XFX9800GTX+
Sammelthread
http://s11.directupload.net/images/090610/ge2pbkni.jpg
[/center]
Inhaltsverzeichniss:[name=55]top[/name]
AM2+
AM3
Anhang:
AM2+
AM3
Vorwort:
Da die Boards nahezu identisch ausgestattet sind habe ich nur die Details zusammengefasst, die sich von den anderen unterscheiden. Die Features die fehlen, kann man vom M2RSH übernehmen.
Nun gehts also los mit dem Sammelthread der DFI Lanparty DK series:
AM2+:
[name=1.0]790FXB[/name]
I. Technische Details zum Board:
CPU:
Chipset:
System Memory:
Expansion Slots:
BIOS:
Audio:
LAN:
Power Management:
Hardware Monitor:
IDE:
Serial ATA with RAID:
Rear Panel I/O:
Internal I/O:
PCB:
II. Layout:
http://s1b.directupload.net/images/081004/b7knirnm.jpghttp://s5.directupload.net/images/091109/2iiutdla.jpg
III. Reviews:
http://www.ur-hardware.com/mainboard/40-review-dfi-lanparty-dk-790fx
IV. Links:
Herstellerseite: DFI LANParty:The Best OC Platform! Overclock, Motherboard, Intel, AMD
Treiber: DFI LANParty:The Best OC Platform! Overclock, Motherboard, Intel, AMD
Preisvergleich: Hardwareluxx Preisvergleich - powered by Geizhals
[name=2.0]M2RSH[/name]
CPU:
Chipset:
System Memory:
Expansion Slots:
II. Layout:
http://s1b.directupload.net/images/081004/ppc8iizm.jpghttp://s6.directupload.net/images/091109/kekasra4.jpg
III. Reviews:
ModReactor - DFI LP DK 790FXB-M2RSH - AMD LanParty Motherboard Review
[SMT][Review]DFI LanParty 790FXB-M2RSH - Overclock.net - Overclocking.net
IV. Links:
Treiber: http://www.dfi.com.tw:8080/portal/CM/cmproduct/XX_cmproddetail/XX_WbProdsWindow?action=e&downloadType=driverTab&windowstate=normal&mode=view&downloadFlag=true&itemId=547
[name=3.0]790GX[/name]
CPU:
Chipset:
Expansion Slots:
Graphics:
II. Layout:
http://s7.directupload.net/images/081004/nrrfoucr.jpghttp://s4.directupload.net/images/091109/6mof74mm.jpg
III. Reviews:
MADSHRIMPS - Hardware Reviews ,Crazy Projects, Modding Tutorials and Overclocking
IV. Links:
Link zum "DVI-Problem": OTHER - Dfi Lanparty Dk 790gx-m2rs Dvi? - DFI Club Global Support Forum
Preisvergleich:Hardwareluxx Preisvergleich - powered by Geizhals
Lanparty JR Sammelthread: [Sammelthread] DFI LANparty JR 790GX-M2RS (AMD 790GX) - Forum de Luxx
[name=4.0]hex[/name]
Anhang:
[name=6.0]kühler[/name]
Kompatible Kühler:
[name=7.0]ram[/name]
RAM Kompatibilitätsliste:
[name=8.0]FAQ[/name]
AM3:
[name=1.5]m3h5[/name]
User-Review von Öse: Forum de Luxx - Einzelnen Beitrag anzeigen - [User-Review] DFI LANparty DK 790FXB-M3H5 (AMD 790FX/SB750)
DFI LanParty DK 790FXB Motherboard Review - Ninjalane.com
[/center]
AM2+
- [anchor=#1.0]Lanparty DK 790FXB-M2RS[/anchor]
- [anchor=#2.0]Lanparty DK 790FXB-M2RSH[/anchor]
- [anchor=#3.0]Lanparty DK 790GX-M2RS[/anchor]
AM3
- [anchor=#1.5]LANPARTY DK 790FXB-M3H5[/anchor]
Anhang:
AM2+
- [anchor=#4.0]Hex-Tabellen für CPU-NB-VID und NB-Multi[/anchor]
- [anchor=#5.0]Vergleich zwischen den Boards[/anchor]
- [anchor=#6.0]Kühlerkompatibilitätsliste[/anchor]
- [anchor=#7.0]RAM Kompatibilitätsliste[/anchor]
- [anchor=#8.0]FAQ, inkl. deutscher übersetzung der POST Codes[/anchor]
AM3
- [anchor=#6.5]Kühlerkompatibilitätsliste[/anchor]
Vorwort:
AM2+:
DFI Lanparty DK 790FXB-M2RS
[anchor=#55][top][/anchor]
CPU:
- AMD Phenom / Athlon 64 X2 / Athlon 64 FX / Athlon 64
- Socket 940 AM2 65nm
Chipset:
- Northbridge: AMD 790FX
- Southbridge: AMD SB750
System Memory:
- Four 240-pin DDR2 DIMM sockets
- Supports DDR2 667 and DDR2 800 DIMMs
- Supports dual channel (128-bit wide) memory interface
- Supports up to 8GB system memory
- Supports unbuffered non-ECC x8 and x16 DIMMs
Expansion Slots:
- 3 PCI Express (Gen 2) x16 slots
- 2-way or 4-way CrossFire at x16/x16/NC bandwidth
- 3-way CrossFire at x16/x8/x8 bandwidth
- 2-way CrossFire + Physics at x16/x8/x8 bandwidth - 3 PCI slots
BIOS:
- Award BIOS
- CMOS Reloaded
- CPU/DRAM overclocking
- CPU/DRAM/Chipset overvoltage
- 8Mbit flash memory
- AM3 support ab BIOS-Version R7SD327 (beta), bzw. R7SD421 (final)
Audio:
- Realtek ALC885 8-channel HD Audio Codec
- High-performance DACs with 106dB dynamic range (A-Weight), ADCs with 101dB dynamic range (A-Weight)
LAN:
- Marvell 88E8053 PCIE Gigabit LAN controller
- Fully compliant to IEEE 802.3 (10BASE-T), 802.3u (100BASE-TX) and 802.3ab (1000BASE-T) standards
Power Management:
- ACPI and OS Directed Power Management
- ACPI STR (Suspend to RAM) function
- Wake-On-PS/2 Keyboard/Mouse
- Wake-On-USB Keyboard/Mouse
- Wake-On-Ring
- Wake-On-LAN
- RTC timer to power-on the system
- AC power failure recovery
Hardware Monitor:
- Monitors CPU/system/chipset temperature
- Monitors 12V/5V/3.3V/Vcore/Vbat/5Vsb/Vdimm/Vchip voltages
- Monitors the speed of the cooling fans
- CPU Overheat Protection function monitors CPU temperature during system boot-up
IDE:
- One IDE connector allows connecting up to two UltraDMA 133Mbps hard drives
- Supports up to 6 SATA devices
- SATA speed up to 3Gb/s
- RAID 0, RAID 1 and RAID 0+1
Rear Panel I/O:
- 1 mini-DIN-6 PS/2 mouse port
- 1 mini-DIN-6 PS/2 keyboard port
- 1 optical S/PDIF-out port
- 1 coaxial RCA S/PDIF-out port
- 6 USB 2.0/1.1 ports
- 1 RJ45 LAN port
- Center/subwoofer, rear R/L and side R/L jacks
- Line-in, line-out (front R/L) and mic-in jacks
Internal I/O:
- 2 connectors for 4 additional external USB 2.0 ports
- 1 connector for an external COM port
- 1 front audio connector
- 1 CD-in connector
- 1 IrDA connector
- 1 CIR connector
- 4 Serial ATA connectors
- 1 40-pin IDE connector
- 1 floppy connector
- 1 24-pin ATX power connector
- 1 8-pin 12V power connector
- 2 4-pin 5V/12V power connectors (FDD type)
- 1 front panel connector
- 6 fan connectors
- EZ touch switches (power switch and reset switch)
PCB:
- ATX form factor
- 24.5cm (9.64") x 30.5cm (12")
II. Layout:
III. Reviews:
IV. Links:
DFI Lanparty DK 790FX-M2RSH
CPU:
- AMD® AM2+ processors: Phenom FX / Phenom / Athlon / Sempron
- HyperTransport 3.0 (5200MT/s for AM2+)
- AMD OverDrive provides tuning options using the new“Advanced Clock Calibration” overclocking feature.
- Socket 940 AM2+ 65nm
Chipset:
System Memory:
- Supports DDR2 667/800/1066 MHz DIMMs
Expansion Slots:
II. Layout:
III. Reviews:
IV. Links:
DFI Lanparty DK 790GX-M2RS
CPU:
Chipset:
- Northbridge: AMD 790GX (RS780)
Expansion Slots:
- 2 PCI Express (Gen 2) x16 slots
- Hybrid CrossFireX - combination of the integrated graphics and a discretegraphics card in a PCIE slot (8-lane port).
