Jarafi
Volt-Modder(in)
[Review] Noiseblocker eLoop 140 - Bionisch in einer neuen Größe.
Für meine Kühlertests setze ich auf AMD’s AM3+ Plattform, die mit einem FX-9950 bestückt worden ist.
Die CPU arbeitet dabei natürlich ohne Stromsparfunktionen und läuft mit ihren 4,7-GHz.
Für kleine Kühler oder Tests werden auf Grund der hohen TDP dann zwei Module, bzw. vier Kerne deaktiviert.
Zur Information findet man die Prozessorkernanzahl im jeweiligen Diagramm.
Die Temperaturmessungen
Besonders interessant an den NB eLoop Lüftern ist die Tatsache, dass sie bei gleicher oder sogar geringerer Lautstärke im Vergleich zu einem herkömmlichen Lüfter kühlen.
Gemessen wird mit einem Voltcraft SL-100 aus einer Entfernung von 60-cm seitlich zum Kühler.
Bei den dB/A Werten muss natürlich noch meine Raumgeräuschentwicklung von 24 dB/A mit einbezogen werden. Rausgekommen ist dabei folgendes:
III. Fazit
Review
Noiseblocker eLoop B14
Herzlich willkommen
Herzlich willkommen
Informationen zum Test
Als Noiseblocker die ersten eLoop Lüfter 2012 vorstellte, habe ich mir ja in einem Artikel nicht nur die technische Seite angesehen, sondern auch, was die Lüfter bei der Kühlung zu leisten vermögen.
Leider gab es damals Lüfter nur im 120-mm Format und viele fragten und hofften, dass Noiseblocker das eLoop Design auch ins 140-mm Format übertragen würde.
Der Wunsch wurde erhört und so können nun bis zu vier Variationen erworben werden.
Wir werfen in diesem Artikel einen Blick auf die eigentlichen Lüfter, wie es mit der Kühlleistung aussieht und besonders wie sich die eLoops in der Disziplin der Lautstärke schlagen werden.
Inhalt
Recommented content - Youtube
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt. For more information go to the privacy policy.
Inhalt
Sucht euch aus, wo ihr hinwandern möchtet und Los gehts!
An den technischen Grunddaten haben sich nur Einzelheiten geändert, am bionischen Grundkonzept der 120-mm Lüfter dagegen ist alles gleich geblieben.
Daher möchte hier auf meinen etwas älteren Artikel verweisen, wer sich genauer für die Bionik hinter den Lüftern interessiert.
Zu Beginn gibt es wie angesprochen vier verschiedene Varianten.
Dazu zählen drei mit einem 3 Pin Stromanschluss, B14-1, B14-2 sowie B14-3. Die Lüfter unterscheiden sich lediglich in ihrer Drehzahl und damit in der Lautstärke.
Wer gerne den eLoop im 140-mm Format als PWM Variante haben möchte, der greift zum ‚B14-PS’ getauften Modell.
Neu bei den 140-mm Varianten der eLoops ist der deutlich größere Rotor sowie eine grössere Anzahl an Lüfterblättern.
Interessant an der Sache ist, dass das Design der 120-mm Variante nicht einfach hochskaliert wurde, was auf den ersten Blick die wohl naheliegendste Option gewesen wäre, sondern dass sie komplett neu entwickelt wurde.
Und so entstand das neue aerodynamische Design: neun Lüfterblätter in einem Schlaufenrotor.
Der Rotor besteh noch immer aus Makrolon und der Rahmen ist glasfaserverstärkt - hier ist also alles beim Alten geblieben. Ebenso sind auch die Schwingungstransformatoren in jeder Lüfterecke vorhanden.
Werfen wir noch einen kurzen Blick auf die technischen Details:
II. der Test
II. der Test
Meine Temperaturmessungen finden auf einem offenen Tischaufbau statt, wobei die jeweilige Zimmertemperatur von den aktuellen CPU-Temperaturen abgezogen wird um auf diese Art eine bessere Vergleichbarkeit zu gewährleisten.
Die Kühler werden sowohl mit der Serienbelüftung getestet, als auch mit einem WingBoost 2 Lüfter als Referenzlüfter.
Beide Tests werden mit Ihrer vollen Drehzahl ausgeführt.
Nach jeweils 30-Minuten werden die Temperaturen im Modus WORK bzw. FULL abgelesen und der Test noch einmal wiederholt, um möglichst aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten.
Alle Temperaturen sind abzüglich der zum Testzeitpunkt herrschenden Raumtemperatur angegeben.
Als Kühler kam hier der bekannte und beliebte Alpenföhn Brocken 2 zum Einsatz, um allen Lüftern mit dem FX-9590 mit vier Kernen auf den Zahn zu fühlen.
Die Temperaturen mit Serienbelüftung mit 12V
III. Fazit
Zum Inhalt
Abschließend lässt sich festhalten, dass sich das Warten auf die neuen NB eLoop im 140-mm Format gelohnt hat.
Die Lüfter sind nicht nur sehr leise, sondern bieten dabei auch eine sehr gute Kühlleistung und sind im Verhältnis zu normalen Lüftern in beidne Punkten besser.
Fairerweise muss gesagt werden, dass auch andere Lüfter bei niedrigen Drehzahlen nicht viel lauter oder leiser sind, wenn man vom menschlichen Ohr ausgeht, allerdings leidet hier dann meistens die Kühlleistung.
Misst man das Ganze mit einem Messgerät sieht das natürlich etwas anders aus.
Besonders interessant ist die Geräuschentwicklung der eLoops auch dann, wenn es sich um laute Lüfter handelt, die ausgetauscht werden sollen, wie bei Kompaktwasserkühlungen meistens der Fall ist.
Preislich muss man für einen eLoop im 140-mm Format zwischen 23- und 25-Euro auf die Ladentheke legen.
Er ist teurer als andere Lüfter, dafür hat man waschechte und extrem leise High-End Lüfter im PC.
Einen weiteren Ausführlichen bericht auch mit mehr Technik wird es im Oktober geben.
Die Awards
Weitere Links zum Produkt
Noiseblocker eLoop B14 im PCGH-Preisvergleich.
Noiseblocker eLoop B14 auf der Noiseblocker Webseite.
Weitere Links zu den Hardwarecheckern und Reviews
Für mehr abgefahrene Reviews, Bild und und und, besucht Die Harwdarechecker auf Facebook
Facebookseite von Jarafi - Dem Hardwarechecker
Die passenden Videos gibt es bei uns auf dem Youtube-Kanal
Youtube-Kanal von Die Hardwarechecker
Die Awards
