Sapphire VAPOR-X R9 290 4GB TRI-X OC Black Screen im Leerlauf
Nenharma
Moin, moin , an alle freundlichen Techi´s hier im Forum,
leider bleibt mir keine andere Wahl als euch mit einer Frage am Abend zu belästigen !
Bei mir schlägt seit circa 3 Monaten der schon oft beschriebene R9 290 Black Screen im Leerlauf zu.
Aber dazu leider ein kurzer Abriss der Ereignisse:
Ich habe mir mit der Hilfe der freundlichen Comunity einen Desktop-PC zusammenstellen lassen.
Folgende Komponenten sind dann auch tatsächlich bei mir zu Hause gelandet und wurden ihren Aufgaben zugeführt:
Enermax Fulmo ST
be quiet! E10 500W
MSI H-97 Guard-Pro
Xeon E3-1231V3
MX100 512GB
LG BD-Brenner
WD Blue 1 TB
Sapphire R290 Vapor Tri-X OC 4GB
Enermax ETS-T40-BK
16 GB G.Skill Ares CL8 8GB
AOC i23Vm.
Nach dem Zusammenbau funktionierte alle auf anhieb und sprach miteinander so das einer Instalation von
Win 7 64x Home Premium nichts im wege stand. Gesagt getan.
Alles arbeitete super zusammen, hätte einem fast feucht das Bein runter laufen können.
Nun zu den Problemen.
Nach ca. 4h einrichten und surfen dann der GAU, Black Screen mit anschließendem Kalt-/Neustart.
Kann ja mal passieren, hat sich halt einmal verhustet. Das ganze passierte in den nächsten Tagen aber
leider immer mal wieder.
Den weisen Herrn Google befragt und einige Foren durstöbert und schon die Antwort gefunden,
einfach neuen Treiber instaliert und schon sollte wieder alles laufen. Das tat es auch mit dem
Treiber CCC 14.9 (keine Beta).
Dann kam der Patchday am 09./10.12.2014 zusammen mit dem neuen AMD OMEGA Treiber.
Habe erstmal brav alle Win7 Patches instaliert, dachte das macht vor dem neuen mega GraKa
Treibern sinn.
Nach dem Neustart dann auch gleich den neuen OMEGA Treiber drüber gezogen und verheißungsvoll
die neuen Auflösungen durchgescrolt, was plötzlich so alles möglich war.
Dann schnell nach den perfekten Einstellungen gesurft, und zack, Black Screen.
Ab jetzt ging gar nichts mehr, nicht mal das booten, ich hatte mir doch glatt die MBR zerschossen (wie auch immer)
(Wenn es nötig ist kann ich auch noch die genauen zusammenhänge mit dem verheerenden Patch-Day bescheiben).
Also System komplett neu, Win7-Patches manuell instaliert, fehlerhafte ausgelassen, usw.
Gleich wieder den alten CCC 14.9 instaliert, der ja bis zum Patch-Day funzte.
Nun habe ich leider das Problem, das auch hier der Black Screen im Leerlauf auftritt.
Kann alles eine halbe Stunde gut gehen, kann aber auch schon nach 2 Minuten zuschlagen.
Wenn ich ein Game am laufen habe passiert das ganze aber komischerweise nicht, starte jetzt immer
ganz schnell Civ 5, das kann gut nebenbei laufen. Der Black Screen tritt nur im Leerlauf auf !
Ich habe verschiedenste Treiberkonfigurationen und auch alte Treiber ausprobiert, aber nichts löst das
Problem dauerhaft. Auch das spielen mit dem VDDC-Offset und den Powerlimits hat leider nichts gebracht.
Ich habe alles außer einem direktem Eingriff in das GPU-Bios versucht. Es hat alles nichts gebracht.
Jetzt verliere ich so langsam die Nerven und hoffe das einer von euch eine Lösung zu Hand hat,
ich schreibe den ganzen Sachverhalt auch gleichzeitig an Sapphire.
Folgende Daten habe ich gleich mal dazu aus dem Bios der GraKa gelesen:
Report generated on 01/12/15 21:58:53
Card name: AMD Radeon R9 200 Series
GPU: Hawaii
Device Id: 1002-67B1 : 174B-E283
Die Size: 438 mm²
Bus Interface: PCI-E 3.0 x16 @ x16 3.0
Memory Size: 4096 MB
Memory Type: GDDR5
Memory Bus Width: 512 bit
ROPs: 64
Shaders: 2560 Unified / DirectX 11.2
Driver Version: 14.501.1003.0 Catalyst 14.12 AMD Catalyst Omega Software
BIOS Version: 015.044.000.009.000000
BIOS Part Number: 113-28301PVXOCAFR-U08
Clocks: 1030 / 1400 MHz
Wenn ihr weitere Info´s brauchen solltet, stelle ich die natürlich gern zu Verfügung.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen,
beste Grüße,
Nenharma
Die GPU-Spannung, welche AMD blöderweise an den Speicher koppelt, wird für eben diesen nicht ausreichen. Takte den Speicher etwas runter, erhöhe die Spannung, oder mach es wie ich: Tausche die Karte gegen eine GTX 7xx oder 9xx.
