Seven Freizeitschrauber(in) 14. Mai 2011 #1 Moin, folgende Hardware soll mit einem 190 Watt Netzteil betreiben werden: Sempron 2200+ (Sockel A) Onboard Graka Onboard Sound 1GiB DDR1 400MHz RAM 80GB IDE HDD Es kann NICHT ausgetauscht werden. Das Netzteil ist von Delta Electronics und ist in folgenderweise beschriftet:
H hulkhardy1 Guest 14. Mai 2011 #2 Delta ist sehr gut und so lang es nicht mehr Hardware wird müsste es den PC ohne große Probleme betreiben können.
G Gast1111 Guest 14. Mai 2011 #3 Das sollte die alte Kiste locker stemmen, da brauchst du dir keine Gedanken zu machen
watercooled PCGHX-HWbot-Member (m/w) 16. Mai 2011 #5 Delta ist nicht gerade das Gelbe vom Ei, aber solide Industrietechnik. Das packt so manchen Officerechner...
H hulkhardy1 Guest 16. Mai 2011 #6 Oo wenn der Baron das hört der schwört auf Delta dann gibts ein paar hinter die Löffel, hehehehehe!
