Schrauben für SSD und internes optisches Slim-Laufwerk
zarthra
ich möchte Schrauben bestellen,
a) um interne SSD-Festplatten zu befestigen und
b) um eine internes optisches Slim-Laufwerk im Gehäuseadapter festzuschrauben. (Wenn ich mir die Löcher angucke müssen das ja ultradünne Schrauben sein.)
Wonach muss ich denn da suchen? Wie nennt man die Schrauben für a) bzw. fü b). Weiß das jemand?
Danke
Zarthra
AW: Schrauben für SSD und internes optisches Slim-Laufwerk
Normale Gehäuse/Laufwerksschrauben haben M3 Gewinde und etwas über 6mm länge,
ein paar haben aber auch UNC Gewinde #6, aber dann liegen die zumeist dem Laufwerk auch bei.
Wie das bei deinem "Gehäuseadapter" aussieht, kann ich dir nicht sagen ob da die normalen Schraubenköpfe passen oder ob du da Schrauben mit Senkkopf brauchst.
@Jeretxxo: Danke
Es geht weniger um den Gehäuseadapter, als um die Befestigungslöcher im optischen Slimlaufwerk.
O.K. das hatte ich dann mißverstanden, aber die Schrauben für die SSD die ca. 3mm Durchmesser haben, sind definitiv dicker und passen nicht in die Löcher vom Slim-Laufwerk.
Wie groß die Löcher sind, sieht man auf meinem Foto leider nicht, weil der Vergleich fehlt. Aber ich dachte das sei genormt.
Wenn die etwas kleiner sind als M3 Gewinde dann sind das UNC#6, denn die sind etwas dünner, haben aber gröberes Gewinde, die Löcher sehen für mich aber immernoch eher nach M3 aus.
Ich habe in meiner Schraubenkiste eine einzelne Schraube gefunden, die zufällig passte. Sie hatte ungefähr einen Durchmesser von 2mm und eine Länge von 6-7mm. Entspricht das UNC #6?
Wofür steht denn die Raute?
Die Raute steht für "Nummer", es ist einfach die Gewindekennung der Schraube, so wie bei M3 eben auch.
Man kann sie auch UNC N6 schreiben.
M3 = metrisches Gewinde mit Nenndurchmesser von 3 mm
UNC#6 = Unified Coarse Thread Number 6
Bei USC haben alle Schrauben unter einem 1/4 Zoll eine Nummer, statt einer Größenangabe, daher die Nummer.
