RGB Lüfter leuchten nicht
elementz
Hay
Habe corsair RGB und den 4 pin Strom angeschlossen.
Dazu von beiden den 4 PIN an RGB 1 und RGB 2
Nur drehen Sie nur ohne zu leuchten
Board ist ein asrock X370sli
Siehe bilder bitte..
AW: RGB Lüfter leuchten nicht
Corsair Icue hat ja nichts mit dem ASRock LED Anschluss zu tun, sondern die Software vom ASRock Board. Du hast das X370 Killer SLI mit zwei 12VRGB Anschlüssen. Wenn die Lüfter von Corsair keinen 12VRGB Anschluss haben wird es nicht Leuchten.
Welche Lüfter von Corsair sind es denn genau? Haben die einen 12VRGB Anschluss?
Mit Controller?! Ja dann müssen die Lüfter an den Controller und nicht ans Board. Die Anschlüsse sind leider nicht kompatibel.
Steht ja auch so in der Anleitung.... Oder nicht?!
Dann würde ich mal den Vorbesitzer interviewen,wo er den Controller bzw. Hub gelassen hat.Ist aber auch mal wieder typisch das jeder Hersteller auf seine eigene RGB Technik setzt.Asus Aura,Msi Mysthic usw....
YouTube
Er hatte 2 einzelne Lüfter gekauft..
Der HUb ist nur im doppelpack drinnen...
Super...
In der Anleitung steht auch nichts mit dabei das die LEDs auch ans Mainboard angeschlossen werden können. Corsair ist da ehe etwas komisch und scheint es bewusst so haben zu wollen das nur die eigene Software dazu verwendet wird. Denn selbst Arbeitsspeicher müssen über die eigene Software geregelt werden und unterstützen keine andere Software.
Möglicherweise wurde hier beabsichtigt die Belegung anders verlegt damit Lüfter nicht mit ans Mainboard angeschlossen werden können. Denn RGB hat normalerweise als erster Pin die 12v anliegen und so groß unterscheiden sich RGB LEDs nicht. Wahrscheinlich würde es jemand der sich mit Elektrik auskennt auch schaffen die LEDs durch Umlegung der Pins zum laufen zu bringen. Es kann aber auch sein das du deine LEDs schon beschädigt hast wenn an einem Pin die 12v anlagen wo es normal nicht hin gehört.
Zufällig verkauft jemand im Nachbaort den RGB HUB.
Zusätzlich gibt es eine FERNBEDIENUNG die aber nicht dabei ist.
Strom ans Mainboard und RGB an den HUB.
Somit kann ich über Software nichts regeln oder?
Der HUb ist ja nur am Netzteil für Strom...das heißt die Software hat keinen Zugriff auf den Lüfter oder
