[Sammelthread] Assetto Corsa
Ich wollten eigentlich nur den Startpost übernehmen, da der Thread nicht gepflegt wurde.
Bei der Umstellung sind wohl alle Beiträge seit einem Jahr verschwunden.
Ich habe schon eine PN (an PCGH_Stephan) geschrieben ob das möglich ist, da muss ich auch auf die Antwort warten.
Hi,
für den aktuellen Zustand des Threads bin ich verantwortlich. Geplant war, den Sammelthread an das Community-Mitglied mit dem Beitrag #2 (also turbosnake) zu übergeben. Die Idee, Beitrag #1 zu löschen, war für einen Moment so naheliegend und verführersich, dass ich vergessen habe, dass ich dadurch den Thread kille. :-_-: Wir haben den Thread vom Testserver wiederhergestellt, der aber eben nicht aktuell ist.
Ich bitte um Entschuldigung!
Nicht aktuell kommt mir etwas untertrieben vor.:devil:
Und meinen 3. Post hätte ich gerne wieder der könnte noch nützlich sein.
Soviel zum Thema Daten(bank)-Backup. :devil:
Naja dann mal zum "wiedereinstimmen" der Changelog der letzten Haupt-Updates (die ganzen 19KB Changelog hau ich hier dann doch nicht rein :P):
0.8.2
- Default launcher theme: results screen will not automatically display if no laps were outputed by the sim
- Default launcher theme: starting position display for special event quickraces updated in summary
- Controls configuration: allow sharing of buttons between sequential gears and h-shifter in manual assignment
- Clouds culling improved
0.8.1
- Minor launcher X360 controller options fixed
- Oculus rift Skybox fixed
0.8
- Lotus Exige 240
- Ferrari 312T F1
- Revised AI behavior
- Collisions performance improvements
- New sky box with clouds
- Fixed gui issue with spinner
- Improved x360 controller support at low speed
- Fixed gearshift sound on BMW M3 e92 Drift
- Improved rearview mirrors & added more rendering options in the launcher
- Default launcher theme: opponent skins are randomized from all available skins
- Default launcher theme: opponent setups are now set on a per-track basis
- Launcher: control configuration's Xbox360 section revised
- Fixed end race chart display bug
0.7.8
- Default launcher theme: Fixed an issue with assist level naming defaulting to "custom"
- Default launcher theme: Added option for toggling the setting of assists based on controller settings
- Default launcher theme: Added the option to clear the car preview cache and reload the UI
0.7.7
- Fixed Drag race starting issue
- Added debouncing MS delay for paddle shifter
- Added custom starting position
0.7.6
- Further reductions to the launcher's physical RAM usage while the simulator is active.
- Huayra steering wheel lock to lock modification
- Huayra collision boxes adjustments
- Updates and fixes on new skins of BMW 1M S3 and BMW M3 E30 Drift
- Huayra fixed rims orientation
- Collision fixes
- End race report fixes
0.7.5
- Pagani Huayra new car (turbo related sounds still wip)
- TC now does not engadge until a car specific speed when launching from stand still
- Aero fixes for Lotus Exos T125, corrects nose up excessive top speed
- Option for player selective collisions. A small workaround until we properly fix the AI. Collisions only occur around a small distance from the player. All other cars do not collide, limiting CPU occupation
- Fixed replay audio bug
- Fixed GUI on some apps
- Fixed race output
- New APP :: Track Description
- New APP :: Real Time X360 car controls debug
- Damage OFF option
- Fixed some glitches in mirror rendering
- Improved CPU performance on Monza
- Reduced launcher RAM and VRAM consumption while the simulator is active.
- Added French translation.
- Collision fixes at Monza and Silverstone gp
- Physical mesh at Silverstone gp more detailed.
- Fixed Concrete size at S-Schumacher, Nurburgring GP
- The launcher now keeps a rotating backup store of the local database (found in Documents\Assetto Corsa\launcherdata\backups)
0.7.2
- Default Exos setup now has maximum fuel for longer AI races.
- Some minor improvements in Lotus Exos AI
- Improvements on Nurburgring GP AI line for all cars
- Lotus Exos 125 hand gearshift animations
- Traction Control steps for Lotus Exos 125
- Improved downshift revs matching
- Fixed setup differential step on Lotus Exos 125
- Slight modifications on the range of the Lotus Exos 125' rebound dampers
- Default launcher theme: Fixed an issue with personal best times not being saved under certain conditions
- Default launcher theme: Control post-configuration check for required assists (e.g. activate autoclutch when no clutch assigned, etc)
- Added rotation limit option for in-game steering wheel.
0.7.1
- Minor launcher theme tweaks (text positioning in results panel).
- Fixed an issue with axis & button assignments for control configuration.
0.7
- New car Lotus Exos 125
- New upgrade Lotus Exos 125 S1
- New track Nurburgring GP
- Less noisy bodywork sound for GT cars
- Fixed hotlap penalties always on
- Friends Leaderboard :: filters lap for hotlap mode
- Some performance improvements
- Replay size reduced by 25%
- Gui now restoring hidden apps on exit
- Fixed Gui issues on apps
- Fixed smoke issues on replay
- Tuned low-level settings for smoke
- Fixed time attack start
- Some texture update for Autodromo di Monza
- Anticipated pit limiter when entering pitlane for Silverstone and Silverstone International race circuits
- "New" badge in UI cars thumbnails
- New "special tags" filtering. When you select a player car, the AI opponents selection is now suggesting similar cars. You can of course dismiss the special tag and choose more
- New "add visible" and "clear grid" buttons in custom opponents panel UI
- Launcher theme optimizations.
- Personal best lap is now recorded if penalties are off - steam achievements and online leaderboard times are not.
Habe die Changelogs mal in Post 2 verfrachtet, aber bevor ich hier etwas ändere wüsste ich gerne ob man die Posts wiederherstellen kann. Da ich nicht weiß ob dadurch nicht der Startpost wieder zurückgesetzt wird werde ich ihn jetzt nicht ändern.
Neue Spa Pics
Die Bilder sehen aber noch sehr frisch aus, deshalb habe ich persönlich auch große Zweifel, dass es diesen Freitag kommen könnte
Das Backup-System funktioniert schon, lässt sich aber nicht auf einzelne Threads anwenden. Das gesamte Forum hätte auf einen früheren Zeitpunkt zurückgestellt werden müssen, was unterm Strich noch ärgerlicher gewesen wäre.
Ich habe dir Beitrag #2 kopiert. Sag Bescheid, ob das so passt.
