Ruckeln in warzone
Steini8989
Hi !
Warzone ruckelt bei mir. Gerade am Anfang beim abspringen, kurz vor der Landung und bei schnellen Bewegungen. Nicht immer ...
Habe nun schon jede Grafikeinstellungen probiert . PC reicht dicke . Liegt es einfach Spiel?
Danke und Gruß
Be quit dark Base pro 901
MSI z 790 a max WiFi
I9 14900K
Corsair icue Elite LCD XT 420
64 GB DDR5 G-skill Tzr5 auf 6000
Aus Tuf RX 7900xtx
Samsung EVO 990 pro
Du hast Corsair iCue und Asus Armoury Crate drauf?
Die Kombination aus beiden Programmen sind bis zu 40% weniger FPS in Warzone.. :ugly:
An dieser Stelle findest du externe Inhalte von Reddit. Zum Schutz deiner persönlichen Daten werden externe Einbindungen erst angezeigt, wenn du dies durch Klick auf "Alle externen Inhalte laden" bestätigst: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt.
Mach mal ne Aufnahme mit CapFrameX wie im Anhang, dann deinstallierst du so lange Kram bis es wieder sauber läuft.
Wenn du keinen 4K Monitor hast bist du mit der dicken Karte im CPU Limit, es liegt also daran das Programme der CPU was vom Powerlimit klauen.
Außerdem bitte mal alle Treiber neuinstallieren, die Treiber die Armoury Crate dir anbietet werden nicht aktuell sein.
Die Firmware auf der SSD kannst du auch mit der Samsung Software mal prüfen.
Edit: Und so einen HardwareInfo Screenshot kannst du bitte auch noch machen, dann können wir sehen ob sonst alles gut ist mit der Kiste.
Nein . Nur die Corsair Software. FPS hauen schon hin 👍😉 es droppt auch nichts . Gerade wieder bei kisten öffnen ... Wieder ruckeln.
Sofern du nicht erläutern kannst was für dich ruckeln (wie weit droppen die Frames?) ist, Ja.
Ehhm, so ein stocken des Spiels . Dauert 1 bis 2 Sekunden.
Schlechte .1% low FPS...
Wie gesagt, iCue komplett runter, danach nochmal ne CapFrameX aufnahme, du wirst dich wundern.^^
Unten bei additional graphs kannst du noch mehr Kram einblenden.
Und den HWInfo Screenshot bitte noch, der Afterburner zeigt keine Powerlimit an.
Btw. auf der Radeon brauchst du keinen Afterburner, du kannst einfach STRG + Shift + O drücken.
Doch, sieht man ja an deinen .1% low fps.
Jo, weil die CPU was machen muss, aber das Powerlimit nicht nutzen kann weil iCue was davon klaut.
In dem Moment ist dann deine CPU Zeit höher als deine GPU Zeit und du hast nen Ruckler.
Ich probiere es mal . Danke . 👍
Habe es deinstalliert. Nun kann ich aber nichts mehr ändern an der wakü ? RGB , Display etc. ?
HWInfo bitte nach ner runde Warzone und bitte nen Screenshot.^^
Du kannst die Spalten mit den Pfeilen links unten teilen.
Das ist richtig, mach jetzt aber erstmal ne CapFrameX Aufnahme.
