kommt darauf an für was du die platte benötigst.
SSDs profitieren in erster linie nicht von der lese/schreibgeschwindigkeit sondern von der zugriffszeit.
deswegen wird auch das system und software enorm beschleunigt. (viele kleine dateien).
die zugriffszeit ist bei allen SSDs ziemlich gleich unterhalb 1ms.
festplatten - als datengrab reichen 5xxx RPM platten vollkommen. da zählt dann sowieso nur noch die sequentielle transferrate und diese hat mehr mit der platter dichte zu tun als mit anderen faktoren.
Dann teile mal 1 Sekunde durch die Zugriffszeit und sieh nach, ob mit 0,1 ms Zugriffszeit mehr als 10.000 IOPS möglich sind...
Aber ich denke es geht um eine normale Festplatte.
Die ms-Angaben der Hersteller kannst du vergessen, sind meistens um 1-2 ms zu niedrig. Darüber solltest du eher Tests lesen, wenn du ein Modell ausgemacht hast.
Das Lauteste an einer Festplatte ist das Klackern der Köpfe, auch hier Tests lesen oder Videos mit Tonaufnahmen ansehen.
Die Leserate steigt auch linear mit der Umdrehungszahl und dem Durchmesser der Platter an. Es kann auch für eine Filmablage / Bilderspeicher sinnvoll sein 7200 RPM zu kaufen, wenn man sehr oft große Datenmengen kopiert.
Meistens ist es aber tatsächlich besser, lieber eine leisere Festplatte als Ablage zu haben.
Ob der Cache 32 oder 64MB beträgt ist nebensächlich, das erhöht die Trefferchance nicht wesentlich.
Im Prinzip kannst du rein nach dem
Preis und der
Garantiezeit gehen. Eventuell noch ein paar Tests und
Ausfallraten ergooglen. Davon hast du wesentlich mehr, als von einer Platte mit "theoretisch" idealen technischen Daten.
