Seitenwand *etwas gepresst* schlimm?
elementz
Hey
Nutze ein Antec DS500 RGB und habe dort eben eine corsair hydro 100i Platinium AIO verbaut.
Da vorne alle sehr sauber und clean ist tummelt sich auf Rückseite umso mehr...
Nun musste ich die hintere Seitenwand mit Mühe und etwas Druck schließen.
Denkt Ihr das macht was aus wenn dort etwas Druck auf den Kabeln ist?
Liegt alles so gut wie es nur geht aber zu wenig Platz ist einfach zu wenig Platz..
Selbiges gilt vorne für den Stromanschluss der Grafikkarte.
Ein Schlauch der Kühlung drückt das Kabel etwas nach außen.
Denkt Ihr dort entsteht Druck auf dem Anschluss der Grafikkarte?
ich versuche mal ein Bild davon zu machen.
ich hab zwar keine wasserkühlung, trotzdem ist die rechte seitenwand "etwas" gepresst.
hatte noch nie probleme.
gehäuse st ein fractal XL.
Mir ist vor einigen Jahren mal ein RC Auto abgeraucht als Kind..
Seitdem habe ich was Kabel und so angeht immer Bedenken.
Selbiges gilt für das USB Kabel das seitlich an der Grafik und dann drunter verläuft.
Dort ist eben dann etwas Spannung vom Kabel ausgehend auf die Karte drauf.
Aber denke mal das macht nichts oder?
Das Gehäuse ist echt etwas verbaut muss man sagen..
Da passiert nichts solange es nicht gequetscht wird, was hier augenscheinlich nicht der Fall ist.
Du könntest das Stromkabel zur GraKa nach unten biegen.
Habe es versucht zu biegen aber hält nicht.
Unten lang legen haut ebenfalls nicht hin da durch den sehr engen Kabelkanal kein Kabel mehr passt.
Da passt gerade so 2 x SATA durch.
Ich weis nicht wie man sich sowas ausdenken kann aber naja...
Denke ich werde es nun so lassen.
Der Schlauch liegt zwar an aber da wird auch kein enormer Druck dran sein denke ich mal..
Sollte man das Bios nach dem Kühlertausch reseten ( hatte nur xmp sonst default ) oder ändern sich da keine Settings durch den neuen Lüfter Anschluss )
Das System weiß nicht das du ein neuen Kühler drauf hast, musst daher nichts machen.
Ansonsten was die Kabeln angeht kannst alles so lassen, ich muss bei mir auch das hintere Seitenteil anpressen und dann zuschieben, auch bei mir ist alles hinten drin und lässt sich auch nicht verhindern.
Das sich Kabeln berühren macht nichts aus, die sind ja isoliert, denn sonst könnte man keine Kabelstränge mit mehreren Kabeln zusammen legen. Du kannst jetzt auch nicht von einem defekt was man vorkam immer alles darauf schieben und dir das Leben unnötig schwer machen, denn wenn ich mal stolpere habe ich dann nicht ständig angst raus zu gehen, weil ich wieder stolpern könnte.
Also alles in bester Ordnung... :)
