Samsung 830 128GB mit ASRock 770 Extreme3 zu langsam !!
nobson83
Hallo miteinander!!
Ich weiß, dieses Thema wurde schon in zich Foren wohl mehrfach ausdiskutiert. Allerdings habe ich nicht wirklich was hilfreiches gefunden, womit mir geholfen werde konnte. Mit stunden langer Googlesuche bin ich leider auch nocht weitergekommen. Deswegen probiere ich es hier mal:
Wie auf dem Screenshot zu sehn, sind die Benschmarkergenisse nicht wirlich so wie sie sein sollten (vergleichsweise). Ich habe schon folgendes umgestellt/probiert/erledigt:
- SSD ist an SATA 3 angeschlossen
- Im BIOS " SATA Operation Mode > AHCI und Marvell SATA3 Controller > AHCI" umgestellt und Windows 7 auf die SSD frisch Installiert (allein, ohne weitere HDD)
- Marvel SATA3 Treiber installiert
- Samsung Magician v.3.2 installiert und Performance Optimize ausgeführt
- diverse Einstellungen vorgenommen (Defrag, Superprefetch / Prefetch, .. deaktiviert, etc.)
- zusätzlich SSDFresh 2013 durchlaufen lassen
- Benchmark mit mv91xx Treiber und zuletzt (siehe Bild) msahci Treiber laufen lassen (bestes Ergebnis)
- BIOS Update durchgeführt
- Trim ist laut "Drive Controller Info" aktiviert
Möglich das es an meinem Mainboard, Treiber, Chipsatz, Controller, etc... liegen könnte?
Würde mich sehr freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte!!! :)
Zu meinem System:
Windows 7 Ultimate SP1
ASRock 770 Extreme3 (ASRock > 770 Extreme3 )
QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 955, 3200 Mhz
1x Samsung 830 SSD 128GB
1x WD20EARX 2 TB HDD
2x 4GB DDR3 Ram (Kingston)
Danke im voraus!! :)
Zudem noch weitere detailiertere Infos falls es hilfreich ist:
--------[ Motherboard ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 64-186-0000010-00101111-102411-AMD$AS353186_770 EXTREME3 BIOS P1.90
Motherboard Name ASRock 770 Extreme3
Front Side Bus Eigenschaften:
Bustyp AMD K10
Tatsächlicher Takt 200 MHz
Effektiver Takt 200 MHz
HyperTransport Takt 2000 MHz
North Bridge Takt 2000 MHz
Speicherbus-Eigenschaften:
Bustyp Unganged Dual DDR3 SDRAM
Busbreite 128 Bit
DRAM:FSB Verhältnis 20:6
Tatsächlicher Takt 667 MHz (DDR)
Effektiver Takt 1333 MHz
Bandbreite 21333 MB/s
Motherboard Technische Information:
CPU Sockel/Steckplätze 1 Socket AM3
Erweiterungssteckplätze 3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16
RAM Steckplätze 4 DDR3 DIMM
Integrierte Geräte Audio, Gigabit LAN
Bauform (Form Factor) ATX
Motherboardgröße 210 mm x 300 mm
Motherboard Chipsatz AMD770
Besonderheiten Hybrid Booster
Motherboardhersteller:
Firmenname ASRock Inc.
Produktinformation ASRock > Motherboard Series
BIOS Download Download Files form ASRock Inc.
