Richtige Gehäuse Belüftung
HordyH
Ich hab mal einen Versuch gestartet und geschaut welche Gehäuse be/entlüftungsvariante besser ist.
ich hab ein Bitfenix Shinobi xl mit zwei 230mm und einem 140mm Gehäuselüfter
mit der Variante 1x 230mm oben (rausblasend), 1x 140mm hinten (rausblasend) und 1x230mm vorn (reinblasend) hatte ich bei bf4 eine Gpu temp. von 72 grad max.
mit der Variante 2x 230mm Lüfter oben (rausblasend) und 1x 140mm hinten (rausblasend) ist die gpu bei max. 67 grad
was habt ihr für Erfahrungen gemacht?
AW: Richtige Gehäuse Belüftung
ich hab die 230er rausgeworfen und oben sowieo vorne drei 120er verbaut. oben sitzt zudem noch ein radiator (cpu-only wakü). ich hab so im idle betrieb um die 30-32°C im case. meine lüfter (alles spectre pro) laufen aber auch alle auf 5V, mit 7V oder 12V würde ich im idle die umgebungstemperatur nicht überschreiten.
die graka idlet bei unter 40° rum, lastwerte reiche ich gleich mal nach ;)
lüfter vorne reinblasend, oben und hinten rausblasend.
nachtrag: hab die karte einmal durch firestrike und unmittelbar danach durch firestrike extreme gequält. laut gpu-z max temp von 64°C bei maximal 50% fanspeed.
Habe vorne 2x 120 unten 1x120 und Seite 1x200 reinblasend
Hinten 1x120 und oben 2x120 rausblasend
Die Laufen bei mir meist so auf 50 Prozent.
Wenn ich für 10 min. mein CPU in Prime und meine Graka im Burn test laufen lasse, wird mein CPU 5 Grad kühler mit den 200er Lüfter an der Seite.