Wenn das nichts bringt dann schick die Karte ein und schau das du eine neue bekommst.
Verschiedenes ist möglich.
Du kannst die an den sapphire Support wenden, von den bekommst du ein neues passendes Bios.
Du kannst ein 144hz Monitor mit 144hz betreiben.
Du kannst die Spannung erhöhen, habe gelesen 15mv sollen reichen.
Du kannst den Speicher runtertakten und dann mit radeonpro profile für die Spiele erstellen die laden automatisch und laufen mit normal Takt.
Ich hatte ein ähnliches Verhalten auch bei meinem Kaveri-PC geholfen hat bei mir eine Windows Neuinstallation ich verwende jetzt den neuen Treiber, ich bin erst nicht drauf gekommen nach Treibern zu schauen da es irgendwie nur mit einem höheren RAM Takt als 1866 auftrat^^
Bei mir traten die Blackscreens auf egal ob Ingame oder Desktop btw.
Ist auf jedenfall den Versuch wert, kannst ja auch erstmal testweise auf ne extra Partition der HDD machen also verkleinern - SSD falls vorhanden abklemmen und auf HDD installieren.
Ich hab schon gedacht mein Kaveri hat ne Macke da ich Probleme mit zwei Mainboards hatte den Speicher über 1866 stabil zum laufen zu bekommen und bei meinem Asrock Board lag es wohl wirklich am Treiber also nen Versuch ist es wert bevor du länger ohne Karte da stehst.
Moin, Moin @ all,
ich habe die letzte Woche mal nen bischen weiter rumgetüftelt, dümmer wird man ja davon auch nicht.
Zur Zeit nehme ich noch Abstand davon die Karte zurück zu senden, ich hoffe das kann vermieden werden.
Ich habe alle Treiber nochmal neu gemacht und auch einen neues MoBo-Bios drüber geflasht (hat beim ersten mal gleich geklappt, da war ich noch Jungfraum also beim Bios flashen) !
Einen neuen Monitor mit 144hz kann ich mir auch nicht holen, dafür ist leider gerade keine Kohle da, konnte den neuen PC ja nur mit meiner Prämie bezahlen,
den rest der Kohle fressen mir die Kinder und die beiden blöden Katzen vom Kopf.
Mit den Taktraten habe ich auch schon gespielt, läuft ganz gut, aber ich muss das System ja erstmal kurz stabil laufen lassen, damit ich
die gespeicherten Werten Laden kann.
Ich habe den VDDC-Offset auf +50 gesetzt und dann lief es ohne Black Screen, dafür muss das System aber ca. 4min nach dem Einschalten durchhalten.
Das Sapphire Support-Team schrieb mir, ich benötige ein größeres Netzteil, die fordern 750Watt.
Sie wollen mir aber auch ein neues GPU-Bios senden, musste noch ein paar weitere Daten dafür auslesen.
So, das ist der Stand der Dinge.
Beste Grüße,
Nenharma
PS:
Ich werde mir keine Änderungen der Speichertakt oder GPU-Takt nach unten gefallen lassen,
es geht mir nicht um den Leistungsverlust, der wird ja sehr wahrscheinlich nicht spürbar sein,
aber es geht um das Prinzip, ich brauche keine OC-Karte wenn dann hinterher wieder etwas
an den Parametern nach unten kommt damit das Ding auch Stabil läuft.
Moin, Moin @ all,
ein kleines Update:
Ich habe eine ganze Weile regen Kontakt mit dem Support von Sapphire gehabt.
Ich habe mit meinen beiden "Betreuern" alles Mögliche und Unmögliche aus meinem PC an Daten gesammelt und für Sapphire zusammengestellt.
Nach zwei Wochen hatten wir alle erforderlichen Daten zusammen und ich habe mein persönlich angepasstes Bios für die GraKa bekommen.
Nun wird die Karte zwar etwas wärmer (ca, 5 Grad) aber sie geht ab wie eine Rakete, Teste das gerade bei GTA 5 mit alles auf volle Pulle !
Ich bin von diesem Support einfach nur begeistert und kann es jedem ohne Einschränkungen weiter empfehlen.
Beste Grüße,
Nenharma
