Richtig übertaktet?
  • Ersteller Ersteller Again
  • Erstellt am Erstellt am
A
Again
Guest
Richtig übertaktet?
Ich habe im BIOS nur den Multiplikator auf x18 angehoben. Mehr nicht. Ist alles richtig so, oder muss ich noch etwas machen?
AW: Richtig übertaktet?
Du hast ein Bild im Idle geschossen da kann man garnix ablesen. Musst Prime95 laufen lassen und dann einen Shot machen. Wenn die CPU stabil läuft ist doch alles ok wenn nicht die Spannung anheben.
Habe Prime 95 mit dem Torture Test "Blend" laufen lassen. Das ist das Resultat:
http://www.abload.de/img/primetesthqq5.jpg
Scheint also alles Paletti zu sein oder?
Sieht gut aus, denke da würde auch noch ein bisschen mehr gehen. Willst du das so 24/7?
Ich würde mal die VCore fix einstellen und den Bus um 10-20 versuchen zu erhöhen. Gegebenenfalls auch Ram-Multiplikator und HT-Link wieder anpassen auf Standart.
Wie lange lässt du Prime laufen?
Edit: Welche Temp ist denn da bei 81C ?
Das mit den 81 Grad ist ein Auslesefehler, das kannst du daran sehen das der immer 81 Grad anzeigt bei Minimum und bei Maximum.
