Sehr leiser gaming PC.
Jabadu
Guten Tag,
ich möchte mir in der näheren Zukunft einen neuen PC zulegen.
Mein PC momentan ist zwar auch noch okay (i5 6600 + RX 480), aber speziell die Lautstärke geht mir total auf nerven :/
Im Idle ist er zu hören und bei games unter last wird der schon ordentlich laut. Dachte erst das ist normal, dann hat mein Bruder sich einen geholt (eBay Kleinanzeigen, ist zufällig an einem PC bastler der auch in ner PC Firma gearbeitet hat geraten ^^), welcher wirklich unhörbar war im idle, und unter last auch sogut wie garnicht. Da ist mir er klar geworden wie laut mein rechner ist, da ich den im Idle sogar durch meine Kopfhörer höre ^^
Am liebsten wäre mir eigentlich ein Komplett PC, da ich mir in der Vergangenheit schon 2-3 mal meine PCs zusammengebaut habe, und auch immer darauf geachtet habe (Tests beachtet, kaufberatungen in foren eingeholt etc.) das ich leise Komponenten hole, aber so wirklich richtig leise hab ich ihn nie bekommen. Hab es dann immer auf meine Dachwohnung geschoben weil es dort wärmer ist :D
So hier aber erstmal die beantworteten fragen
1.) Wie hoch ist das Budget?
-> Maximal 2000€, lieber wäre mir etwas im 1400-1500€ Bereich. (Klar und günstiger geht immer xD)
- > Alles vorhanden. Evtl. Windows 10 64-bit wenn es dabei ist :D
- > Tendenziell möchte ich lieber KomplettPC wenn es wirklich gute leise gibt, auch wenn diese 100-200€ teurer sind als wenn ich die einzelkomponenten kaufe, wenn man allerdings ~400€ oder mehr durch Eigenbau spart, versuch ich es vielleicht nochmal.
- > Falls Komplettpc bau ich noch meine 500GB SSD ein, da ich aber 2x 500GB SSD gerne hätte, ist das nicht so relevant.
- > Bei Eigenbau könnte ich evtl. folgendes mitnehmen wenn es sinnvoll ist
16GB ram (G.Skill F3-2400C11D-16GAB Arbeitsspeicher 16GB (2400MHz, CL11) DDR3-RAM )
Netzteil: Be quiet! Pure Power CM BQT L8-CM-630W PC Netzteil (630 Watt)
-> Ich benutze zwei Monitore mit jeweils 1920x1080 Auflösung.
-> Ich würde gerne akutelle Spiele flüssig spielen (auf 1920x1080 und hohen details) und nebenbei auf dem zweiten Monitor Youtube/Serien/Streams laufen lassen.
Ich brauch nicht zwingend Ultra Details, aber es sollte schon so sein das ich auch zukünftige spiele flüssig spielen kann, wenn auch nur noch auf mittel, das ist nicht so schlimm.
-> Hätte gerne 1TB SSD, wobei ich 500gb SSD aus meinem jetztigen rechner mitnehmen kann. Gerne auch noch eine 2 TB HDD fürs Archiv (Fotos und Videos vom Handy xD), wobei ich da eher auf ne externe wohl gehe, nehmen sich preislich ja kaum noch was glaub ich.
-> Nein
-> Wichtig: Sehr Sehr Leise, auch unter last beim Spielen und paralell stream etc. schauen. Ein Schlichtes Design ohne viel Schnick Schnack und wenig Beleuchtung wäre mir am liebsten.
Bitte auch beachten, das ich unter dem Dach wohne und es speziell im Sommer auch etwas wärmer dort ist (habe keine Klima :D).
Bin um jeden vorschlag Dankbar.
Vielen Dank
Jabadu *Sascha
Kaufberatungsbot
Werbung
Wenn die Lüfter in deinem PC zu laut sind, wäre es das einfachste rausfinden welche das sind und dann Maßnahmen zu ergreifen. Was ist denn derzeit verbaut, in deinem Rechner? Welche Lüfter/Kühler? Wieviel? Geregelt/Ungeregelt?
Genau, lokalisier erst einmal die Lärmquellen. Unter Last sind das meist CPU-Lüfter samt Graka. Ersterer lässt sich per Mobo (PWM-Funktion) und letztere z.B. mit dem MSI Afterburner regeln und damit ruhig(er) stellen. Der Grafikkarte kannst du zusätzlich mit undervolting beikommen und sie so zum leiseren arbeiten bewegen. Hier finden sich dazu zahlreiche Threads.
Im idle sind oft die vorhandenen Gehäuselüfter und die HDD`s für eventuellen "Lärm" zuständig, zudem kommt es darauf an wie dein Tower aufgebaut ist (ist viel Mesh eingearbeitet, gedämmt/nicht gedämmt, Seitenfenster vorhanden) usw... Du siehst, es sind sehr viele Quellen, die jemanden geräuschempfindlichen wie dich stören können. Am besten wäre, man liest schon vor dem Kauf einige Tests zur geplanten Hardware und gönnt sich leise Komponenten. Dann ist auch meist eine Dämmung unnötig. Auch unter Last;)
Achso, Staub kann ebenfalls ein Thema sein und der eventüll vorhandene "Kabelsalat". Saubere Lüfter und ein aufgeräumtes Case bringen so manches...
Ich habe mir vor ein paar Monaten ein bequiet Silent Base 800 zugelegt und bin sehr zufrieden mit.
Idle nichts zu hören und selbst unter Vollast nicht störend.
So erstmal vielen dank schonmal für die vielen antworten ;)
Mein entschluss steht eigentlich schon fest das ich nen neuen PC haben möchte, allerdings wenn ich natürlich meinen jetzt noch leise bekomme, verschieb ich das ganze noch ein wenig bis ende des Jahres (und damit hoffentlich noch mehr stabilisierte graka preise ;D)
Erstmal zu meinem PC spec momentan, der sieht so aus.:
Gehäuse: Fractal Design Define R4 PCGH-Edition
2x Gehäuselüfter: Noiseblocker NB-eLoop Fan B14-PS Black Edition - 140mm PWM
Mainboard: Asus Z170-P D3 Mainboard Sockel 1151 (ATX, Intel Z170, 4x DDR3-Speicher, M.2 Schnittstelle)
CPU: Intel Core i5 6600
CPU Kühler: EKL Alpenföhn Brocken 2
Soundkarte: Weis ich grade nichtmehr welche
Ram: G.Skill F3-2400C11D-16GAB Arbeitsspeicher 16GB (2400MHz, CL11) DDR3-RAM
Grafikkarte: MSI Radeon RX 480 8GB GDDR5 Twin Frozr VI
Festplatten: 1x Samsung SSD 500GB und 2x etwas ältere Samsung HDD (glaube einmal 1TB und 1mal 500GB)
Im Gehäuse sieht es so aus:
2 Gehäuselüfter, einer bläst vorne unten rein, und hinten oben bläst einer raus. Netzteil geht der lüfter nach unten raus. CPU Kühler zieht die luft von vorne an und bläst ihn (durch die metallrillen) zu dem hinteren oberen lüfter der luft rausbläst.
Kabelsalat sind hinter dem Mainboard verlegt, weshalb das Luftraum weitestgehend kabelfrei ist.
So, habe jetzt mal genauer hingehört im Idle, und es ist tatsächlich (was ich nicht gedacht hätte) eine HDD Festplatte die so laut ist. Ich denke wenn ich die ersetze sollte das Problem nahegehend weg sein, aber das war bisher das kleinere übel, wenn auch lästig :D
Im Game ist hauptsächlich die Graka die so aufdreht. Hier noch paar Daten dazu. Ich benutze Afterburner zum regulieren der Lüftergeschwindigkeit.
Im Idle bzw. browserfenster mit Youtube auf sieht es so aus:
GPU Temp 43C°
Lüftergeschwindigkeit 20%
~1000 RPM
kaum zu hören neben der HDD
Nun Starte ich ein Spiel, z.B. PubG (weil es da schon im Menü so ist, bei Witcher, assassins creed etc. dann ingame so), nebenbei auf zweiten Monitor lass ich YouTube laufen, dann sieht es folgendermaßen aus
GPU Auslastung: 100%
GPU Temperatur ~70°C (Bleibt stabil)
Lüftergeschwindigkeit 46%
~1700RPM
Grakalüfter werden so ab 1200RPM lauter als die HDD momentan (neben der oben genannten HDD), ab 1300-1400RPM werden Sie schon deutlich lauter und mit 1700RPM sind sie schon sehr nervig. Aber noch halbwegs annehmbar, weshalb ich afterburner so eingestellt habe, weil ich es als ein guten Kompromiss zwischen Grakatemperatur und lüftergeschwindigkeit fand. Wenn ich jetzt die HDDs abklemmen würde, dürfte ich nur noch die Graka im Idle hören auf 1000RPM, was etwas leiser wäre als momentan, aber trotzdem hörbar. Aber wäre ok. Allerdings der gamingbetrieb ist wirklich laut :/
So, das ist das ganze Phänomen. Da die Grakalüfter im gamebetrieb natürlich alles übertont, kann ich nicht sagen ob noch andere Komponenten laut während dem spielen sind :/
Die einzige lösung die mir einfällt wäre die Graka kühler zu bekommen, damit die lüfter nicht so schnell drehen müssen, allerdings wüsste ich nicht wie. Nochmal Geld reinstecken für ne WaKü will ich nicht (hab ich auch noch nie gemacht), daher hab ich gedacht nen neuer PC wäre das sinnvollste, wo evtl. schon alles abgestimmt auf Silent betrieb ist.
Bin gerne für Tipps zu haben :)
Nichts desto trotz wäre es interessant zu wissen ob es gute Preis/Leistungs Komplettpcs gibt die auf Silent Gaming ausgelegt sind. (Also ob jemand Erfahrungen gemacht hat)
Sind die Kühlrippen an CPU und GPU sauber? Hinter meinem CPU Lüfter (Ben Nevis) war trotz des gutem Staubschutzes im Define R5 ein schöner Staubteppich, der auch erst zu sehen war, als ich den Lüfter mal vom Kühlkörper genommen habe.
Hol dir mal einen weiteren Lüfter für vorne und gib den Lüfter, der hinten oben ist, ganz nach hinten und schließ den Deckel (wenn ich die Position richtig verstanden habe). Damit hast du es so mal ruhiger. Bei der GPU kannst du die Zieltemperatur ändern - meine z.B. war da auf 75, was hier und da mal "lauter" wurde, aber seitdem ich sie auf 80 Grad gestellt habe, ist sie komplett ruhig. Zusätzlich kannst du dann noch die Spannung runtersetzen versuchen (1200mV ist da standard, stell mal so um -20mV weniger ein und lass den Unigine Benchmark durchlaufen - wenn der sauber durchläuft, sollte es passen). Aber an sich sollte es reichen, die GPU auf 80 Grad zu stellen und den Deckel oben zu schließen, damit du weniger hörst.
Gibt es nicht.
Stöpsel erstmal die Festplatten ab und höre wie sich die Geräuschkulisse ändert. Dann die Gehäuseluffis so langsam drehen lassen wie es möglich ist. Den CPU Lüfter kannst du im BIOS auch so weit runter regeln wie möglich und so einstellen dass er ab 60 Grad etwas schneller wird.
Die Lüfter der Grafikkarte kannst du mir msi afterburner so einstellen, dass sie bis 40 Grad gar nicht an sind. Dann schauen bis welcher Geschwindigkeit sie nicht störend sind. Ab 60 Grad können sie etwas schneller drehen. Musst du schauen wie sich die Temps und der Takt verhalten beim spielen.
