Ryzen 3000 auf alten Mainboards: Asrock bringt AGESA 1.0.0.4b für 300er-Chipsatz
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Ryzen 3000 auf alten Mainboards: Asrock bringt AGESA 1.0.0.4b für 300er-Chipsatz
Asrock hat den bereits im November veröffentlichten AGESA 1.0.0.4 Patch B für ältere Mainboards der 300er-Serie nachgeliefert, darunter Platinen wie das ASRock A320M Pro4. Damit sollte Ryzen 3000 auch bei älteren I/O-Hubs ("Chipsätzen") sein volles Potenzial entfalten.
Zurück zum Artikel: Ryzen 3000 auf alten Mainboards: Asrock bringt AGESA 1.0.0.4b für 300er-Chipsatz
AW: Ryzen 3000 auf alten Mainboards: Asrock bringt AGESA 1.0.0.4b für 300er-Chipsatz
Da hat Asus bei mir ganze Arbeit geleistet. 4 Mal Gskill Ram mit einem 370X Board und 1700X Ryzen auf stabilen 29999 Mzh. Ging bis in Dezember nicht.
bei meinem Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac das den AGESA 1.0.0.4 Patch B bereits Ende November bekommen hat schreibt ASRock immer noch
"*ASRock do NOT recommend updating this BIOS if Pinnacle, Raven, Summit or Bristol Ridge CPU is being used on your system."
Bei meinem MSI X370 Gaming Pro Carbon kann ich seit dem Bios update meine 2x4GB Kingstone HyperX 3000MHz auf 3200MHz pushen! CL16 17-17-36 1T
Eine sehr sehr gute CPU habe ich erwischt mit meinem R5 1600X er taktet mit dem Ram OC von 3699MHz bis 4099MHz Boost @1.376V Target
Wenn AMD die Treiber endlich anständig hinbekommt für die GPU's bin ich gespannt auf RDNA 2 und die Big Navi Chips da würde ich meine Sapphire V64 Nitro+ in den zweit Rechner degradieren bzw. sie bleibt im jetzigen system, da ich mir ein Ryzen 3000Open Case Baue inkl. Wakü
Beim X370 Taichi sieht es genauso aus.
Es wird auch empfohlen nicht nach unten zu Flashen.
Habe ich auch schon gemacht, läuft immer noch :D
Bin sehr zufrieden mit dem Board.
Bin auch sehr zufrieden, aber da darauf mein Home Server mit Athlon 200GE läuft wo mir Stabilität wichtig ist, bin ich noch auf BIOS 1.70, habe aber auch keinen großen Grund upzudaten.
Ich hatte erst einen Soundbug, nachdem ich das System von einem Athlon 3530 einfach auf den 3000G gesteckt habe :)
Deshalb bin ich mit den BIOS erst ein wenig auf Reise gegangen.
Nachdem der 3000G ja eigentlich ein Zen+ ist aber in BIOS wird er immer erst ab AGESA 1003 ABBA oder 1004 erwähnt :ka:
Läuft ein Zen1 trotzdem mit dem AGESA 1.0.0.4 B auf dem ASRock Board?
AGESA 1.0.0.4 Patch B auch fürAsrock X470 Taichi,werde ich mal am Wochenende flashen und schaun
ob,s da bemerkbare Verbesserung eintritt mit einem Ryzen 9 3900X.Ich denke schon sonst wäre es ja für die Katz
die ganze mühe ,oder?Danke an Asrock
Also bei meinem Asus X370 läuft seit etwa 2 Wochen das Agesa1.0.0.4 B.... Dadurch läuft mein Speicher mit meinen Seichten OC nicht mehr auf 1,36V sondern auf 1,39V musste und ob das stabiel ist wird sich Zeigen hab immer wieder Bootschleifen/RAM Test bis Piep und Automatische Bios Rücksetzungen oder stillstand durch 8d-RAM Fehler.
