Ryzen 5600X stuck in VGA Led auf x470 mit neusten bios. (MSI)
l0lhunt3r_HD
hallo liebe PCGH mitglieder. ich habe heute einen 5600X bekommen und hatte ihn daraufhin eingebaut.
mein problem ist das das bios und der boot keinen mux machen (kein bild etc)
ich hatte am sonntag mein x470 gaming plus bios auf die neuste version mit ryzen 5000 support geflasht.
ich hatte mein cmos ge cleared und habe nochmal geflashed aber immer noch kein mux.
keine pins verbogen.
ich weiß nicht was das problem ist und suche hilfe.
MFG l0lhunt3r
doedelmeister
Alle Stromkabel korrekt drin? Sowohl der 8 Pin an der CPU wie auch der Strom in der Grafikkarte?
Hast du den Kühler am Sockel zu sehr angezogen, dass das Board vielleicht zu sehr unter Spannung steht?
Ansonsten das übliche: Minimalstart versuchen mit dem Nötigsten.
TE
l0lhunt3r_HD
l0lhunt3r_HD
ich hatte ich überprüft die spannung sollte passen am kühler bin nach anleitung vorgegangen
Schori
Das richtige Uefi geflasht?
Du hast also noch eine andere CPU?
Bitte mal alles auflisten was in dem Karton steckt.
TE
l0lhunt3r_HD
l0lhunt3r_HD
Vom korrekt angeschlossenen Mainboard.
ich hoffe auf dem bild kann man was erkennen ist wieder mit 2600X bestückt
TE
l0lhunt3r_HD
l0lhunt3r_HD
Einwegkartoffel
Lötkolbengott/-göttin
Wenn du mit dem 2600X sofort ein Bild hast, kann es doch eig nur an zwei Dingen liegen:
a) neue CPU tot
b) falsches BIOS
Vorausgesetzt natürlich, dass du beim Ein-/Ausbau nicht immer sämtliche Kabel trennst ^^
TE
l0lhunt3r_HD
l0lhunt3r_HD
a) neue CPU tot
b) falsches BIOS
kabel hatte ich keine getrennt und ich glaube auch das die CPU tot ist da ich die neuste biis version runtergeladen hatte mit ryzen 5000 support und SAM
sinchilla
Das hört sich nach gebraucht an, bzw so "seriösen" Portalen wie eBay und co...
Bei Neuware hätte ich als erstes, nachdem Fehler meinerseits ausgeschlossen werden können, den Händler informiert.
Klingt für mich nach defekter CPU welche zum quasi Neupreis über eBay vertickt wurde.
TE
l0lhunt3r_HD
l0lhunt3r_HD
ich haben den 5600X letzten donnerstag bei amazon bestellt als neuware. rücksendung ist schon in bearbeitung
True Monkey
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Cpu tot ? ......ich glaube eher daran das der ram nicht mit der CPU auf anhieb zusammen arbeiten wollte und auskunft darüber hätte die debug Led gegeben.
Ram oder CPU eine von beiden wird geleuchtet haben
TE
l0lhunt3r_HD
l0lhunt3r_HD
noch ist alles da kann man also prüfen aber ddr4 in zuerst 2133mhz cls 16 (32GB dual channel) sollte doch keine probleme machen oder?
ich hab den 5600X jetzt wieder drinne.
zuerst leuchtete die CPU debug und jetzt VGA
Edit: ich habe die 2070S nochmal rausgenommen und gegen eine gt710 getauscht aber hängt auch bei vga debug.
es ist mir ein rätsel warum das jetzt am VGA liegt obwohl alle voher ging mit dem 2600X
True Monkey
Dann bleibt ja bald nur die CPU .
Denn alles andere funzt ja mit der anderen CPU ....die Grakas sind ja nicht hin
OS spielt keine Rolle dabei .
vllt noch einen Hard Cmos testen ? ......also die Pins auf dem Board brücken während es ausgeschaltet ist
Schori
War die CPU Schachtel denn noch versiegelt? Hab bei Amazon schon "neu"wäre bekommen welche eindeutig schon in Benutzung war.
True Monkey
Hmm
Schade das beamen nicht funzt dann könnte ich dir mal einen anderen zum testen geben :(
So bleibt dann wohl nur das zurückschicken
TE
l0lhunt3r_HD
l0lhunt3r_HD
Hmm
ersatz ist unterwegs bis freitag wenn die auch nicht geht wirds wohl am coolen "beta" bios legen was den support zwar angibt genauso wie SAM und die cpus bei meinen mobo als kompatibel gelistet sind
vielen dank dennoch für die hilfe
