RGB Beleuchtung RX 5700 XT Sapphire Nitro+
dermeister222
ich habe mir die RX 5700 XT Sapphire Nitro+ zugelegt, welche eine ziemliche LED Show macht. Um diese auszuschalten oder zu steuern muss ich ein 3-poliges RGB Kabel anschließen. Bei meinem Mainboard ist so eins bei allerdings auf einer seite female auf der anderen male, in der Anleitung (Foto anbei) für die GPU soll female auf female, ich finde so ein Kabel nirgends zu kaufen???
Ich an deiner Stelle würde mir die Trixx Software runterladen.
Damit kannst du die Lichter ausmachen und danach kannst du das Programm auslassen.
Habe genau gleiche Problem. Ich will Sie aber nicht komplett ausschalten. Sondern mit meinem Mainboard koppeln.
Finde aber auch kein so ein Kabel. Im Prinzip könnte ich aber doch auch ein stinkt normales 4-Pin nehmen oder nicht?
Danke für eure Hilfe!
Bei den 4-Pin musst du nur beachten das du nicht auf ein 4-Pin aufs Mainboard aufsteckst.
Ansonsten passt es schon.
Habe ich bei mir letztens auch so gemacht, weil kein Splitterkabel lieferbar war wo ich bestellen wollte.
Bestellte ja noch anderes Sachen, daher musste ich auch dort mit bestellen um nicht wo anders noch Versandkosten nochmals dazu zu bezahlen.
Aufpassen musst du aber beim Mainboard.
Es gibt Mainboard mit und ohne D-RGB (adressierbare RGB) mit 3-Pins und es gibt Mainboards die haben nur das analoges RGB mit 4-Pins. Auf solch ein Anschluss mit 4-Pins darf D-RGB nicht angeschlossen werden!! Denn das analoges RGB hat 12v und das D-RGB nur 5v. Ganz davon abgesehen das es ehe nicht funktionieren würde, würden die LEDs mit D-RGB innerhalb kurzer Zeit Schaden nehmen und durchbrennen.
So sollte es auf dem Mainboard aussehen:
