Nerma
RGB-Gehäuselüfter
ich brauchegerade mal etwas Hilfe nach einem Fehlkauf.
Ich hab mich für das Lian Li OC-11 dynamic als Gehäuse entschieden.
Das Gehäuse ist primär für Wasserkühlungen gedacht, ich will es mit Luft kühlen, was hier ganz gut getestet worden ist.
Als Lüfter hatte ich mir die LL120 von Corsair bestellt.
Das Problem ist:
ich muss die Lüfter in der Seite falsch herum montieren, da dort Luft hereingeblasen werden soll.
Unter dem Deckel werde ich Lüfter installieren, um Luft herauszublasen.
Wenn ich nun die Corsair-Lüfter rückwärts montiere, zeigt der RGB-Ring nach hinten, ich kann diese durchs Seitenfenster also nicht sehen.
Ich bin nun auf der Suche nach RGB-Lüftern, bei denen dieses Problem nicht auftritt, weil der RGB-Ring innen sitzt.
Ich bin auf dieses Model von Thermaltake gestossen, als auch auf dieses von Lian Li.
Der Vorteil der Lian-Li-Lüfter wären leuchtende Rotorblätter, ich finde aber keine Infos zu einer Steuerung der RGB-Beleuchtung per Software wie etwa bei Thermaltake.
Der Preis spricht auch für Lian Li.
Gibt es Erfahrungen zu den genannten Lüftern?
Weitere Überlegungen:
Mittel- bis langfristig möchte ich mir eine AiO-Wasserkühlung zulegen.
Geplant habe ich, den Radiator in die Seite vom Gehäuse zu packen, dann würde ich die Lüfter ja richtig herum montieren und hätte das oben geschilderte Problem nicht.
Dann würde ich aber oben und zur Seite Luft aus dem Gehäuse rausblasen, ohne Luft aktiv reinzusaugen.
Zieht sich der Innenraum durch den Unterdruck aus den Lüftungsöffnungen hinten und im Boden vom Gehäuse genug Luft, um Mainboard und Grafikkarte zu kühlen?
Ich werde ein X470 Aorus Gaming Wifi mit nem Ryzen 2700x verbauen.
Das Problem ist:
