Just another another rotary singlestage
Patrickclouds
hab ne kleine rollkolben singlestage gebaut die 300watt packen soll.
verdichter: 13ccm
verflüssiger: eco mit 23er lüfterblatt
filtertrockner: refco
kaprohr: 195cm 0,9er
saugleitung: 125cm DN8
evap: 35mm Stepper
kältemittel: R507
300watt kann ich bei -38°C bis -39°C halten. hab am ende nochmal nachgefüllt und war bei über -39,x°C.
beim test zuvor hatte ich nach über einer stunde dauerbelastung noch -38,x°C.
danach habe ich die last verringert und die werte aufgeschrieben:
300 watt: -38°C
250 watt: -40°C
200 watt: -40,5°C
100 watt: -41°C
Pics:
danke ;)
hab noch paar bilder in den ersten post eingefügt. qualität ist zwar nicht so toll, aber das kann ich bei den leuchtröhren im keller net ändern.
Zum Benchen bestimmt eine super Sache :daumen:
das kann ich dir dann sagen, wenn er sie geliefert hat :D
is nämlich meine.
@ patrick
spitzen arbeit. :hail: sieht echt geil aus und das bei -38°C. :daumen:
da kann ich mir auf jeden fall selbst nen gehäuse zu bauen.
schön auffa arbeit kanten und lackieren lassen.
ich freu mir jetzt schon 2 kekse ab.
und noch ein bild von der fertigen singlestage.
die anlage soll in ein gehäuse, daher baumeln schalter und kaltgerätebuchse noch lose rum.
was das gehäuse betrifft brauch ich dir denke keine tipps geben?
meine paint-skizze kennste ja. du musst nur berücksichtigen, wenn du gewinde (zb. für seitenteile) unten auf bodenhöhe machst, dass das gehäuse dementsprechend ca. 1,5cm (je nach gewindetiefe oder gewindenieten) länger und breiter ist als die bodenplatte.
Kacke is das ding groß :D
erstmal gucken wo ich das hinstelle...
unterm tisch, neben dem subwoofer wär evtl noch platz :lol:
jau, ich glaube ich habe sogar gerade den pentium vonna arbeit da drauf.
mal schaun ob ich das ding nachher das erste mal anschmeisse.
edit:
-47°C ohne last, und abartig laut bzw. ein ekeligen penetranten ton.
auf jeden fall super verarbeitung. sieht echt sahnig aus das mopet.
kühlt auch extrem schnell runter. hätte nicht gedacht, dass das so fix geht.
muss allerdings auf jeden fall nochmal die iso und die befestigung kontrollieren,
der celeron 430 hat laut board komischerweise 17°C, was ich irgendwie bezweifel,
da er unter wasser "nur" 33 hatte. delta T passt da nicht so ganz ^^
freut mich, dass sie heil angekommen ist.
schau mal im idle was die cpu für ne temp hat. evtl wird das falsch ausgelesen. oder sind die 17°C um den sockel rum gemessen?
Wird ein Auslesefehler sein - ich hab im BIOS auch 33°C (E8500@1,75V) und RealTemp sagt 23/33°C (C1/C2) - der Poster vom Rampage zeigt mir aber N/A an = unter 0°C.
Kann natürlich auch sein dass die bei dir nicht richtig aufliegt bzw. keinen vernünftigen Kontakt hat.
Generell kann man aber auf die Softwareauslesemöglichkeiten nicht viel geben und sollte einen Tempfühler benutzen. :daumen:
Wenn kein Dreck zwischen kupferblock und CPU ist und der anpressdruck stimmt, dann lesen die Sensoren im minusbereich falsch aus. Mal geschaut wie kalt das board auf der rueckseite wird. Dort duerfte sich auch Eis bilden, wenn keine ISO drauf ist.
beim lasttest war selbst bei 300 Watt der lasttester noch gereist. Das hab ich vorher mit noch keiner singlestage geschafft. ;)
Ich vermute auch mal nen auslesefehler, wobei die celeron 430 cpu dann echt ******** auf kälte skaliert. nämlich gar nicht :D
kontakt war auf jeden fall da, da die wärmeleitpaste schön verteilt war.
das board ist komplett isoliert, das könnte man so sogar für LN2 nehmen.
gut zu wissen, schafft ja auch net jede SS gleich -47°C :hail:
ist in windows nur 1°K wärmer geworden.
der stromverbrauch kommt auf die abwärme der cpu an und lässt sich nicht exakt spezifizieren.
bisher hab ich noch nie den stromverbrauch gemessen :D
man kann so ne singlestage auch deutlich kälter abstimmen im idle, aber dann kann man damit halt keine last mehr halten, also kontraproduktiv :D
wichtig ist, dass ne anlage auch noch die cpus bei volllast problemlos kühlen kann. ne kokü die bei über 150 watt abwärme einbricht bringt heute keinem mehr was :D
achso, das geht auch?
wusste ich net.
mir ist auch aufgefallen, dass die Wattzahl sinkt, wenn die kokü erstmal fertig ist mit runter kühlen.
so der celeron 430 ging von 1800mhz auf 3735 und dann scheint irgendwo was net zu lupfen. rennt durch den wprime 1024 ohen mucken und 2mhz fsb mehr und win kackt ab.
temp konstant bei -45°C und 1,825V spannung (standard ist 1,3).
