Roccat Kone Pure Tastenbelegung ingame
shotta
möchte mir nun evtl. eine Roccat Kone Pure mit opt. Sensor kaufen.
Die Kone hat ja diese Easyshift Taste, die die hintere Daumentaste darstellt.
Meine Frage, kann man diese Taste ingame belegen, also eine Funktion zuordnen? Sodass man diese Easyshift Taste drückt und sofort eine Aktion ausgeführt wird, ohne das man noch eine zweite Drücken muss.
Meine konkretes Beispiel wäre bei CoD Black Ops 3:
Mit der hinteren Maustaste benutze ich die "Slide"Funktion/Bewegung und finde das recht geschickt.
Kann ich ingame die Easyshift Taste mit dieser Funktion belegen? Oder verweigert das die Kone bzw. das Spiel?
2. Frage:
Man kann ja in der Software Spieleprofile erstellen, die sich selbständig starten sollen, wenn das Spiel gestartet wird.
Funktioniert das? (bei Logitech Gaming Software funktionert das nicht gescheit)
Grade auch für Steamspiele (CoD)?
Grüße und danke
shotta
du kannst jede Taste der Kone beliebig belegen. Einfach ingame die Daumentasten mit der jeweiligen Funktion belegen. Easy-Shift spielt da keine Rolle.
Benutze die Kone Pure selbst und habe Easy-Shift noch nie genutzt :D
Man kann natürlich auch Profile für Spiele speichern und diese mit der Spiel.exe verbinden, dann wird das Profil gestartet, sobald man ingame ist. Funktioniert bei mir super in CS:GO, BF3 etc. Wenn man raustabbt aktiviert sich wieder das Windowsprofil, was auch sehr praktisch ist.