Treiberupdate DriverAgent - Device Driver Downloads, Updates, and Scans
BIOS Aufrüstungen http://www.aida64.com/bios-updates
--------[ Speicher ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
Physikalischer Speicher:
Gesamt 8191 MB
Belegt 1046 MB
Frei 7145 MB
Auslastung 13 %
Auslagerungsdatei:
Gesamt 16381 MB
Belegt 1031 MB
Frei 15350 MB
Auslastung 6 %
Virtueller Speicher:
Gesamt 24572 MB
Belegt 2077 MB
Frei 22495 MB
Auslastung 8 %
Auslagerungsdatei:
Auslagerungsdatei C:\pagefile.sys
Momentane Größe 8191 MB
Momentan / Maximum Nutzung 0 MB / 0 MB
Auslastung 0 %
Physical Address Extension (PAE):
Vom Betriebssystem unterstützt Ja
Von der CPU unterstützt Ja
Aktiv Ja
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: Kingston 99U5471-012.A00LF ]
Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Modulname Kingston 99U5471-012.A00LF
Seriennummer 901AF300h (15932048)
Herstellungsdatum Woche 45 / 2011
Modulgröße 4 GB (2 ranks, 8 banks)
Modulart Unbuffered DIMM
Speicherart DDR3 SDRAM
Speichergeschwindigkeit DDR3-1333 (667 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung 1.5 V
Fehlerkorrekturmethode Keine
Speicher Timings:
@ 666 MHz 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 33-107-4-10-5-5-20 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 609 MHz 8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-98-4-10-5-5-19 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 533 MHz 7-7-7-20 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-86-4-8-4-4-16 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 457 MHz 6-6-6-17 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-74-3-7-4-4-14 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
Speichermodulbesonderheiten:
Auto Self Refresh Nicht unterstützt
Extended Temperature Range Unterstützt
Extended Temperature Refresh Rate Nicht unterstützt
On-Die Thermal Sensor Readout Nicht unterstützt
Speichermodulhersteller:
Firmenname Kingston Technology Corporation
Produktinformation Kingston Technology Company - Where To Go To Find Memory
[ DIMM2: Kingston 99U5471-012.A00LF ]
Seriennummer 901A0631h (822483600)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung 1.5 V
Speicher Timings:
--------[ Chipsatz ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: AMD RX780 ]
North Bridge Eigenschaften:
North Bridge AMD RX780
Revision 00
Gehäusetyp 720 Pin FC-BGA
Gehäusegröße 27 mm x 27 mm
Fertigungstechnologie 65 nm
Kern Spannung 1.1 V
PCI Express Controller:
PCI-E 2.0 x16 port #0 Belegt @ x16 (nVIDIA GF116 - High Definition Audio Controller, Zotac GeForce GTX 550 Ti Video Adapter)
PCI-E 2.0 x1 port #1 Belegt @ x1 (Marvell 88SE9120 SATA 6Gb/s Controller)
PCI-E 2.0 x1 port #2 Belegt @ x1 (Fresco Logic FL1000 USB 3.0 xHCI Controller)
PCI-E 2.0 x1 port #5 Belegt @ x1 (Realtek RTL8168D/8111D PCI-E Gigabit Ethernet Adapter)
Chipsatzhersteller:
Firmenname Advanced Micro Devices, Inc.
Produktinformation AMD Chipsets for Desktop PCs
Treiberdownload AMD Support & Drivers
[ North Bridge: AMD K10 IMC ]
North Bridge AMD K10 IMC
Unterstützte Speichertypen DDR2-400, DDR2-533, DDR2-667, DDR2-800, DDR2-1066, DDR3-800, DDR3-1066, DDR3-1333, DDR3-1600 SDRAM
Revision 00
Fertigungstechnologie 45 nm
Probe Filter Nicht unterstützt
Speichercontroller:
Typ Dual Channel (128 Bit)
Aktiv-Modus Dual Channel (128 Bit) - Unganged
Speicher Timings:
CAS Latency (CL) 9T
RAS To CAS Delay (tRCD) 9T
RAS Precharge (tRP) 9T
RAS Active Time (tRAS) 24T
Row Cycle Time (tRC) 33T
Command Rate (CR) 2T
RAS To RAS Delay (tRRD) 4T
Write Recovery Time (tWR) 10T
Write To Read Delay (tWTR) 5T
Read To Precharge Delay (tRTP) 5T
Four Activate Window Delay (tFAW) 18T
Write CAS Latency (tWCL) 7T
Refresh Period (tREF) 7.8 us
DRAM Drive Strength 1.5x
DRAM Data Drive Strength 1.25x
Clock Drive Strength 1.5x
CKE Drive Strength 1.5x
Idle Cycle Limit 16
Fehlerkorrektur:
ECC Unterstützt, Deaktiviert
ChipKill ECC Unterstützt, Deaktiviert
RAID Nicht unterstützt
DRAM Scrub Rate Deaktiviert
L1 Data Cache Scrub Rate Deaktiviert
L2 Cache Scrub Rate Deaktiviert
L3 Cache Scrub Rate Deaktiviert
Speichersteckplätze:
DRAM Steckplatz #1 4 GB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DRAM Steckplatz #2 4 GB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
Chipsatzhersteller:
[ South Bridge: AMD SB710 ]
South Bridge Eigenschaften:
South Bridge AMD SB710
Revision 00
Gehäusetyp 528 Pin FC-BGA
Gehäusegröße 21 mm x 21 mm
Fertigungstechnologie 130 nm
Kern Spannung 1.2 V
High Definition Audio:
Codec Name Realtek ALC892
Codec ID 10EC0892h / 18490892h
Codec Revision 1003h
Codec Typ Audio
Chipsatzhersteller:
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
BIOS Eigenschaften:
BIOS Typ AMI
BIOS Version P1.90
AGESA Version 3.7.0.0
Datum System BIOS 10/24/11
Datum Video BIOS 03/08/11
BIOS Hersteller:
Firmenname American Megatrends Inc.
