Alex_110692
Hallo und guten Tag!
Ich wurde von einem Kollegen "beauftragt", mich mal seiner externen Festplatte zu widmen.
Hierbei handelt es sich um eine "CnMemory Core" (3,5"), welche über USB 3.0 verfügt und 2 TB Speicherplatz bietet. Unter der Haube steckt eine Seagate Barracuda, Modell ST2000DM001.
Problem: Sie wird am PC nicht erkannt. Beim Anschließen an das System startet die Festplatte hörbar (jedoch ohne Geräusche, die auf einen Defekt schließen lassen, also alles "normal") und Windows beginnt mit dem Suchen nach einem Treiber, was nach wenigen Sekunden abgebrochen wird. Windows selbst sucht hier offenbar nur nach einem allgemein gültigen Treiber für USB-3.0-Geräte, nicht aber einem spezifischen für die Festplatte. In der Datenträgerverwaltung wird sie ebenfalls nicht angezeigt.
Also dachte ich mir, baue ich die Festplatte mal aus dem unschönen Klavierlack-Gehäuse aus setze sie direkt an einen SATA-Port. Gedacht, getan, eine andere weniger verwendete sekundäre Festplatte (ebenfalls Seagate
) abgeklemmt und die "neue" dran. PC an, HDD summt, Bildschirm geht an, ich sehe -nach einer deutlich längeren Wartezeit (!)- das wunderschöne Bootlogo des MSI-Boards und Windows beginnt von der SSD zu starten. Falsch gedacht. Nachdem auf dem Schirm "Windows wird gestartet" für nur 1-2 Sekunden zu sehen ist, startet der Rechner neu. Das ganze wiederholt sich beliebig oft.
Nächster Step: Blu-Ray-Laufwerk abgestöpselt, Festplatte hieran angeschlossen - selber Fehler wie eben beschrieben.
Also obwohl die Festplatte offensichtlich läuft, weigert sich mein PC sie anzunehmen.
Woran kann das liegen? Habt Ihr Tipps für mich, was ich noch ausprobieren könnte? Die Daten auf der HDD sind nämlich von äußerster Bedeutung.
Merci!
) abgeklemmt und die "neue" dran. PC an, HDD summt, Bildschirm geht an, ich sehe -nach einer deutlich längeren Wartezeit (!)- das wunderschöne Bootlogo des MSI-Boards und Windows beginnt von der SSD zu starten. Falsch gedacht. Nachdem auf dem Schirm "Windows wird gestartet" für nur 1-2 Sekunden zu sehen ist, startet der Rechner neu. Das ganze wiederholt sich beliebig oft. Nächster Step: Blu-Ray-Laufwerk abgestöpselt, Festplatte hieran angeschlossen - selber Fehler wie eben beschrieben.
Merci!
