RTX2080 TI defekt? Expertenmeinung gefragt
Rhay
Guten Abend zusammen,
jetzt bin ich seit gut einem Monat stolzer Besitzer einer neuen Gaming Maschine und seit gut einer halben Stunde wärs das auch schon gewesen.
Zunächst eine kurze Übersicht über mein System.
i9 9900k ->Corsair H150i Pro AIO
Asus Maximus XI Hero
Corsair ll120 fans incl, Commander pro..
Asus RTX2080 Ti Dual OC
Samsung 970 EVO 512 GB NVME & Crucial MX500 2TB SSD
Netzteil Corsair RM750X
Corsair Vengeance RGB Pro 32GB 3200Mhz RAM
Zur Fehlerbeschreibung.
Der Rechner ist bisher einwandfrei gelaufen, super fps raten auf meinem Asus PG348Q auf UWQHD, einfach nur top. Mir ist letzte Woche dann aufgefallen, dass ich plötzlich mit Spulenfiepen zu kämpfen habe, ab ca 75fps ist es nicht möglich ohne Kopfhörer zu spielen, wirklich wahnsinnig laut, jedoch nur in World of Warcraft und Overwatch aufgefallen. FPS im Grafiktreiber auch nochmal auf 100fps limitiert aber eigentlich schwachsinnig da Gsync.
Vor nun etwa 30Minuten ist mir der Rechner in GTA V mitten im Spiel abgestürzt, ganz kurz für 1Sekunde konnte ich noch sehr viele Streifen wahrnehmen auf dem Bildschirm. Der Rechner ging sofort aus. Ich habe dann zunächst das Netzteil ausgeschaltet, das Stromkabel entfernt und etwa 3Minuten gewartet und dann neu gestartet. Direkt beim bootvorgang erscheinen dann diese Streifen (Siehe Screenshot) und der 2. Bildschirm bekommt erst garkein Bild mehr.
Wenn ich den Hauptmonitor abklemme und nur den 2. Bildschirm anschließe, sind die Streifen auf dem 2. Bildschirm. Also zunächst GPU ausgebaut. Über die onboard Grafik läuft alles einwandfrei, keine Streifen, klares Bild. Grafiktreiber ebenfalls komplett neu installiert -> Keine Veränderung.
Ich habe von Problemen mit den Spannungswandlern gehört, weiß aber als Laie leider nicht, woran ich einen VRAM defekt erkennen kann. Die Grafikkarte war schon relativ heiß, hab bisher immer nebenbei GPU Tweak von Asus laufen gehabt, Temperaturen verliefen zwischen 50-78Grad(unter Volllast), wobei die Temperaturen auch noch im Rahmen sein sollten. CPU ist durch die AIO kühl auf max 56Grad unter Prime95 (Stock).
Nun bitte ich euch um Hilfe bei der Aufklärung meines Hardwareproblems, ich wäre euch wirklich dankbar für mögliche Lösungsansätze oder Fehlerursachen.
Liebe Grüße,
Rhay
Vielen Dank für die super schnellen Antworten !! Dann habe ich anscheinend wieder großen Mist erwischt :( Ist das nun ein Fehler von ASUS aus oder kommt der Defekt von Nvidia? Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob ich nun die selbe GPU noch einmal bestellen werde nach dem Umtauschprozess - oder ob ich zu einer anderen RTX2080ti wechsel.
Lebe Grüße,
Rhay
Der Defekt kommt vom Micron GDDR6 Speicher. Die neu produzierten RTX Karten haben alle Samsung Speicher. Wenn sie repariert wird, bekommst du sicher Samsung Speicher verbaut . Wenn du eine neue kaufst solltest du mit großer Wahrscheinlichkeit auch Samsung Speicher erhalten, außer es ist halt eine wo schon länger im Lager liegt.
Kann man nicht sagen... Muss auch nicht unbedingt der vram kaputt sein... Kann auch ein Kontaktproblem innerhalb der gpu sein.
Einschicken und mit dem Umtausch glücklich sein
Auch die Samsung Karten waren schon oft betroffen. Das Problem kommt von Nvidia.
Wieder einer der mit der preisintensiven RTX 2080 Ti Probleme hat, leider. Die Problemchen Nvidia`s diesbezüglich sind ja hinreichend bekannt. Retour damit und hoffentlich bekommst du ne sauber funktionierende Karte als Ersatz...:daumen:
Wo hast du denn gekauft? Viele mussten Wochen warten weil kein Händler wegen dem hohen Preis einen direkttausch macht. Ich hoffe du hast Glück aber ich würd mich mal auf 4 Wochen einstellen.
Gekauft habe ich Sie bei Cyberport am Black Friday. Da werde ich mich wohl einige Wochen gedulden müssen.. soweit ich weiß geht die Karte direkt zum Hersteller zurück.
Dennoch vielen Dank für die zahlreichen Antworten, da kann man wohl nichts machen bei dem Griff in die Tonne. Hoffentlich erhalte ich eine voll funktionsfähige Karte als Ersatz.
