RX 7700 XT Laustärke
Schlagi0409
Hallo!
Ich habe mir einen zweiten PC zusammen gebaut, mit einer RX 7700 XT. Hab in meinem Büro nur einen Full HD Monitor, und dafür reicht die Karte ja fürs gelegentliche zocken.
Es handelt sich dabei um eine Gigabyte RX 7700 XT Gaming OC.
Allerdings hab ich damit ein massives Lautstärke Problem, und bin ein wenig ratlos deswegen. Sobald es ans Spielen geht, dreht das Ding die Lüfter auf, und horcht sich an wie ein startender Düsenjet. Zocken ohne Headset ist unmöglich.
Die Temperaturen der GPU steigen auf gerade mal 60 Grad, aber nicht höher.
Hab jetzt im Adrenalin Tool schon mit der Lüfterkurve rumgespielt, aber egal was ich einstelle (Leiser Modus, Standard, manuell, ...) nach kurzer Zeit dreht die Karte voll auf.
Die Temperatur von knapp 60 Grad ist ja bei weitem nicht zu hoch oder?
Bei meinem Hauptrechner hab ich eine RTX 4070TiS die läuft beim Spielen mit max. 78 Grad und ist dabei ja nahezu nicht hörbar (jaja, ich weiß schon anderer GPU Hersteller usw., aber trotzdem).
Vielleicht hat ja jemand eine Idee und kann helfen.
Grüße Hari
Kannst du bitte eine komplette Auflistung der Hardware machen.
Und ein Screenshot, nach dem du die Lüfter beim Spielen hochgetrieben hast, von HWiNFO mit allen Sensoren und Werten:
ASUS TUF Gaming Plus B650
Ryzen 5 7600
Crucial Pro DDR5 RAM 32GB 6000Mhz
Thermaltake Toughpower GF A3 850W Gold
Sharkoon VS8 RGB
Lexar NQ790 1TB SSD
Be Quiet Pure Rock 2 Kühler
Habe 3 Front Lüfter installiert, einen Hinten und oben zum Rausblasen der heißen Luft.
Lt. HWInfo Lüftergeschwindigkeit 0RPM. Auch das AMD Overlay beim Spielen zeigt 0 an, obwohl der Lüfter volles Rohr läuft.
Hab ich schon gemacht, ändert nix.
Karte läuft bis zur 0% Drehzahlgrenze logischerweise lautlos, dann fangen die Lüfter an zu drehen und laufen sehr laut. Karte erholt sich dann auch nimmer mehr bis ich das jeweilige Spiel schließe.
Muss ich sie wohl zurück geben...
vlt auslesefehler, aber laut Hardware Info habe sich die Lüfter ja nie gedreht.
Kann es vlt sein das garnicht die GPU so laut ist sondern was anders ?
Hast du mal in den Rechner geguckt, ob auch alle drei Lüfter laufen?
Nicht nur einer ein Tachosignal hat und der bleibt stehen.
Ich habe zuerst den CPU Boxed Kühler verwendet. Da war der CPU Kühler ua. beim Cinebench R23 sehr laut, und die Temperaturen haben sich bei 95 Grad bewegt, CPU hat sich also runter takten müssen. Dann hab ich einen Pure Rock 2 Kühler installiert, und die Temperaturen sind auf ca 80°C gefallen + PC war schön leise (aber nur bei CPU Benchmarks). CPU Temp. bzw. Kühler Problem also gelöst.
Beim Spielen allerdings steigt halt dann ab ca. 55 Grad GPU Temperatur die Lautstärke voll an.
Wüsste nicht was außer der GPU es sonst sein könnte.
Nein, darauf hab ich noch nicht geschaut.
