Sata 6 GB/s Kabel???
Wolfsburg INC
Ich habe mir für meinen PC folgende SSD bestellt: Intel® 510 Series 2,5" SSD 120 GB
Vorher hatte ich diese: OCZ Vertex2 E 2,5" SSD 180 GB
Aber da diese Defekt war, hab ich mir die umtauschen lassen in die Intel. Nun meine eigentliche Frage, brauch ich für die 6 GB/s bei der Intel ein spezielles Kabel,ich hab gelesen das ein Sata 6 GB/s kabel mitgeliefert wird. Sollte ich dieses Umtauschen gegen mein jetzt verbautes im PC?? Ich hab den PC damals von Alternate gekauft und ich weiß nicht was für ein Kabel die mit der OCZ verbaut haben. Denke mal es wird ein 3 GB/s Kabel sein, da die OCZ kein Sata 6 GB/s unterstützt. Muss ich nun das Kabel ausbauen und das von der Intel mitgelieferten einbauen und verwenden, damit ich die 6 GB/s verwenden kann?? Denn wenn ich nur die 3 GB/s habe, dann ist die SSD ziemlich Leistungsschwächer.
Dies steht auf der Intel Homepage:
6 Gbit/s 450 MB/s / 210 MB/s
3 Gbit/s 265 MB/s / 200 MB/s
Restliche Hardware:
Asus P8P67 Deluxe
Intel i7 2600k
16 GB 1600 Mhz Arbeitsspeicher
die sata kabel die beim mainboard dabei waren, sind welche für 6GB/s.
mach mal ein foto davon oder schau nach ob da asus draufsteht, einen sicherungsbügel hat und an den steckerköpfen schwarz/weiß sind.
(so schaun jedenfalls meine kabel aus die mitgeliefert wurden)
wenn du die sata 3 schnittstelle ausnutzen willst, brauchst du ein besseres kabel.
ansonsten wirst du mittels der schlechteren schirmung wahrscheinlich nicht über die 3GB/s drüber kommen.
oder meinst du bei den kabeln der einzelnen hersteller?
Also auf dem Kabel steht das: ASAP AWM E321011 STYLE 21149 VW-1 80•C 30V Serial ATA 26AWG
Also nicht's mit Asus oder OCZ oder so. Und hier das Foto:
bei meinem P67 und H67 Asus Boards waren jeweils zwei solcher Kabel im Lieferumfang dabei:
Beim zweiten Bild kann man schön den 6GB/s Aufdruck lesen.
Ich würd beim Alternate höflich zu dem Thema nachfragen.
du könntest aber auch einfach einen benchmark laufen lassen und dir die tatsächliche übertragungsrate ansehen.
