DarkSmith2
Guten Tag, es geht um folgendes:
Ich habe einige Zeit nicht übertaktet da mein PC durch defekten RAM instabil war. Nun hab ich neuen Arbeitsspeicher geschenkt bekommen, schön Memtest drüber gejagt und alles läuft wieder Stabil. Also dachte ich mir ich kann mein OC wieder anschmeissen. Da ich jedoch natürlich mein Bios profil nicht gespeichert habe musste ich von vorn beginnen. Um keinen Fehler zu machen weil es ja schon ein bisschen her ist griff ich zum altbewährten Guide von overclock.net
(Complete Overclocking Guide: Sandy Bridge & Ivy Bridge | *ASRock Edition*)
Also probierte ich auf meinem Asrock Z68 Extreme3 Gen3 mit +0.005v Offset und +0.004v Turbo Voltage erstmal zu schauen wie weit er booted. Dazu wird im Guide beschrieben das man bei einem Multiplikator von 33 Anfängt und dann 5Minuten lang einen Custom Prime test macht. Das hab ich getan, bei einem Multiplikator von 38 schossen meine CPU Temperaturen in den ersten Sekunden auf über 80°C und meine Wassertemperatur auf über 40°C bei einer Vcore von ca 1.25-1.26volt.
Da das für meine Sandybridge CPU eine aussergewöhnlich hohe Temperatur ist bei sowenig Spannung hab ich direkt Maßnahmen ergriffen, sprich Radiator sauber gemacht, neue WLP drauf. Daraufhin gingen die Temperaturen beim gleichen Test nur knapp über 60°C. Als ich mich jetzt vorgearbeitet habe auf einen Multiplikator von 43 hab ich bei gleicher Spannung und gleicher Umgebungstemperatur wieder denselben Müll, nach wenigen Sekunden waren die Temperaturen wieder auf über 80°C. 15 Minuten Später den gleichen test gemacht (nichts umgestellt) und ich erreiche nichteinmal 70°C.
Jetzt ist die Frage was ist da kaputt, das die Temperaturen durch Prime bei gleicher Umgebungstemperatur/Settings und Vcore plötzlich so stark fluktuieren? Meine Lüfter (NF-A14 industrialPPC) laufen fehlerlos auf das von mir eingestellte Fan profile.
Könnte die H110i GTX ne Macke haben? (Pumpe?!)