Produktinformation AMI | American Megatrends Inc. : Redirect
--------[ ACPI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ AAFT: ASRock AAFT ]
ACPI Tabellen Eigenschaften:
ACPI Signatur AAFT
Tabellenbezeichnung ASRock AAFT
Speicheraddresse CFFB84A0h
Tabellenlänge 39 Bytes
OEM ID 102411
OEM Table ID OEMAAFT
OEM Revision 20111024h
Creator ID MSFT
Creator Revision 00000097h
[ APIC: Multiple APIC Description Table ]
ACPI Signatur APIC
Tabellenbezeichnung Multiple APIC Description Table
Speicheraddresse CFFB0390h
Tabellenlänge 124 Bytes
OEM ID 102411
OEM Table ID APIC1933
Creator ID MSFT
Local APIC Address FEE00000h
Processor Local APIC:
ACPI Processor ID 01h
APIC ID 00h
Status Aktiviert
ACPI Processor ID 02h
APIC ID 01h
Status Aktiviert
ACPI Processor ID 03h
APIC ID 02h
Status Aktiviert
ACPI Processor ID 04h
APIC ID 03h
Status Aktiviert
ACPI Processor ID 05h
APIC ID 84h
Status Deaktiviert
ACPI Processor ID 06h
APIC ID 85h
Status Deaktiviert
I/O APIC:
I/O APIC ID 04h
I/O APIC Address FEC00000h
Global System Interrupt Base 00000000h
Interrupt Source Override:
Bus ISA
Quelle IRQ0
Global System Interrupt 00000002h
Polarität Conforms to the specifications of the bus
Trigger Mode Conforms to the specifications of the bus
Bus ISA
Quelle IRQ9
Global System Interrupt 00000009h
Polarität Active Low
Trigger Mode Level-Triggered
[ DSDT: Differentiated System Description Table ]
ACPI Signatur DSDT
Tabellenbezeichnung Differentiated System Description Table
Speicheraddresse CFFB0450h
Tabellenlänge 32608 Bytes
OEM ID AS353
OEM Table ID AS353186
OEM Revision 00000186h
Creator ID INTL
Creator Revision 20051117h
nVIDIA SLI:
SLI Certification Nicht vorhanden
PCI 0-0-0-0 (Direct I/O) 1002-5957
PCI 0-0-0-0 (HAL) 1002-5957
Lucid Virtu:
Virtu Certification Nicht vorhanden
[ FACP: Fixed ACPI Description Table ]
ACPI Signatur FACP
Tabellenbezeichnung Fixed ACPI Description Table
Speicheraddresse CFFB0200h
Tabellenlänge 132 Bytes
OEM ID A_M_I
OEM Table ID OEMFACP
OEM Revision 12000601h
Creator ID MSFT
FACS Address CFFC0000h
DSDT Address CFFB0450h
SMI Command Port 000000B0h
PM Timer 00000808h
[ FACS: Firmware ACPI Control Structure ]
ACPI Signatur FACS
Tabellenbezeichnung Firmware ACPI Control Structure
Speicheraddresse CFFC0000h
Tabellenlänge 64 Bytes
Hardware Signature 00000000h
Waking Vector 00000000h
Global Lock 00000000h
[ HPET: IA-PC High Precision Event Timer Table ]
ACPI Signatur HPET
Tabellenbezeichnung IA-PC High Precision Event Timer Table
Speicheraddresse CFFB84D0h
Tabellenlänge 56 Bytes
OEM ID 102411
OEM Table ID OEMHPET
Creator ID MSFT
HPET Address 00000000-FED00000h
Vendor ID 0000h
Revision ID 00h
Number of Timers 4
Counter Size 32 Bit
Minimum Clock Ticks 20
Page Protection No Guarantee
OEM Attribute 0h
LegacyReplacement IRQ Routing Unterstützt
[ MCFG: Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table ]
ACPI Signatur MCFG
