Seltsames Problem beim Booten
Invo81
Wie der Titel schon sagt habe ich ein Problem beim Booten das sich folgendermaßen äußert. Schätzungsweise seit einem der letzten großen Win 10 Updates...
Sobald ich den Power Button am PC drücke passiert erstmal bis zu 5 sec. lang nichts. Dann geht er an und bleibt dann hängen mit der Meldung UEFI Defaults loaded (Siehe Bild).
Gehe ich dann ins Bios, fällt mir auf das die Start SSD nicht mehr den Parameter Solid-State-Drive sondern Hard-Disk-Drive eingestellt hat.(Siehe Bild)
In den Boot Prioritäten der Platten wurde dann die System SSD auf den 2. Startplatz (von 3) gelegt, was ich dann auch wieder umstelle.
Boot Option #1 ist seit einiger Zeit "Microsoft Windows" - das zu verändern bewirkt nur das das System nicht mehr startet
Boot Option #2 stelle ich dann die System SSD ein. Hab aber hier schon gemerkt das ich diese komplett weglassen kann.
Scheinbar ist als Boot Option nur dieser MS Windows Eintrag wirksam zum Starten.
Nach all diesen Einstellung startet der PC wie gewohnt. Ist der PC dann wieder aus und wird zu einem späteren Zeitpunkt wieder eingeschaltet, wiederholt sich exakt das gleiche Spiel.
Und das ist jetzt bei jedem PC start so. Ich wär sehr Dankbar wenn jemand eine Idee dazu hätte ?!?
Meine Gedanke war das die CMOS Batterie den Geist aufgibt. Aber warum sind dann die UEFI Default Einstellungen so selektiv auf die Festplatten bezogen ? Alles anderen Einstellungen wie CPU oder RAM Profil sind unverändert.
Nun ja, ein paar Bilder sind noch im Anhang. Bin schon mal im voraus für jede Hilfestellung dankbar.
Ich würde auch sagen mal die Batterie tauschen. Alternativ das BIOS mal komplett auf Standard zurücksetzen und dann mal testen.
Wenn es nach dem Zurücksetzen wieder läuft kannst du die Einstellungen wie XMP ja wieder aktivieren.
Wenn das auch nicht hilft vllt. mal ein BIOS-Update machen bzw. halt das aktuelle nochmal neu einspielen.
