Ryzen 5 2600x idle Temperatur-Sprünge
Poith
mir fiel auf, dass mein neuer Ryzen 5 2600x im Desptop-Betrieb (Foren durchstöbern mit Google Chrome) komische Temperatur-Sprünge zeigt (siehe Anhang).
Die Sprünge bewegen sich im Durchschnitt von 30° - 42°.
Die CPU-Auslastung in der Zeit ist minimal, ungefähr 0 - 13%.
Sind diese kleinen Temperatur-Sprünge normal?
Oder stimmt vielleicht etwas mit der Wärmeleitpaste?
Ich habe nach fertiger Montage meines PCs den CPU-Kühler (EKL Alpenföhn Brocken 3) wieder von der CPU nehmen müssen und habe dabei die Wärmeleitpaste nicht erneuert.
Wenn ich schon mal dabei bin, ist die idle Temperatur (ob mit oder ohne Sprünge) gut?
Gruß,
Poith
AW: Ryzen 5 2600x idle Temperatur-Sprünge
Keine Sorge. Die Temperaturen sind völlig normal.
Nun Stelle ich mir die Frage warum die Wärmeleitpaste nicht erneuert wurde?
Hast du schonmal Prime 95 laufen lassen und dort geschaut welche maximalen Temperaturen du hast ?
Ich kämpfe schon seit zwei Tage mit dem Pc. Ich hatte einfach keine Lust mehr und die Paste sah gut verteilt aus, da hab den Kühler einfach wieder drauf geschraubt.
Ich teste Prime heute Abend mal. Wie lange sollte ich Prime laufen lassen, um einen aussagekräftigen Wert zu bekommen?
Der Ryzen 5 2600x wird unter Prime95 maximal 80-82° heiß.
Habe extra geschaut, wie ich mit Prime die höchsten Temperaturen herauskitzeln kann.
Sind die Temperaturen nun zu hoch oder passen die für ein Prime Test über eine längere Zeit?
"Zu hoch" sind sie nicht; die Ryzen throtteln erst ab 95°. Allerdings hätte ich vom Brocken doch eher so 10° niedrigere Werte erwartet. Du könntest versuchen, den Airflow in deinem Gehäuse zu optimieren oder etwas undervolten. Vermutlich werden @stock viel zu hohe Spannungen angelegt.
Ich werde morgen ein neues Mainboard verbauen und in dem Zuge eine besserer/neue Wärmeleitpaste auftragen. Untervolten schaue ich mir auch nochmal an.
Ich habe ein Nanoxia Deep Silence 3. Zwei Lüfter vorne pusten rein und einer hinten raus.
Oder ist es besser wenn mehr Lüfter oder gleich viel Lüfter hinten rauspusten?
Das passt schon so mit den Lüftern.
Wieviel Spannung liegt denn unter prime an?
Warum kämpfst du mit dem Rechner? Doch hoffentlich nicht wegen der Temperaturen, die übrigens völlig im Rahmen liegen!
Warum tauscht du das Mainboard?
Wenn dich die 82°C unter Prime95 beunruhigen, was unnötig ist, würd ich den Kühler einfach nochmal abnehmen, den Heatspreader der CPU und den Kühlerboden penibel mit Isopropanol und einem fusselfreien, sauberen Tuch reinigen, trocknen lassen und dann erneut hochwertige WLP auftragen, z.B. die von Noctua oder eine andere hochwertige und nicht leitende Paste. Einfach ein ordentlichen Klecks in die Mitte auf den Heatspreader und dann den Kühler drauf setzen, die Verteilung übernimmt dann der Kühlerboden, wenn dieser Anpressdruck bekommt.
Zuwenig Paste kann für höhere Temperaturen sorgen, zuviel Paste für eine Sauerei, weil diese dann beim Festziehen des Kühlers seitlich heraus quellen kann, das hat aber in der Regel zumindeste keinen negativen Einfluss auf die Kühlleistung.
Allerdings wird die Paste rein gar nichts an den Temperatursprüngen ändern, wie sollte sie auch?
Vermutlich sind einfach nur die Sensoren ungenau.
Ach die erste Zeit wollte er nicht richtig starten, dann saß der CPU-Kühler schief, der Monitor wollte nicht wie ich und weitere Ärgernisse.
Das Mainboard wollte ich tauschen, da auf meinem jetzigen mein RAM nicht richtig laufen möchte und zu niedrig taktet. Was wiederum dazu führt, dass mein 2600x nicht richtig arbeiten kann.
Durch das neue Mainboard, werde ich morgen eh alles nochmal zerlegen und die neue Wärmeleitpaste ordentlich auftragen und wieder zusammenbauen.
Danke für deine Hilfe
Ich hoffe es wird dann ein X470-Board?
Denn die sind weitaus länger auf dem Markt als die B450-Boards und sollten deswegen schon ausgereiftere BIOSe haben.
Dann gutes Gelingen bei der neuen Montage! :daumen:
Du hast in Windows die Energieoption "Ausbalanciert" an. Wenn du wirklich nichts machst, dann taktet die CPU auf 2,7GHZ runter. Der Turbo der CPU reagiert dann auf kleinste Leistungsanfragen (Tab wechseln, etc.) sofort mit dem hochfahren eines Kernes auf rund 4,3GHz.
Entsprechend zieht dann die Spannung mit. Beim Nichtstun - 2,7 GHZ - habe ich bspw. 0,78V und bei 4,3GHz sind es bei meinem Mainboard (das günstigste x470 Gigabyte) bis zu 1,48V. Ist halt immer nur für einen kurzen Moment. Die Temperatur zieht dann natürlich mit.
Wenn ich Prime ausführe, komme ich auf rund 4GHz Allcore. 4,1 GHz, wenn die CPU noch nicht heißt ist, dann geht's mal auf 3,95, dann wird sie kälter, taktet wieder höher, wird wieder wärmer, taktet runter...... pendelt also um die 4GHz herum. VCORE ist dann bei 1,35V (glaube ich, ist länger her). Im Automodus gibt jedes Board immer zu viel Spannung auf die CPU; muss so sein, die darf ja nicht abschmieren.
Die ganze Geschichte kannst du in Griff bekommen, indem du bspw. mit dem Ryzen Master verschiedene Profile einrichtest und dann einfach umherschaltest. Mit meiner GTX 1060 bin ich eh schnell im GPU Limit (spiele in WQHD auf 60Hz), bei einer fetten Grafikkarte würde ich aus der CPU alles rausquetschen, was stabil geht.
Zum Board: Falls du die ganz normalen Ripjaws hast, welche bei m....factory ein paar tausend mal verkauft wurden, dann laufen die bei mir mit 3,2GZh. Das Board würde ich jedoch nicht nochmal kaufen, weil du den VCORE im Bios nicht manuell einstellen kannst! Können nur die beiden Topmodelle... und dazu gehört mein 140,- Board nicht. Unverschämtheit!