- Two graphics cards support CrossFireX; each operating at x8 (8-lane ports)bandwidth - 1 PCI Express x1 slot
- 3 PCI slots
Graphics:
- Integrated ATI Radeon HD 3300 graphics core
- One DVI-I connector for digital LCD display (ACHTUNG!! DVI Anschluss nur als Pin-Connector ausgeführt)
- Microsoft® DirectX 10
- Hybrid CrossFireX technology combines the onboard GPU and adiscrete PCIE graphics card
- Onboard Performance cache for added performance
II. Layout:
III. Reviews:
IV. Links:
Anhang:
Für erweiterte Optionen im BIOS F9 drücken!
Achtung an alle Extrem-OC´er: das Board zeigt nur maximal -83°C an !
Hexcode Tabellen Für CPU-NB-VID und NB-Multi(790FXBM2RS/H):
http://s10.directupload.net/images/090610/mfteo8bw.jpg
[name=5.0]tabelle[/name]
Vergleich zwischen den Boards:
http://s8.directupload.net/images/081101/3qxlwk4k.jpg
Kompatible Kühler:
FAQ:
Q: Ab welcher BIOS-Version bietet das Board Deneb-Support?
A: Ab FinalVersion R7SDC26
Q: Ab welcher BIOS-Version bietet das Board AM3-Support?
A: Ab Final Bios R7SD421 bzw. ab Beta R7SD327
Q: Mit welcher BIOS-Version lassen sich die X3´s freischalten?
A: Beta Version R7SD310A
Q: Wie flashe ich mein BIOS mit einem USB-Stick?
A: Tutorial auf der DFI-Club-Seite *klick*
Eine deutsche Übersetzung der POST Codes aus dem Handbuch findet ihr HIER
under construction...
AM3:
DFI Lanparty DK 790FXB-M3H5
CPU:
- AMD Phenom II processor
- HyperTransport 3.0 (5200MT/s), HyperTransport 1.0 (2000/1600MT/s)
- AMD OverDrive provides tuning options using the new "Advanced Clock Calibration" overclocking feature.
- Socket 938 AM3 45nm
Chipset:
System Memory:
- Four 240-pin DDR3 DIMM sockets
- Supports DDR3 1600 (O.C.)/1333/1066Mhz
- Supports non-ECC unbuffered DIMMs
- Supports up to 16GB system memory
Expansion Slots:
- 3 PCI Express (Gen 2) x16 slots - 2-way crossfire at x16/x16 or x16/x4 bandwith - 3-way crossfire at x16/x16/x4 bandwith
- 3 PCI-Slots
BIOS:
- Award BIOS
- CMOS Reloaded
- CPU/DRAM Overclocking
- CPU/DRAM/Chipset Overvolting
- 8Mbit SPI Flash Memory
Audio:
Lan:
- Marvell 88E8056 PCIE Gigabit LAN controller
- SATA speed up to 3GB/s
- RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 and RAID 5
IDE:
- One IDE connector allows up to two UltraDMA 133Mbps hard drives
Rear Panel I/O Ports:
- 1 RJ45 LAN port
- line-in, line-out (front R/L) and mic-in jacks
I/O Connectors:
- 3 connectors for 6 additional external USB 2.0 ports
- 1 CD-in connector
- 1 IrDA connector
- 1 CIR connector
- 6 Serial-ATA connectors
- 6 fan connectors
- 1 diagnostic LED
- EZ touch switches (power and reset switch)
Power Management:
- ACPI STR (Suspend to RAM) funktion
- Wake-On-Ring
- Wake-On-LAN
Hardware Monitor:
- Monitors 12V/5V/3,3V/Vcore/Vbat/5Vsb/Vdimm/Vchip voltages
- CPU Over Heat Protection function monitors CPU temperature during system boot-up
PCB:
- ATX form factor
- 24,5cm (9,64") x 30,5cm (12")
II. Layout:
III. Reviews:
IV: Links:
[name=6.5]kühler[/name]
Anhang:
Kompatible Kühler:
Die Sockelhalterung entspricht exakt der AM2(+) version, daher passen alle Kühler die auch mit dem [anchor=#6.0]M2RS(H)[/anchor] kompatibel sind.
Passende Wasserkühler:
Das Boardlayout entspricht ebenfalls dem des M2RSH, daher passen alle Wasserkühler die auch mit dem [anchor=#6.0] 790FXB-M2RS(H)
Anhang:
Kompatible Kühler:
