moparcrazy
Topre Realforce 87UB 45g
Wer sich mit Mechanischen Tastaturen beschäftigt wird über kurz oder lang auch über den Namen Topre stolpern. Die Tastaturen der Topre Corporation haben bei Hardwareenthusiasten einen geradezu Legendären Ruf.
Das gilt nicht nur für Qualität und Funktion der Produkte des Japanischen Herstellers es gilt auch für deren Preise.
Hier also meine ersten eindrücke zur Realforce 87UB
Gehäuse
Das Gehäuse ist sehr gut verarbeitet keinerlei überstehende kanten kein knarzen oder klappern trüben den Gesamteindruck. Beide Gehäuseteile passen Perfekt zusammen und wirken wie aus einem Guss. Die Gehäuseteile sind bei dieser Tastatur übrigens nicht miteinander verschraubt, das obere teil wird nur durch vier Clips an der Unterseite der Tastatur gehalten löst man diese kann man das obere als auch das untere teil des Gehäuses einfach abnehmen. Das ganze Innenleben der Tastatur liegt also mehr oder weniger lose im Gehäuse, es wird nur von entsprechenden Aussparungen in PCB und Platte und dazu passenden Kunststoffnasen im Gehäuse fixiert. Dies funktioniert aber ausgesprochen gut, denn sobald die kleinen Clips wieder einrasten bewegt sich hier gar nichts mehr. Auch ist dieses System eine sehr praktische Lösung für eine vielleicht mal anstehende intensiv Reinigung.
Wie bei fast allen Modernen Mechanischen Keyboards ist auch bei der Realforce eine Metallplatte verbaut. Der Vorteil einer verbauten Platte ist das sie auftretende Kräfte von der Platine fernhält und das ganze Keyboard solider und steifer macht, zusätzlich bringt es einfach mehr Gewicht ins Spiel so hat man niemals das Gefühl man hätte es mit einem Spielzeug zu tun. Die Realforce Platte ist zusätzlich an ihrem oberen und unteren Rand abgewinkelt wodurch sich hier wirklich nichts bewegen kann. Das Keyboard wiegt 1,2kg was für eine Tastatur ohne Zahlenblock ein recht hohes Gewicht ist, zum Vergleich eine Filco mit Zahlenblock wiegt auch 1,2kg, eine Filco Tenkeyless nur 0.980kg. Die Beine der Höhenverstellung klicken satt in die jeweils gewählte Stellung und lassen sich durch nichts davon abbringen diese zu halten. Leider ist kein Gummi an den Beinen der Realforce wie es z.b. bei einer Filco der Fall ist. Dennoch hält die Topre auch mit ausgeklappten Beinen sicher ihre Position.
Realforce ohne Gummi.
Filco mit Gummi.
Im Boden des Gehäuses sind Kabelkanäle für das Anschlusskabel eingelassen, so kann man sich aussuchen ob das fest verbaute Kabel rechts links oder mittig hinten aus der Tastatur herauskommt.
Keycaps
Die Tastenkappen sind aus PBT (Polybutylenterephthalat) Kunststoff gefertigt, dieser hat im Vergleich zu ABS Kunststoff deutlich bessere Verschleißeigenschaften. Er ist unempfindlich gegen viele Lösemittel und ist auch Mechanisch hoch belastbar, selbst Hitze macht diesem Kunststoff nichts aus. Leider gilt dies nicht ausnahmslos für alle Tasten und damit komme ich zu dem für mich größten Kritikpunkt dieser Tastatur denn die Leertaste besteht nicht aus PBT sondern ist aus ABS gefertigt. Die Hersteller reden sich hier gerne mit Produktions Schwierigkeiten raus, es ist aber grundsätzlich möglich auch die Leertaste aus PBT zu fertigen wie es ja unter anderem bei Ducky und KBC auch gemacht wird. In Relation zum Preis und zum sonst gezeigtem Niveau ist das schon ein wenig enttäuschend. Zumindest hat die Leertaste die gleiche Struktur wie die anderen Key's, so fällt der unterschied wenigstens nicht gleich auf. Da aber ABS deutlich schneller verschleißt als PBT wird sie wohl recht schnell glänzen während die anderen Key's noch lange zeit ihre matte Oberfläche behalten.
