Sicherung fliegt, kann noch nicht von einem Defekt ausgegangen werden.
Schließe die beiden PC an einen anderen Kreis an. D.h. andere Sicherung z.B. anderes Zimmer!
Gleicher Fehler!?
Es muss nicht das Netzteil sein, auch eine defekte Zuleitung (Kaltgerätezuleitung) kann defekt sein. Sind diese in Ordnung (Prüfung durch austauschen), ist das Netzteil eventuell der Auslöser. Hier sollte dann mit "Profiwerkzeugen" erst einmal eine Isolationsprüfung durchgeführt werden!!! Hierzu kann bei geschlossenen Gerät, sowie auch am geöffneten Gerät geprüft werden, ob Fehlerströme auftreten (Arbeitssicherheit nach VDE).
Wie oben schon bei den Fragen, prüfe erst einmal, ob Sicherung oder FI fliegt. Eine defekte Steckerleiste oder eine Summierung der Fehlerströme einzelner Geräte kann oft der Auslöser sein!
In Deinem und Interesse der Gesundheit Deiner Mitbewohner/ Besucher sollte unter Umständen ein Fachmann zu Rate gezogen werden, wenn diese Tip´s nicht ausreichen!!! Besser hier mal 50 Euro für eine Netzprüfung investieren, um Schaden an Personen abzuwenden, ebenso wird die Versicherung Fragen stellen, wenn am Netz gebastelt wird, und ein Kabelbrand die Wohnung/ Haus abfackelt! Dann zahlen die Leuts nicht!
