J-Dredd
Moin Leute,
ich wollte meine gebraucht gekaufte oben bezeichnete R9 290 etwas tunen. Leider erreicht die Karte im idle andauernd die kritische Temeraturgrenze von ca. 53° C, woduch dann die beiden zusätzlichen Lüfter anspringen und via Hysterese die Karte wieder bis auf 50°C runterbringen. Ich hoffe, durch den Tausch die 3-4°C Differenz zu erhalten, die dafür sorgen, dass die Karte dauerhaft mit nur einem Lüfter im Idle arbeitet.
Weiterhin kann ich mir vorstellen, via LM das Powerlimit aufzuheben. Soweit ich weiß, geht das bei bspw. einer GTX 1080. Ich weiß allerdings nicht, ob das wirklich nötig, sowie bei einer R9 290 möglich ist, oder ob die sowieso genug Strom ziehen darf.
Die ganze Aktion soll außerdem dazu dienen, mir ein wenig Übung zu verschaffen, damit ich, wenn im Sommer VEGA oder ne 1080 ti einzieht, nicht zum ersten Mal einen GraKa-Kühler abmontiere (dann für WaKü-Montage und eben Powerlimitumgehung)
Meine Fragen sind also:
Was haltet ihr generell von meinen Gedanken? Sinnvoll oder völlig
Wie baut man den Kühler der oben genannten Karte ab, um die WLP ersetzen zu können?
Kann man die alten Wärmeleitpads unproblematisch durch eine Schicht LM ersetzen oder ist diese vllt zu dünn?
Und zu guter Letzt und vllt ein bisschen naiv: Kann man vllt einen Tropfen ÖL an die Lüfternarben tun und so die Lautstärke insgesamt noch senken?
Denn aktuell ist die Karte sogar im idle die auffälligste Geräuschquelle in meinem Gehäuse.
Zusatzpunkt: Gibts eine Möglichkeit, der Karte mehr als die zusätzlichen 100 MV im Afterburner zu genehmigen? Zwar würde ich in der Praxis diese Stromschleuder eher undervolten, aber als Fingerübung wäre es sicherlich interessant. Und leider stürzt mir Deus Ex MD (mein Testspiel) schon bei vergleichsweise geringen Übertaktungen ( aus dem Gedächtnis bei + 100 MV 1100 MHz + 1450 MHz ) ziemlich fix ab, der Vorbesitzer muss die Karte ordentlich angetrieben haben, oder ich habe einfach eine einen Chip unterer Güteklasse. Würde gerne sehen. was mit mehr Spannung da noch geht.
Danke schonmal im Voraus!
hmmm, wenn ich google mit dem englischen Wort für Kühler durchsucht hätte
vielen Dank! Dann baue ich die morgen mal auseinander.
und davon, wie viel Non-LM-WLP ich noch habe und ob ich Alu an dem Kühler entdecke. Meine aber da ist Kupfer.
Weiß einer von euch, was genau ich da kaputt gemacht habe? Ich denke, es könnte einer der Lüfterstecker sein, allerding sehen die ein wenig anders aus als gewöhnlich. Weiterhin, hat einer von euch einen Plan, was ich nun am besten machen sollte?
