Samsung Spinpoint
Steiner72
Hallo liebe Leidensgenossen,
habe folgendes Problem, habe eine Samsung Spinpoint 500GB Platte und folgendes Problem, wenn ich den PC startet kommt am anfang ein Klackern als ob der Lesearm springt und dann kommt nur Bootmrg fehlt!? Wenn ich aber beim Hochfahren des PC´s den Strom erst dann beim Hochfahren an die Platte anklemme funktioniert die Platte und fährt hoch??? Dann habe ich ein 2 Problem... Im laufe des Betriebes hängt die Platte sich für ca. 1 Min auf nix geht mehr und dann auf einmal läuft alles wieder normal!? Kommt ab und zu vor? Liegt das an den Energieprofileinstellungen? Weitere Infos zum System sende ich heute Abend wenn ich at Home bin! Falls so keine Analyse möglich ist.
Grüße
Mark
ich würde mal die platte mit HDTUNE testen und der healthstatus sollte ok sein. klackern kann auch bedeuten, dass die platte kurz vor dem tod ist. hat die platte noch garantie?
Also das Testen würde ich mir vorerst verkneifen, da das zu größeren Beschädigungen führen kann, wenn die Platte schon Probleme hat.
Poste bitte vorher die SMART Werte.
es kann auch vorkommen, dass die smart werte in ordnung sind aber die platte trotzdem defekt ist. mechanische probleme werden nicht angezeigt.
