Ruckeln in Spielen trotz ausreichender Hardware
Anyflow
Hallo Forumsleser!
Ich habe folgendes Problem: bei älteren Spielen sowie Strategiespielen, die nicht "wahnsinnig hardwarelastig" sind, habe ich immer wieder Ruckler, bzw, das, was man früher als Nachladeaussetzer kannte. Beispiele wären Divinity Original Sin 2, Fallout 3, Baldurs Gate enhanced.
Im Gegensatz läuft z.B. Witcher 3 butterweich und ohne Aussetzer.
Zur Hardware:
Asus Maximus IX
7700K
Seasonic 850W Titanium
Gainward Gtx780
8GB Corsair DDR4-3000
Win7 Ultimate mit Winfuturepatch 2.92 (ist ein Off-line Rechner)
Vielleicht hat ja jemand eine Idee :)
Danke!
Moin!
Die CPU ist seit 4 Jahren auf dem Markt und die GPU gibt es seit 7 Jahren, das sind in der Hardwarewelt dann doch schon etliche Jahrhunderte...
Wie sieht es mit den Temperaturen der involvierten Komponenten aus?
Hast du Mal die Wärmeleitpaste von CPU und GPU erneuert? Diese trocknet aus, was mit vermindertertem Wärmeabfuhrvermögen einhergeht.
Weiterhin sind 8GB RAM auch untere Kotzgrenze und sehr gerne für Nachladeruckler verantwortlich.
Windoofs neigt auch zur Selbstversiffung, es wird schlichtweg langsamer mit der Zeit
Ich denke es ist eine Kombination aus genannten Faktoren, je nach Anforderung kommt dies mehr oder weniger zum tragen.
Temperaturen checken und bei Bedarf Wärmeleitpaste erneuern.
Auf 16GB aufrüsten ( gleicher Speicher!).
Im Zweifel Windoofs neu aufsetzen, wirkt Wunder.
1. Danke für die Anregungen! :)
2. Temperaturen sind eigentlich in Ordnung, liegen bei der CPU bei 52-56 und der GPU bei 65-70; dass der Fehler an Windows selbst liegen könnte, glaub ich gerne - wäre ja nicht das erste mal. Was mich wundert, dass der Witcher oder Elex auf Ultra richtig gut laufen und dann ein Uraltspiel wie Baldurs Gate ruckelt...
Hab auch schon verschiedene Treeber für die 780 getestet... immer das selbe.
Dem PC geht der Speicher aus.
16 GB RAM sind Pflicht für neuere Spiele und mit 3 GB VRAM reißt man auch keine Bäume mehr aus.
Zeig uns mal den Screen "Benchmark" der Festplatten davon:
HD Tune website .
Hoffe das mit dem Anhang klappt...
Taktet die CPU hoch? Das sollte doch der erste Ansatzpunkt sein, wenn ältere, weniger fordernde Spiele schlechter laufen als modernere. Vor dem Hintergrund ist auch der (der Sache nach zwar richtige) Verweis auf die 8 GB RAM drollig.
1. SSD hab ich keine, sollte aber für ein Spiel aus den 90ern / bzw. mit der Oblivion-Engine programmiertes egal sein?!
2. Die CPU läuft fest bei 4 GHz. War das erste was ich abgeschaltet habe, dass diese sich runtertakten kann. Hat leider auch nichts verändert.
Hallo!
Habe in den letzten Tagen leider nicht so viel Zeit zum testen / probieren gehabt...
1. SMART ist ohne Fehler, ebenso chkdsk; Linux könnte ich auch noch zum testen nehmen... naja später mal
2. Bios-Einstellungen (ja ich weiß dass das UEFI geschimpft wird mittlerweile ;) ) habe ich etwas versuchte zu optimieren... bin dann zum Standard zurück...
3. Platte ist zu 0% defragmentiert...
Insgesammt jedenfalls keine Verbesserung :(
