Shader mod problem
Hallo
Ich habe zur zeit das problem das der Sonic Ether's Unbelievable Shaders mod
nicht mehr genau funktioniert, ich habe eine neue graka eingebaut doch daran kann es nicht liegen da ich skyrim ohne probleme spielen kann.Und treiber ist auch aktuell. und optifine ist auch installiert.
Hier ist ein bild= http://img7.imagebanana.com/img/tiaeg2bq/Unbenannt.png
hoffe ihr könnt mir helfen.
Das sieht eher aus, als ob das Texture Pach nicht will, hast du mal dein TP mit dem Minecraft Patcher geupdatet ?
selbst ohne textur pack sieht es genau so aus =(
falls es hilft= ich benutze radeon 7850 hd und treiber ist auf 12.4.
dieser fehler tritt nur auf wenn ich den shader mod benutze, wenn ich normal spiele geht es dann wieder.
Warum denn kein MC Patcher benutzen? Ich finde mit dem kann man am besten Mods installieren und es wird auch gleichzeitig der Meta Inf Ordner gelöscht und ein backup gemacht :)
Warum ein weiteres Programm eingreifen lassen?
Durch Optifine ist die korrekte Benutzung eines HD Texturenpacks möglich.
Der TE könnte es ja mal ohne MC Patcher versuchen und dann berichten.
Nicht ganz richtig, nur TP kann man ohne Problem über den MC Patcher laufen lassen.
der Shader Mod braucht allerdings Optifine um richtig zu laufen ;)
Du hast den Textzusammenhang nicht verstanden:
Man braucht den MC Patcher nicht, da Optifine ein HD TP auch ohne MC Patcher unterstützt.
grass bewegt sich. doch das problem hat sich gelöst.
Da auf einer anderen seite steht, dass der mod nicht mit einer radeon 7850 compatibel ist.