Er kann doch zuerst einfach mal die Zieltemperatur über den Treiber einstellen anstatt wieder ne extra Software zu installieren.
Und selbst wenn die GPU Lüfter sich bereits ab 50 Grad drehen, sollte man das eigentlich nicht hören. Und selbst wenn, sollte man die da nicht hören. Dass die GPU aber nicht wärmer als 70 grad wird und die Lüfter entsprechend laut werden, tippt auf eine eher aggressive Lüfterkurve
@Jabadu:
Warum drehen deine Lüfter schon im Idle bei 1000 rpm?
Ich habe meine bei allen PC im Idle / Office bei ca. 500-600 drehen und so eingestellt, dass selbst unter Last die nicht über 1000 rpm hochdrehen.
Nur für den Notfall (der ist bei mir ab 65° definiert) dürfen die dann mehr...
So, ich mache dann auch mal nen Vorschlag für ne Konfiguration eines neuen PCs. War ja bis jetzt eher Tech Support :D
Intel Core i7 8700K (schnellste CPU in Spielen, Dank 6 Kernen und 12 Threads auch zukunftstauglich)
Gigabyte Z370 HD3P (gutes P/L, viele Anschlüsse und wenn doch mal leichtes OC gemacht werden soll auch dafür geeignet)
16Gb DDR4 3200Mhz RAM (dein alter DDR3 RAM ist leider nicht mehr mit aktuellen Mainboards kompatibel)
Alpenföhn Brocken 3 (sehr leise und kühl)
nVidia GTX1070 8Gb (genug Power für 1080p, Palit JetStream als sehr leise Karte wäre hier meine Empfehlung)
Samsung 860 EVO 500Gb SSD + Seagate 2Tb HDD (dazu dann deine vorhandene 500Gb SSD)
Seasonic Focus Plus Gold 550W (gutes P/L, gute Qualität, dein altes Netzteil ist leider schon recht veraltet)
Nanoxia Deep Silence 3 (schallgedämmt, mit integrierter Lüftersteuerung, extrem leise)
Windows 10
Damit hast Du einen super leisen, schnellen Gaming PC. Ist wie gewünscht eher schlicht, leise im Betrieb und auch gut gekühlt für den Sommer im Dachgeschoss ;)
Grüße euch,
sorry habe grade etwas stress in der arbeit, komme daher nicht so dazu nach meinem rechner zu schauen :/
Morgen hab ich nen halben tag frei, da bau ich mal die HDDs aus und schau nach den Einstellungen für die GRafikkarte.
Ich weis nur das ich im Afterburner den lüfter der graka nicht unter 20% (was ~1000rpm) sind einstellen kann im manuellen betrieb, daher hatte ich die so eingestellt. Hab es jetzt mal mit Zieltemperatur eingestellt, da läuft er im idle tatsächlich langsamer bzw. ist auch aus. Was die lautstärke im Idle angeht kann ich aber morgen erst genauer sagen wenn ich die HDDs ausgebaut habe. Hab mir extra schon ne externe besorgt damit ich meine Daten sichern kann ;)
Wie es sich beim spielen so verhält, kann ich auch erst morgen sagen.
@Chrissi
Vielen Dank das zumindest einer darauf eingeht ;) Für Tech Support bin ich ja eigentlich auch im falschen unterforum, bin aber trotzdem dankbar.
Wie gesagt es steht eigentlich fest das ich einen neuen will, die frage ist nur wann ich mir einen hole, wenn ich meinen jetzt noch einigermaßen leise bekomme warte ich evtl. noch bis ende des Jahres. WEnn nicht kann es auch ganz schnell gehen :D
Ich hijacke den Thread mal, da sich die Anforderungen des TE ziemlich gut mit meinen decken:
Sollte so um die 1.500 EUR liegen, maximal 1.800 (inkl. Zusammenbau und Windows 10)
Nö.