Topre Key's:
Zum Vergleich Filco Key's:
Bei der Beschriftung der Keycaps setzt Realforce die Dye-Sublimations Technik ein. Bei dieser Technik wird ein Farbpulver aufgetragen das unter Druck und hoher Hitze blitzartig zu einem Gas wird ohne vorher flüssig zu werden, dieses Farbgas zieht in die oberen Schichten des Kunststoffs ein und geht mit ihnen eine untrennbare Verbindung ein. Die Beschriftung wird also nicht im eigentlichem sinne aufgetragen sondern der Kunststoff wird an den entsprechenden stellen eingefärbt. Die Technik der Beschriftung und das Material der Tasten machen es nahezu unmöglich das sich die Beschriftung innerhalb eines Tastaturlebens abarbeitet und so unleserlich wird.
Die Beschriftung ist Schwarz auf Dunkelgrauen Tasten, das wirkt sehr edel ist aber nicht unter allen Bedingungen gut lesbar. Das mag man oder eben nicht, ich liebe diese Stealth Optik. Wer gerne im halbdunkel tippt und nicht Blind tippen kann sollte sich aber lieber nach einer Weißen Realforce umsehen denn deren Beschriftung ist auch unter den widrigsten Umständen noch gut zu lesen.
Layout
Die 87U ist eine Tastatur mit 87 Tasten und leicht verändertem US-ANSI Layout, die Änderung beschränkt sich auf die bei diesem Modell vorhandene NumLock taste die anstelle einer ScrollLock/Rollen Taste verbaut ist. Die ScrollLock Funktion ist aber vorhanden und über Shift+NumLock aktivierbar.
LED's
Die LED's sind bei der 87U unter den entsprechenden Tasten verbaut, die Tastenkappen haben hierfür kleine runde Fenster die das Licht der LED durchlassen. Es sind insgesamt drei LEDs eingebaut, jeweils eine unter CapsLock/NumLock/Ctrl. Die LED's leuchten blau. Die Fenster sind sauber und absolut eben in die Tasten eingelassen.
Extras
Die 87U wird mit einigen extra Key's und einem Keycap pulling tool ausgeliefert. Das tool ist nichts anderes als ein zum U gebogenes scharfkantiges Blech, das ganze erinnert mich eher an eine Grillzange. Dieses tool ist schon eine Frechheit denn ein Draht tool wie es manchen Filco's beiliegt wäre einer Realforce eher würdig. Ich habe ehrlich gesagt schon selbstgemachte tool's gesehen die besser verarbeitet und eher geeignet waren einen Key schadenfrei abzuziehen.
Die mitgelieferten Extra Key's sind: Ein Roter Esc Key, W-A-S-D in Lavendel mit Richtungspfeilen auf der Vorderseite, Einem Ctrl Key der von der Größe dahin passt wo normalerweise der CapsLock Key sitzt und genau so einen CapsLock Key der sich mit dem eigentlichen Ctrl Key tauschen lässt. Sinn oder Unsinn der Farbigen Key's erschließen sich wohl jedem selbst, um den Sinn der austauschbaren CapsLock und Ctrl Key's zu verstehen muss man einen Blick auf die Unterseite der Tastatur werfen. Nahe des Anschlusskabels sieht man ein Fenster mit vier kleinen Schaltern, mit diesen DIP Switch's kann man das Layout der Realforce teilweise verändern.
Switch 1 lässt CapsLock und Ctrl die Positionen tauschen (dafür sind die entsprechenden Key's) zusätzlich wird die LED unter Ctrl aktiviert und die unter CapsLock deaktiviert. Switch 2 deaktiviert beide Windows Key's und den Menü Key. Switch 3 deaktiviert den NumLock Key und damit auch den eingebauten Zahlenblock. Switch 4 aktiviert den Modus zum aufspielen eines Firmware Updates. Ein weiteres Extra ist der eingebaute Zahlenblock, aktiviert man den NumLock Key wird aus einigen Tasten des Haupttastenfelds ein Zahlenblock, die entsprechenden Tasten sind an ihrer Vorderseite ähnlich einer Filco Ninja Beschriftet. So hat man das kompakte Layout einer Tenkeyless Tastatur und hat trotzdem bei bedarf zugriff auf einen Zahlenblock.
Switch
Die 87U gibt es mit drei verschiedenen Switch Versionen: ein Modell mit 45g auf jedem Switch, eins mit 55g auf jedem Switch, und ein Modell mit variabel gewichteten Key's (30g/45g/55g) je nach Position auf dem Keyboard und damit wahrscheinlich benutztem Finger. Topre Keyboards sind mit Kapazitiven Switch's ausgestattet diese lösen nicht durch einen Mechanischen Kontakt aus sondern Kontaktlos durch die Änderung der Kapazität in einem Elektrischem Feld. Topre gibt für seine Switch's eine Haltbarkeit von ca 30 Millionen Betätigungen an, bei normaler Nutzung sollte das für 10-15 Jahre reichen.