Tabellenbezeichnung Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table
Speicheraddresse CFFB0410h
Tabellenlänge 60 Bytes
OEM ID 102411
OEM Table ID OEMMCFG
Creator ID MSFT
Config Space Address 00000000-E0000000h
PCI Segment 0000h
Start Bus Number 00h
End Bus Number FFh
[ OEMB: OEM Specific Information Table ]
ACPI Signatur OEMB
Tabellenbezeichnung OEM Specific Information Table
Speicheraddresse CFFC0040h
Tabellenlänge 113 Bytes
OEM ID 102411
OEM Table ID OEMB1933
Creator ID MSFT
[ RSD PTR: Root System Description Pointer ]
ACPI Signatur RSD PTR
Tabellenbezeichnung Root System Description Pointer
Speicheraddresse 000FB550h
Tabellenlänge 20 Bytes
OEM ID ACPIAM
RSDP Revision 0 (ACPI 1.0)
RSDT Address CFFB0000h
[ RSDT: Root System Description Table ]
ACPI Signatur RSDT
Tabellenbezeichnung Root System Description Table
Speicheraddresse CFFB0000h
Tabellenlänge 72 Bytes
OEM ID ACRSYS
OEM Table ID ACRPRDCT
Creator ID MSFT
RSDT Entry #0 CFFB0200h (FACP)
RSDT Entry #1 CFFB0390h (APIC)
RSDT Entry #2 CFFB0410h (MCFG)
RSDT Entry #3 CFFC0040h (OEMB)
RSDT Entry #4 CFFB83B0h (SRAT)
RSDT Entry #5 CFFB84A0h (AAFT)
RSDT Entry #6 CFFB84D0h (HPET)
RSDT Entry #7 CFFB8510h (SSDT)
RSDT Entry #8 CFFB0060h (SLIC)
[ SLIC: Software Licensing Description Table ]
ACPI Signatur SLIC
Tabellenbezeichnung Software Licensing Description Table
Speicheraddresse CFFB0060h
Tabellenlänge 374 Bytes
OEM ID ACRSYS
OEM Revision 00000001h
Creator ID ANNI
Creator Revision 00000001h
SLIC Version v2.1
OEM Public Key:
Key Type 06h
Version 02h
Algorithm 00002400h
Magic RSA1
Bit Length 1024
Exponent 65537
SLIC Marker:
Version 00020001h
OEM ID ACRSYS
Windows Flag WINDOWS
[ SRAT: System Resource Affinity Table ]
ACPI Signatur SRAT
Tabellenbezeichnung System Resource Affinity Table
Speicheraddresse CFFB83B0h
Tabellenlänge 232 Bytes
OEM ID AMD
OEM Table ID FAM_F_10
OEM Revision 00000002h
Creator ID AMD
Processor Local APIC/SAPIC Affinity:
Local APIC ID 00h
Local SAPIC EID 00h
Proximity Domain 00000000h
Clock Domain 00000000h
Status Aktiviert
Local APIC ID 01h
Local SAPIC EID 00h
Clock Domain 00000001h
Status Aktiviert
Local APIC ID 02h
Local SAPIC EID 00h
Clock Domain 00000002h
Status Aktiviert
Local APIC ID 03h
Local SAPIC EID 00h
Clock Domain 00000003h
Status Aktiviert
Memory Affinity:
Base Address 00000000-00000000h
Länge 655360 (640 KB)
Status Aktiviert
Hot Pluggable Nein
Non-Volatile Nein
Memory Affinity:
Base Address 00000000-00100000h
Länge 3488612352 (3327 MB)
Status Aktiviert
Hot Pluggable Nein
Non-Volatile Nein
Memory Affinity:
Base Address 00000001-00000000h
Länge 5100273664 (4864 MB)
Status Aktiviert
Hot Pluggable Nein
Non-Volatile Nein
[ SSDT: Secondary System Description Table ]
ACPI Signatur SSDT
Tabellenbezeichnung Secondary System Description Table
Speicheraddresse CFFB8510h
Tabellenlänge 2188 Bytes
OEM ID A M I
OEM Table ID POWERNOW
Creator ID AMD