Nein, Komplett.
Nur meine 500 GB SSD und eine 2 TB-Festplatte.
1920x1080 aber ich habe auch eine Oculus Rift
Aktuelle Games sollten problemlos laufen und auch Rennspiele mit der Rift sollten gehen (PCars / AC).
Möchte gern noch eine 250 GB M2 SSD mit drin haben, ansonsten nutze ich meine beiden vorh. Platten weiter.
Nein, definitiv nicht.
Möglichst gedämmtes Gehäuse und relativ leise Komponenten.
Übernehme mal die von Chrissi vorgeschlagenen Komponenten zum Teil
Intel Core i7 8700 (ohne K)
Gigabyte Z370 HD3P (reicht auch ein D3, da ich ja nicht übertakten will?)
16Gb DDR4 3200Mhz RAM (Welche sind da empfehlenswert? Die günstigsten scheinen G.Skill Ripjaws V zu sein...)
Alpenföhn Brocken 3
MSI GTX 1070 Ti Gaming 8G (scheint vom P/L noch okay zu sein und vor allem ziemlich leise. Oder gibts da noch eine vergleichbare Alternative, wo man noch ein paar Euros rausschlagen kann?)
Samsung 960 EVO 250Gb SSD
Windows 10
Das würde bei Mindfactory aktuell 1.561 Euro machen inkl. Zusammenbau.
Was sagt ihr dazu? Danke schonmal an alle! :)
red
Morgen ab 15 Uhr gibt's die neuen Ryzen zu kaufen. 8 Kerne 16 Threads 4,4ghz für 319€...
Welcher im PCGH Test in Spielen immer noch vom 8700K abgehängt wird. Warum also den neuen Ryzen kaufen?
Bei maximale Boost liegt btw. bei 4,3Ghz ;)
Also wenn CPU ohne K, dann ein B360 oder H370 Board mit 2666Mhz RAM. Ansonsten lohnt das Z370 Board nicht.
Graka ist ne Palit JetStream günstiger und leiser.
Welcher im PCGH Test in Spielen immer noch vom 8700K abgehängt wird. Warum also den neuen Ryzen kaufen? .
Aber der 2600 Jagd den i5 8400! Das ist wichtig! Mal noch ein paar Benchmarks abwarten. In BF1 scheint der neue 2600/2600x eine gute Figur zu machen. Wenn er sich bei 160 Taler einpendelt ist er auf jeden Fall eine Alternative. Der 2700x wird in games natürlich vom 8700k geschlagen. Das war vorher schon klar. Dieser ziehlt m. E. Auch auf ein anderes Einsatzgebiet.
Abgehängt? Das klingt bei dir immer so als ob der Ryzen auf dem Niveau eines C64 wäre. Es geht meistens um wenige FpS und das komplette ignorieren des GPU Limits. Wenn ich 80 FpS habe und flüssig und schön spielen kann ist es vollkommen Wurst ob die CPU 100 oder 120 FpS schaffen würde. Es spielen nicht alle ausschließlich Shooter und brauchen 500 FpS
Und mit dem 2700x bekommt man zu dem Preis des 8700k einen echten Octacore Prozeossor. Natürlich weiß ich auch nicht ob sich das irgendwann auszahlt. Aber zumindest hat man sie und braucht sich beim 8700k nicht ärgern wenn man sie nicht hat.
Jo es ging ja hier um den 8700K. i5 8400 gegen 2600 kann man sich nochmal seperat anschauen wenn es gefragt ist.
Klar, schlecht ist die CPU net, aber schon ne ganze Ecke langsamer. Allerdings sehe ich keinen Sinn darin eine jetzt schon langsamere CPU zu kaufen. Die Anforderungen an die CPU werden nicht geringer und due Grafikkarten immer schneller. Heißt irgendwann wird man den Unterschied schon merken. Warum also nun die langsamere CPU kaufen, die genau so viel (atm sogar 15€ mehr) kostet?