Der Switch löst bei etwa 2mm aus und nach etwa 4mm wird man sanft gebremst, das sanfte leise und dennoch satte „tock“ das beim vollen durchdrücken der Key's erzeugt wird ist sehr befriedigend. Ich persönlich mag das Geräusch so sehr das ich nicht mehr versuche das durchdrücken der Key's zu verhindern. Selbst wenn man es drauf anlegt ist es nicht möglich mit diesem Keyboard Lärm zu produzieren. Alles ist eher fliesend und weich ohne dabei auch nur im geringsten Schwammig zu sein. Die Führung der Tasten im Switch ist unglaublich gut, bei einem direkten Vergleich mit Cherry MX Switch's (Black, Blue, Brown, Red) fühlen sich die MX wackelig an, beim Topre Switch gibt es seitlich keinerlei Spiel. Auch fühlen sich die MX gemessen an den Topre's irgendwie rauer und kantig an, ich habe im Vergleich sogar den Eindruck da schleift im Cherry Switch irgendwas.
Am ähnlichsten sind die 45g Topre meiner Meinung nach einem MX Brown nur liegt das Taktile Feedback nicht bei 2mm es liegt deutlich höher bei 0mm-1mm also gleich am Anfang des Tastendrucks. Nach dem auslösen des Switch's ist im Gegensatz zu Cherry MX keinerlei widerstand vorhanden, das unterscheidet den Topre auch von jedem anderen Mechanischen Switch. Wobei man sich hier und da noch streitet ob ein Topre Switch denn überhaupt als Mechanisch bezeichnet werden kann... ist mir allerdings vollkommen egal. Topre selbst sagt übrigens: "Good feeling of oneness with cup rubber". Das kann ich bestätigen!
Anschluss und KRO
Die Realforce wird per USB mit dem Rechner verbunden, die üblichen Adapter von USB auf PS/2 funktionieren nicht.
Die Tastatur hat ein Key-Rollover von 6KRO und registriert zusätzlich alle Modifier.
Topre Wiki
Default:Topre/Realforce Reference - all things topre - geekhack forums
Bezugsquellen
LEOPOLD
elitekeyboards.com - Home
The Keyboard Company - Purveyors of the Finest Keyboards and Mice in the UK
Preis
Der Preis variiert je nach Modell zwischen 250€ und 350€ incl. Versand und Zoll, für ein Jubiläumsmodelle werden auch mal 400€ verlangt.
Das hier gezeigte bei Elitekeyboards bestellte Modell kostet incl. Versand und Zoll 325,47€
Fazit
Trotz der kleinen Mängel ist dies das beste Board das ich bisher unter den Fingern hatte. Das sollte es aber auch Verdammt nochmal sein bei dem Preis...
Noch mehr Bilder
Runter scrollen oder hier anklicken:http://extreme.pcgameshardware.de/e.../209582-topre-realforce-87ub.html#post4069787
10 Tage Update
Nach nun 10 Tagen Nutzung gewöhne ich mich immer mehr an den deutlich weiter oben liegenden Druckpunkt des Switch. Kann jetzt sagen das meine Zuneigung mit jedem Tastendruck wächst. Das Tippen ganzer Texte oder auch das Posten hier im Forum macht so gleich doppelt Spaß. Auch haben wir gemeinsam inzwischen einige Stunden Gaming hinter uns gebracht und auch hier fühlt man den unterschied zu Cherry MX, es ist alles ein wenig runder, glatter und präziser.
Gehäuse
Filco mit Gummi.Im Boden des Gehäuses sind Kabelkanäle für das Anschlusskabel eingelassen, so kann man sich aussuchen ob das fest verbaute Kabel rechts links oder mittig hinten aus der Tastatur herauskommt.
Keycaps
Topre Key's:
Layout
LED's
Extras
Switch
Anschluss und KRO
Topre Wiki
Bezugsquellen
LEOPOLD
Preis
Fazit
Noch mehr Bilder
10 Tage Update
In Sachen Enthusiasmus können wir uns die Hand reichen, würde mir auch 'ne 45g-Topre Realforce zulegen, wenn's die (leise gesagt
Fehlt aber noch so einiges... Blöd das nur 15 Bilder erlaubt sind! Werde einfach mal in den 2 Post von mir noch welche rein schmeißen.
Danke für den Hinweis! Hmmm, hab' schon wieder dieses Kribbeln in den Fingern...
Zusammengefasst: Feel alike Cherry Brown Switch ohne dieses gewisse ominöse 'schleifen'. Also mir ist das taktile Feedback der Cherry Brown Switches sehr wichtig. Bin jetzt wirklich am grübeln, ob ich mir das Tastenbrett
