Schleifende CPU- und Gehäuselüfter
spicytortilla
Moin,
als erstes hoffe ich das ich es hier richtig gepostet habe (mein erster Beitrag)
Ich habe seit 4 Monaten neue PC Teile, darunter auch komplett neue Lüfter (einen be quiet Dark rock 4; 3-mal be quiet ShadowWings 2 120mm; 3-mal be quiet ShadowWings 2 140mm).
Nun zu meinem Problem: Diese Lüfter machen keine Geräusche (außer das Luftrauschen) egal wie ich sie einstelle, ob lautlos im Idle oder Volle Leistung im Bios.
Aber wenn ich ein Spiel starte und z.B. in Devil May Cry 5 im Hauptmenü bin, machen diese Lüfter ähnlich wie ein schleifendes Geräusch, aber bei gleichbleibender Drehzahl. (Das zieht sich auch durch das Spiel und nicht nur im Hauptmenü)
Da ich nicht weiß was da los ist und auch sonst kein PC-Profi bin (grundlegende Sachen wie Taktrate vom RAM bekomme ich auch hin) bräuchte ich Hilfe was da los ist bzw. wie man es behebt.
AW: Schleifende CPU- und Gehäuselüfter
Ich glaube eher das es Spulenfiepen ist statt der Lüftergeräusche.
Zuerst soltest du mal die Lüfter ausschliessen, als Ursache für Geräusche. Dazu diese mal Abklemmen oder Anhalten.
Desweiteren bitte einmal deine komplette Hardware auflisten. Vielleicht sind Teile davon als "Krachmacher" bekannt.
Gehäuse - Fractal Design Meshify C Dark Tint
Netzteil - be quiet! Pure Power 11 600W
Mainboard - ASRock B450 Steel Legend
Prozessor - AMD Ryzen 5 2600 6x 3.40GHz So.AM4
Grafikkarte - Palit GeForce GTX 1060 6GB mit Arctic Accelero Twin Turbo 2 Lüfter
RAM - 16GB G.Skill Trident Z schwarz/weiß DDR4-3200 DIMM CL16 DUAL
CPU Lüfter - be quiet Dark Rock 4
Gehäuse Lüfter - be quiet Shadow Wings 2 3x120mm/3x140mm
Festplatte 1 - Samsung 970 EVO M.2 2280 500GB
Festplatte 2 - Crucial MX500 1000GB
Neue Erkenntnis: dieses Geräusch verändert sich wenn ich die grafikkarte ein bisschen nach oben und unten bewege.
Haben sich die Lüfter gedreht, wärend du das gemacht hast? Mal kontrolliert ob sich die Lüfter der Grafikkarte frei drehen? Irgendwas die Lüfter der Grafikkarte stört beim drehen? etc. etc.
Hier ist erstmal Eigeninitiative gefragt. Du sitzt vor dem Rechner, nicht wir.
Die Lüfter haben sich gedreht und habe auch mit verschiedenen Lüfter-geschwindigkeiten probiert, ohne irgendwelche Geräusche (außer Luft).
Nvidia Overlay und das Xbox overlay deaktiviert und die 3D einstellungen in der Nvidia Systemeinstellungen wiederhergestellt.
Es bleibt der selbe Effekt
Bei Spulenfiepen mal testen ob es mit Rivatuner (auch bei Afterburnerinstallation separat dabei) die Framerate mal in Spielen auf 45FPS zu begrenzen, auch andere Werte mal testen.
Damit kommst Du der Geräuschquelle ja Stück für Stück näher
Die meisten Grafikkarten hängen im Rechner ziemlich durch. Auf Dauer mögen das die Lötstellen nicht. Darum stütze ich meine großen Grafikkarten in der Regel ab, sodass siue wieder waagerecht werden. Nebenbei könnte es eine Erklärung für schleifende Geräusche sein. wenn sich die Rotoren (Impeller) relativ zur Grafikkartenverkelidung bewegen sollten. Das ist zwar ungewöhnlich, aber denkbar.
Das ist die eigenwibration des gehäuses
oder um es einfacher auszudrücken
Jeder Lüfter wibriert egal in welcher drehzahl
je mehr lüfter desto stärker die wibration.
und bei kompakten gehäuse wird die Wibration so stark teilweise das man denken könnte ein lüfter würde schleifen
Mein tip
bau die 120mm lüfter aus
PS ich hatte das Problem auch mal
