Sapphire RX 460 Nitro OC etwas leiser machen ?
Apokh
Hallo!
Ich habe die Sapphire RX 460 Nitro OC 4GB und habe diese auf eine RX 560 Pulse geflasht. Nun hat sie 1300 Mhz GPU Clock und 1024 Shader, aber schon als RX 460 hatte sie bei Spielen relativ laut aufgedreht.
Die Umdrehungen liegen laut dem Treiber bei ca. 2100 oder mehr, was ziemlich laut und dadurch natürlich der Anstieg deutlich hörbar ist. Gibt es für diese Karte irgendeine günstige Möglichkeit, oder via dem Treiber, diese auch
bei etwas Last leiser zu halten?
MSI Afterburner ist das hier im Forum verwendete Standardprogramm.
Afterburner | MSI Deutschland
Achte aber auf die Temperaturen. Mit 2 x 85mm Lüftern sollte man 75W
absolut geräuschlos bändigen können. Eine Temperatur von 45°C ist natürlich
auch sehr niedrig, 2075U/min dafür völlig unnötig. Da ist ein Fehler passiert.
Und schön für Dich, dass das umflashen funktioniert hat. Der Unterschied von
RX 460 zu RX 560 ist merklich
Mit dem Lüftertuning kenne ich mich leider noch nicht so aus. Was sollte ich da für Werte anpeilen?
Versuchs mal so.
Bis 55°C werden deine Lüfter gar nicht drehen, sodass du komplett Ruhe hast im IDLE. Kannst halt danach schauen wie ab 55°C mit 35% Lüftergeschwindigkeit die Temperaturen werden und wie dir die Lautstärke gefällt.
Es sind ein paar Klicke:
- Afterburner öffnen und den gezackten Kreis anklicken
- Das Menü "Lüfter" auswählen
- angepasste Lüfterkurve einstellen
Haken bei "Aktivieren der benutzer definierten Lüfterkontrolle"
Dort zuerst "angepasst" anstatt vorgegeben einstellen und dann mit
der Maus die kleinen Quadrate bewegen. Dann kann man noch eine
Hysterese einstellen, damit die Lüfter nicht so hektisch hoch und runter
regeln. Je nach Kurve kann das 0°C oder mehr sein. Die Aktualisierungs-
geschwindigkeit kommt als letztes. 1000ms sind eine Sekunde, ein Wert
von 1000-3000 hat Sinn.
Wie Du die Lüfterkurve einstellst, ist Dir überlassen. Achte darauf,
das z.B. ab 70°C 100% Lüfterdrehzahl vorliegen, wähle die langsamste
Drehzahl so, dass der Lüfter gerade sicher anläuft, lass die Drehzahl
ab 50°C steigen, bei 60°C die Drehzahl erreichen, die Dich überhaupt
nicht stört und dann gibt dem Lüfter bis 70°C freien Lauf.
1. Test: Ab welchem % Wert laufen die Lüfter an? z.B. 500U/min oder 20%
2. Test: Welche Drahzahl stört Dich noch nicht? z.B. 1200U/min oder 40%
musst Du ausporbieren
Damit solltest Du eine gute Kombination aus Ruhe und Haltbarkeit
bekommen.
gut, dann kau ichs dir vor.
lässte die Karte soviel fps raushauen, wie sie nur kann? oder deckelst du die fps, weil mehr als 60 zB keinen Sinn machen?
200fps werden mehr Kühlleistung benötigen, als 60. und entsprechend werden auch die Lüfter aufdrehen (oder halt nicht).
