Ryzen 5 2600 Übertakten OC
TuzOW
Hallo, ich habe mir vor kurzem eine NZXT Kraken x52 zugelegt und möchte jetzt auch meine CPU stärker übertakten.
Bisher lief mein R5 2600 auf 3,9ghz mit der Spannung auf Offset OC / + / auto.
Spannung im Cinebench blieb laut CPU-Z auf 1,32v. Laut der NZXT Cam Software sogar auf 1,29v.
Jedoch hing sich mein PC nach ca. 1Std. Stresstest (Prime 95) auf.
Temperatur lag laut Cam bei 72°C, und laut Core Temp 71°C, also konnte es ja nicht an der Temp liegen.
Vermutlich ist die Spannung einfach zu niedrig, jedoch weiß ich nicht wirklich welche Spannung bei 3,9ghz gut ist, bzw. wie genau ich den Offset Modus einstellen soll.
Anzumerken ist noch dass ich ihn auch gerne über 3,9ghz übertakten würde, jedoch kenne ich mich wie gesagt nicht wirklich mit der Spannung aus.
Restliche Komponenten:
Asus Rog Strix B450 F-Gaming
16gb G.Skill Rapjaws V @3.200mhz CL16
Gtx 1060
Pure Power 10 500W CM
der Rest ist ja eig. unwichtig.
AW: Ryzen 5 2600 Übertakten OC
ed13f76e-a4e8-4446-99f4-30c57f1413b5-jpg.1031745
Meiner läuft mit 4ghz und 1.2v, schau mal hier
Mein Ryzen5-2600 zusammen mit meinem MSI X470 Gaming Plus Board schafft mit ach und krach 4,0 GHz bei etwa 1,4 Volt und wird dabei schon sehr heiß und verbrät viel Energie, die ca. 10% Mehrleistung gegenüber dem Standardtakt sind hier absolut irrelevant.
Darum hab ich ihn wieder auf default gesetzt, so bleibt er sehr kühl und sparsam und ist gefühlt auch nicht langsamer.
Laß es einfach, der Ryzen5-2600 hat auch so genug Leistung und durch OC der CPU bekommt man nicht wirklich merklich mehr Leistung, aber mehr Probleme durch Hitze und mehr Energieverbrauch.
RAM-OC kann da schon mehr bringen, aber damit hab ich keine Erfahrungen.
