Frosdedje
Scythe Gouriki 3 erhältlich
Der Hersteller Scythe veröffentlicht eine Netzteil-Serie namens Gouriki 3
mit 500W, 600W und 700W ohne und mit Kabelmanagment (Plug-In):
Google Übersetzer
Seit heute ist diese Serie auch bei diversen Online-Shops erhältlich.
Die Elektronik kommt, wie bei der Stronger (Plug-In)-Serie, von Enhance
und hat, was die combined Leistung der +12V-Schiene betrifft,
die gleiche Lastverteilung (500W: 360W, etc.)
Als Lüfter kommt ein Slip Stream 140mm-Lüfter zum Einsatz,
der sich je nach Modell mit 500-1450 Umdrehungen pro Minute bewegt.
Bild von der Elektronik:
Besonderheit ist die eingebaute Lüftersteuerung, mit der
die Drehzahl von zwei Lüfter geregelt werden können.
Weitere Anschlüsse sind neben den ATX 20/24-Pin-,
ATX 4/8pin-Stecker und den zwei Floppy-Anschlüssen:
- zwei (500W, 600W) bzw. vier PCIe-Stecker (700W)
- acht (500W, 600W) bzw. zehn SATA-Stecker (700W)
- sechs (500W, 600W) bzw. acht HDD-Stecker (700W)
Eine nähere Beschreibung des Scythe Gouriki 3 (500W)
gibt es in diesen Youtube-Video:
YouTube - Product Showcase Scythe GOURIKI 3 500 watt Power supply
Google Übersetzer
