Rx580 macht Probleme?
Eagleshox
Heyho Team,
Habe ein Problem mit einen neu gebauten pc. Ganz unten erste Seite
Neuen PC!
Sobald ich treiber installiere bekomme ich immer nur für 3 Sekunden ein Bild. Dann sucht er Kontakt.. hoffe ihr könnt mir helfen.
AW: Rx580 macht Probleme??
So wir haben wahrscheinlich den Fehler gefunden, der HDMI Eingang Hinten sieht nicht grade sehr lecker aus... Ging wohl in Retoure obwohl jemand den Eingang komplett zerstört hat , da ist alles verbogen. Warscheinlich wechselt er deshalb nach Installation des Treibers immer auf HDMI weil er denkt da ist was drinne. Oder ist das nicht möglich?
Du meinst wohl HDMI Ausgang und hab noch nie erlebt das man den kaputt machen kann. Fotos helfen hier weiter.
Hab mal das angehängt , zwar nicht das beste Bild sollte man aber erkennen. Wie gesagt es sollte eine neue Graka sein , hier erkennt man das diese zu 100% schon in gebrauch war. Die ganzen Metallspitzen sind einfach verbogen in dem HDMI anschluß.
Ich drehe bald durch hab die neue jetzt bekommen sieht auch alles richtig aus. Reingesteckt pc gestartet er verliert für 10 Sekunden das Bild sucht Signal und schaltet für 3 Sekunden kurz auf Displayport.die alte graka hat da funktioniert. Was soll ich da machen ?
Frage 2: im Mainboard steht ddr speed auf 2133mhz, aber hab nen 3200er drinne , soll das so ?
E: Hab jetzt bisschen rumgetestet Hdmi funktioniert direkt einwandfrei , nur auf DP schickt er mich direkt weiter weil er denkt er hat das Signal nicht oder so??? Aber ohne DP kann ich Freesync und 144 Hz nicht nutzen sondern nur 120. Wenn schon neu und fast 1000€ ausgegeben sollte schon alles funktionieren. Ich hoffe ihr könnt mir bei meinen Anliegen helfen
So damit hier bisschen mehr Input kommt vllt. könnt ihr mir dann weiterhelfen.Kommt ausm anderen Forum der Text aber ist alles wies hier steht:Hey liebes Forum und Hallo an Alle :),
Ich schildere hier direkt mein Problem. Habe vor 1 Woche ein neues System zusammengebaut. Ich schreibe erstmal das System auf:
600Watt Be Quiet! Power 11
Ryzen 5 2600
Rx 580 Nitro +
16GB Ram 3200MHZ Patriot Viper
Msi B450 Tomahawk
Hab die erste Grafikkarte zurückgeschickt weil die die ganzezeit durch alle Ports geswitcht hat und nie erfasst hat das Displayport drinne ist... Kurz reingekuckt und zack der HDMI eingang war Komplett zerdroschen vom Vorbesitzer , dadurch dachte ich dass der Bildschirm denkt da ist was drinne obwohl nix ist. Heute neue Grafikkarte bekommen wieder die RX 580 Nitro+ schön eingebaut klappt alles...Treiber installiert ---> Gleiches Problem er springt immer zu Hdmi1,2 Dp-Mini und dann kann ich ganz kurz für 3 Sekunden was sehen bis er weiter switcht. Hdmi funktioniert ohne weitere Probleme. Aber wieso Hdmi wenn ich 144 HZ und Freesync habe?
Was ich schon probiert habe:
- Bios auf Standart einstellungen
- Bildschirm Stromkabel für eine Minute raus
- Jeden Port versucht
- Treiber mit ddu komplett deinstalliert und wieder installiert
Ich weiss einfach nicht weiter , ich habe mal aus spaß bisschen gezockt auf Hdmi dann DP Kabel reingesteckt und siehe da es blieb ohne Signal wechseln! Sobalb ich Pc neustarte wieder der ganze Spaß von vorne. Beim Starten von dem PC bleibt das Signal ohne Probleme bis Windows startet , da gehts wieder los. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Mfg
Eagleshox