Also wäre es gut für euch AsRocker^^ wenn wenigstens bei manchen Herstellern etwas Positives daraus Resultiert.
Edit:
Sorry "Asrocker" nicht falsch interpretieren. Rocker also, ihr wisst schon...:ugly::ugly:
hatte gestern durch zufall mal wieder bei ASRock reingeschaut und das bios auch bei meinem Fatal1ty X370 Gaming X gefunden, daher stellt sich mir ebenfalls die Frage, ob's mit meinem 1800x läuft - hat jemand evtl. schon probiert?
hat schon jemand erfahrungen mit asus hero 6 und und dem 1.0.0.4b, in verbindung mit zen1? hab 4x16 gb drin und bekomme sie bis dato nicht wirklich stabil >3000mhz..
Das liegt in erster Linie an der der Vollbestückung. Kaum ein Zen1 läuft mit vier Modulen bei so hohem Takt. Es kommt aber auch stark auf die ICs auf den RAM Modulen an.
i Know, daher die Hoffnung, dass sich durch eine neue AGESA Version die Situation verbessern ließe. Sinnvoller Weise sollte man natürlich auf einen 3000er Ryzen wechseln aber die 280 Euro für den 1700er haben sich nach meinem Geschmack noch nicht amortisiert ( bin von nem Q9550 auf Ryzen1 umgestiegen ;) )
Neugier siegt!
... und weil ich's bei jedem bois-update probiere, hab ich direkt auch mal den speicher gecheckt. nice. vorher max. 3200 - 3400 wären vielleicht auch machbar gewesen, aber dann mit ewigem gefriemel. hier: xmp-profil geladen, 3400 eingestellt und reboot. beim ersten versuch irgendwo im ladescreen eingefroren - 0.005V beim ram höher. ergebnis: windows bootet durch, aber spätestens beim firefox-start wars vorbei. da ich mit dem vorherigen bios aber noch nie soweit gekommen bin.... noch ein versuch: speicherspannung von ursprünglich ich 1,36 auf glaub ich 1,375V (HWInfo64 sagt es sind 1,384V).
TaaaDaaa! ;) Na, ich finds cool. Zumal ich ja schon mit dem schlimmsten gerechnet hatte. :daumen:
edit:
man muss natürlich auch den richtigen screenshot einfügen... :rollen:
Habe auch das aktuellste Uefi aufgespielt.
Leistungstechnisch konnte ich nichts aus dem RAM oder der CPU rausholen.
Mir ist aber positiv aufgefallen, dass das herumspielen an den RAM Timings und Taktraten einfacher übernomen wird.
Vorher war das oft ein Krampf und der PC startete oft neu um am Ende alles wieder auf Standart zurück zu setzen.
Da mein RAM aber, wie vorher, auf 3200MHz CL14, 15, 15, 32, 54 statt 3000MHz CL15, 16, 16, 35, 69 läuft möchte ich nicht meckern.
Hier noch ein Bild mit den aktuellen Werten:
Ich kann von Ryzen 1-Funktionalität nur für Gigabyte sprechen - da funktioniert jetzt mein 1800X tadellos mit dem 1.0.0.4b-Bios im X370-Board. Die zuvor verfügbare abba-Version ging nicht.
Ich hatte bis vor kurzen einen 1700X auf den Hero VI mit den Bios 1.0.0.4B (7704) laufen. Der Prozessor ging einwandfrei und auch alles andere. Aber der Ram 2x8GB (FlareX 3200Mhz) ist in den letzten Bios versionen immer schlechter geworden ich musste schon bei 3200MHz die Timings etwas lochern. Am besten lief das Ram mit der letzten Bios Version für Ryzen 1.
Aktuell habe ich einen 3900X auf den Board mit dem laufen meine 2x16GB Ram 3600er Trident Z (mit Hynix D die) problemlos mit 3600MHz und leicht geschärften Timings.
Ich hoffe ich konnte dir weiter helfen-
Atlan
