Thomyatberlin
Hallöchen,
wie bereits im Titel erwähnt habe ich die Sapphire HD 7850 1GB OC Edition und wollte mal ein bisschen über Overclocking erfahren. Ich habe erst einmal das Standard Tool von AMD Catalyst Control Center benutzt und das Benchmark Programm Heaven Benchmark 4.0 um einige Tests durchzuführen. Also als aller erstes habe ich im CCC die Leistungssteuerungeinstellung auf +20% gesetzt damit sie mehr Leistung+Strom bekommt wenn ich das so richtig interpretiere. Die Standard Werte der GraKA liegen bei 1050 MHz GPU und 1450 MHz Hochleistungsspeicher (Ist das der GDDR5 ? ) läuft natürlich einwandfrei und hat eine Framerate auf Ultra ohne AA bei 37.8 Fps dann bin ich 50 MHz jeweils gestiegen auf 1100 MHz GPU und 1500 MHz Speicher da habe ich ein Ergebnis von 39.7 Fps bei 1150 MHz GPU und 1550 MHz eine Fps von 40.9. Wobei ich da schon ein Standbild drin hatte. Anschließend habe ich nochmals um 50MHz erhöht und es gab ständige Standbilder und das Benchmarkprogramm ist abgestürzt. Meine Frage als Anfänger im OC in wie fern hängen die beiden MHz voneinander ab? Kann mir jemand was empfehlen wie ich es besser machen könnte? Was kann ich noch erwarten an Fps? Die Temp. der GPU liegt unter 60°C und die Lüfter sind auch nicht hörbar da sie nicht mehr als 50% Leistung geben müssen.
Hier noch mein System:
Maibnboard: Z87-A Sockel 1150
CPU: i5-4670k
GPU: Sapphire Radeon HD7850 1GB
RAM: 12 GB DDR3 1333
HDD: WD 500 GB
Netzteil: Be quiet! Pure Power BQT L7-530W
Windows 7 64-Bit
mfg Thomas.
CPU: i5-4670k
HDD: WD 500 GB
Windows 7 64-Bit
mfg Thomas.
