Rotary singlestage with sexy black case
Patrickclouds
Habe eine Leistungsstarke Kompressorkühlung zum Benchen gebaut, die CPUs mit einer Abwärme von 300 Watt kühlen kann.
Ausstattung:
Verdichter: Rollkolben 12ccm
Verflüssiger: ECO mit 230er Lüfterblatt
Filtertrockner: Kupferfiltertrockner 15g
Kapillarrohr: 1,70m 1,0mm
Verdampfer: Spiral Evap
Saugleitung: Edelstahlwellrohr DN08 125cm
Thermometer: Eliwell Pt100
Gehäuse: Rotary Case schwarz
Lastwerte folgen noch. Hatte den ersten Lasttest mit einem K-Type Fühler gemacht und nicht mit dem jetzt montierten Pt100 Thermometer.
img_20111231_232834-jpg.504351
edit:
hab jetzt nochmal einen lasttest mit dem verbauten thermometer gemacht:
100 watt: -46°C
200 watt: -41°C
250 watt: -39°C
300 watt: -37°C
mhhh...kannst mir ja mal ein Preis-pN schicken :ugly:
Aber wirkt sich ein Gehäuse nicht auch negativ auf die Temperaturen der Anlagenteile aus? Mein Verdichter (hoffe das es der ist ^^) wird nach 1-2h schon recht heiß.
MFG
viel dürfte sich bei den temperaturen nicht ändern.
der verdichter verträgt 100°C :D
also keine angst. ich denke aber nicht, dass der wirklich so heiß wird bei dir.
die gehäuse werden von le chuck aus dem forumdeluxx gefertigt.
die öffnung oben, in der das rohr reingeht/rauskommt (wie auch immer :ugly:) könnte etwas passgenauer sein :D
ansonsten sieht das echt schick aus :daumen:
schickes teil :)
ich kann mit den wattangaben wenig anfangen.
hast du die single stage auch mit einer cpu getestet und erfahrungswerte?
danke
Ich gehe mal davon aus, dass es die gleiche ist, die ich auch habe.
Bei sockel 775 liegen die temps bei ca. 1.75-1.8 V bei ca. -43°C.
Ein 2600k liegt bei 1.7V ebefalls bei dieser temperatur.
Über -40°C hatte ich fast nie. Einzige ausnahme war im juli wprime1024.
Mit Gehäuse und intergrierter Temp-Anzeige schon eher 600-700. Aber auch wenn das viel Geld ist muss mann das immer im vergleich mit z.B Dice sehen. Oder LN2 wo ein gescheites dewar mehr kostet als ne ganze SS. Mann bezahlt hier einmal und kann quasi immer nach lust und laune benchen ( stromkosten aussenvor). wann , wo , wielange mann will. Das geht bei Dice nicht. Begrenzte haltbarkeit + menge schränken die möglichkeiten sehr ein. Mann kann nicht mal eben die Maschine einschalten.
